Alt 02.10.2017, 20:21
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Standard Konkret jetzt: mein AIS soll mit meinen Netbook und Openseamap korrespondieren.
Hallo Forum.
Ich bin Elektroniklaie und komme mit den zahlreichen Hinweisen hier nicht ganz zurecht.
Ich habe einen AIS Sender und Empfänger. Der ist mit GPS ausgestattet.
Jetzt will ich mein Netbook dazu bringen, die AIS Daten auf Openseamap zu verarbeiten.
Es scheitert aber schon an der Schnittstelle.
Wie kann ich Nmea mit einer Netbookschnittstelle verbinden?
Gibt es da fertige Adapter? Das wäre ja schon ein Anfang.
Vielen Dank
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 02.10.2017, 20:53
Boot: Astondoa 45
12.294 Danke in 2.400 Beiträgen
ich habe auf Anhieb eine Software gefunden die über die RS232 Schnittstelle das NEMA Signal verarbeiten kann, hilft evtl. schon mal weiter.
http://forum.yacht.de/showthread.php...m-f%FCr-den-PC
Auch sehr interessant:
http://4river.a.la9.jp/gps/index.htm
Komplett ohne Elektronik- und PC-Kenntnisse wird es aber schwierig.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (02.10.2017 um 21:04 Uhr)
Alt 02.10.2017, 23:32
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von tillewski Beitrag anzeigen
Hallo Forum.
Vielen Dank
auf openseamap gibt es einen Artikel der die verschiedenen Schnittstellen auflistet, mit denen Daten zwischen Deinem Boot und einem Notebook/Smartphone ausgetauscht werden können. Wenn Du damit nichts anfangen kannst dann schreib mal was Du konkret einsetzen möchtest (Hersteller und Modelnummer des AIS Sender/Empfänger und Netbook, vielleicht auch Angaben zur Software die auf dem Netbook laufen soll).
Gruß Tom
Alt 03.10.2017, 06:53
Danke euch beiden.
Ich nutze den Em-Trak B100 mit Mini USB, NMEA0183 und NMEA2000 Schnittstellen.
https://em-trak.com/wp-content/uploa...nual-EN-v3.pdf
Dazu gab es das Programm AISPro, mit welchem isch eine Targetlist auf meinem PC erstellen kann, so wie die großen AIS Sender es als LCD-Display nutzen.
Die Daten für die Seekarte dürfen aber laut Hersteller nicht über die USB Schnittstelle übertragen werden.
So stehe ich am Anfang und muss mir was basteln, was meine NMEA-Ausgänge mit dem
eeePC verbindet.
Es wäre ja echt schön, zusätzlich zum Radar einen AIS-Kollisionswarner zu haben, auch wenn ich den Sender ja auch dafür angeschafft habe, dass andere MICH sehen und nicht nur ich die anderen .
GRuß
Till
Alt 03.10.2017, 07:22
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
PN ist unterwegs
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.10.2017, 08:18
Danke euch beiden.
Das ist ja ein nettes Gerät.
Im Schritt 8 Kapitel 3.2 wird die Benutzung eines NMEA zu USB Interface empfohlen wenn der PC über eine längere Zeit angeschlossen werden soll. NMEA ist im Vergleich zum USB Anschluss sehr robust oder in anderen Worten unempfindlich gegen Störungen. Für erste Tests kannst Du den Laptop auch direkt über USB mit dem AIS Empfänger verbinden. Laut Anleitung (Seite 14 Absatz 2) werden die NMEA Daten auch über den mini USB zur Verfügung gestellt.
Hast Du eigentlich noch andere NMEA Geräte an Bord mit denen Du den AIS Sender/Empfänger verbinden möchtest? (UKW Funkgerät, Echolot ...)
Zum NMEA USB Adapter: Ich habe da keine praktische Erfahrung. Wenn Du eine "low cost" Lösung suchst und nicht löten möchtest, dann könntest Du z.B. einen USB/RS232 Converter und eine SUB-D Buchse mit Schraubanschlüssen holen und testen.
Geändert von alta_schwede (03.10.2017 um 10:56 Uhr)
Alt 03.10.2017, 10:13
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Das Ding hat eine USB Anschluss. Die Daten kommen schon richtig im Notebook an. Man muss der Software die die Daten darstellen soll nur sagen wo diese zu finden sind.
Wolfgang
Alt 03.10.2017, 15:18
Vielen Dank in alle Richtungen.
Ich werde jetzt mal mit USB die richtige Einstellung im PLotter finden und mich dann an eine NMEA-Lösung setzen.
Tatsächlich habe ich noch ein Funkgerät, das ich mit GPS-Daten füttern möchte.
Aber das können auch die Daten aus meinem KP-32 sein. Ich versuche sowieso, mindestens drei unterschiedliche GPS-Empfänger am Laufen zu haben.
Mein Radar wird z.Zt. als Stand-Alone-Gerät betrieben, hier könnte ich einen Kompass oder GPS-Kompass anschließen. Aber das ist Zukunftsmusik.
GRuß
Till
Einwintern - Konkret Volvo Penta AQ130 u. 280er Z-Antrieb stefan_ha Technik-Talk 1 01.10.2013 06:55
Einwintern - Konkret Volvo Penta AQ130 u. 280er Z-Antrieb stefan_ha Allgemeines zum Boot 0 29.09.2013 09:10
AIS und Openseamap auf dem Rhein Seestern Technik-Talk 23 10.07.2013 13:47
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 11:23
Welches Netbook soll ich nehmen? Seestern Kein Boot 33 14.09.2009 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
