Mir wurde ein Johnson Aussenborder 35 PS angeboten. Da er keine weiteren Angaben machen kann. Hoffe ich das jemand mit Foto was anfangen kann. Der Mann will extra von Bayern nach Wilhelmshaven kommen. ![]() Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Vielen Dank
Scherbolzen?
????? Ich verstehe die Frage nicht... falls es eine war.
Hatte den selben als Kurzschaft, viel Leistung, wenig Gewicht, absolut robust. |
Lass dir Motornummer geben.
Wieviel € ? Soll das jetzt der Motor werden für diesen Thread, der noch nicht geklärt ist?
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 Geändert von Heliklaus (02.10.2017 um 04:17 Uhr) |
Ich kann nicht liefern, was ich nicht habe.
@.....Ich habe freundlich eine Frage gestellt.
Die Vorfrage aber noch nicht beantwortet, was wird das nun?
M.f.G. harry |
In dieser Leistungsklasse ist wohl eher von einer verzahnten Welle und Prop. mit einvulkanisierter Gummibuchse auszugehen
M.f.G. harry |
Der Motor selbst ist robust und erreicht hohe Laufzeiten solange nicht die CDI Zündung aussteigt, hier besonders die CDI-Box.
Ein weiterer Schwachpunkt kann die Benzinpumpe sein, wenn die Membrane verschlissen ist, dann kann ein Neuerwerb schon zu längerem Suchen führen.
M.f.G. harry |
Was mich nur stutzig macht, dass er extra aus Bayern kommen will. Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Wenn du den Motor sehr günstig bekommen kannst und nicht gerade zwei linke Hände hast, dann kannst du damit viel Freude auf dem Wasser haben.
M.f.G. harry |
In diesem Fall kannst es nur du entscheiden, ob dir eine gewisse Unsicherheit, die Sache wert ist.
M.f.G. harry
| Themen-Optionen | |
| Kennt jemand diesen König Aussenborder? | QuickNick | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 01.11.2021 08:51 |
| Kennt jemand diesen Yamaha Aussenborder? | A.Remmers | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 24.06.2015 18:21 |
| Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? | bernd_nrw | Kein Boot | 14 | 30.03.2010 08:17 |
| Kennt jemand diesen merkwürdigen Segler? | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 43 | 08.10.2008 13:39 |
| Kennt jemand diesen Bootstyp? | Bensiboy | Allgemeines zum Boot | 0 | 17.09.2004 00:52 |
