#626
Hallo Katja,
es ist mehr als selten, das die Bilder in den Verkaufsanzeigen tatsächlich mit dem, was dort verkauft werden soll, übereinstimmen. Davon habe ich mich Anfangs auch immer durcheinander bringen lassen. Fest steht aber, das fast alles was es an Motorteilen benötigt, heute noch locker zu kaufen gibt. Wobei man sagen kann, das die Original Teile wirklich erheblich teurer sind als Zubehörteile. Wobei die meisten Zubehörteile aus derselben Fabrik kommen wie das Original Teil. Fehlt halt nur der BMW Propeller. Beispiel gefällig: Original BMW Zündspulen 12131703228 = 72,80/Stück (Zusatzinfo BOSCH) Das absolut identische Teil von Bosch 1 227 030 081 = 41,40/Stück Beim Sechszylinder macht das einen Unterschied von fast 190,00 aus. Und der Zubehörhändler verdient ja auch noch an dem Teil. Der verschenkt das ja nicht. Ich mag mein BMW Autohaus, aber so sehr nun wiederum auch nicht.
#627
Einfach mal anschauen und lesen, ich fahre diesen Umbaukit seit 3 Jahren.
http://www.hot-spark.eu/deutsch/ MFG Peter PS hat jemand schon mal den Trimm Poti vom B190 repariert? Bilder vom Umbau/Reparatur und etwas hintergrundwissen zu diesem? |
#628
Die unteren grossen Klappen öffnen doch über den Gaszug. Die oberen öffnen unter Last und werden durch den Unterdruck den der Motor ab einer gewissen Lastverzeugt geöffnet. Die oberen grossen Klappen sind über eine ringfeder vorgespannt |
#629
Für eine elektronische Zündung mehr als günstig. Da kann man nicht meckern. Obwohl ich immer versuche über den Tellerrand zu schauen, dieses Teil kannte ich noch nicht. Wenn's klappt (warum auch nicht) eine tolle Sache. Danke für den Tipp. |
#630
Die 2. Stufe öffnet erst ab einer bestimmten Temparatur. Bei mir waren es 75° welche ich in den kühleren Monaten nicht so schnell erreiche. Habe deshalb das Bimetall ein bisschen enger gestellt (Uhrzeigersinn) leicht über die Markierung. Nun öffnet die 2. Stufe zw. 65-70° was ich meistens beim Verlassen des Hafens bereits erreiche. Ich denke die Spannung der Bimetallfeder dehnt sich mit der Zeit auch ein wenig aus so dass die Markierung nicht mehr genau stimmt. Am Besten aber vorher die Grundeinstellung der beiden Klappen überprüfen und allenfalls anpassen. Bei dir ist ev. auch an der Mechanik oder dem Drucksystem etwas defekt. Zum Testen kann die 2. Stufe per Hand geöffnet werden über den Kipphebel hinter dem Bimetall (nach unten bis auf die Benzinleitung = offen). Sind die beiden kleinen Schläuche angeschlossen? Anleitung gibs hier: http://www.ruddies-berlin.de/se4a1b.htm Oder im Workshop Manual ab Seite 15. Übrigens verwende ich folgende elektr. Zündung: http://e-spark.eu Geändert von Jetsurfer (07.09.2017 um 15:08 Uhr)
#631
Die Bimetallfeder steuert doch die Startvorrichtung für den Kaltstart, oder?
Soweit ich weiß ist die 2.Stufe durch den Sog des laufenden Motors gesteuert... Ich meinte die beiden großen Klappen. Die sich übrigens öffnen lassen. Möglicherweise öffnet die 2.Stufe ja unter Last, zumindestens brüllt der Motor unter Last ab ca. 2.000 rpm deutlich mehr als unterhalb dieser Drehzahl. Hört man dass, wenn die 2.Stufe öffnet? Gruß Katja |
#632
Ja das hört man deutlich. Bei mir öffnen die aber erst ab ca 3/4 Gas Stellung. Je nach Last des Motors eben.
#633
ich habe ein Boot mit einem BMW B190 Motor. Reihensechszylinder mit 140KW. Der Motor hat einen 4A1 Vergaser und 190 Betriebsstunden. Ich habe das Boot, das mehrere Jahre nicht genutzt wurde, mit einem geplatzten Abgaskrümmer gekauft. Ich habe alles repariert und am Motor/ Vergaser auch einiges gemacht. -Krümmer getauscht -Impeller gewechselt -Ansaugschlauch getauscht -Kraftstofffilter gewechselt -Kraftstoffpumpe getauscht -Vergaser gereinigt -Tank gereinigt -Zündspule und Verteiler geprüft -Beschleunigerpumpe getauscht -TN Modul geprüft Der Motor startet sehr gut. Läuft relativ rund im Standgas. Er nimmt das Gas gut an. Aber sobald der Motor warm ist und das 2. Register öffnet (ca. 4500-5000U/Min) lässt die Leistung rapide nach. Der Motor geht aus. Nehme ich das Gas sofort zurück, läuft er im Standgas weiter. Gas geben ist dann allerdings vorbei. Er nimmt keines mehr an. Ist der Motor kalt, gehts wieder. Hat jemand von Euch eine Idee? Oder ähnliche Erfahrungen? Danke schon mal im Voraus für Eure Tipps. Dieter |
#634
Moin erstmal und willkommen im Forum,
für mich klingt dass nach Vergaser. Hattest du den beim Reinigen auseinander genommen? Katja mutex/ocfipreoqyfb/mutex |
#635
Hallo Leute
Mein Motor macht auch wieder Ärger. Bis 3000upm alles ok. Ab da 3500upm aufwärts bekommt er nach einigen Sekunden Aussetzer, nimmt man etwas Gas zurück, geht's wieder. Gibt man aus Verdrängerfahrt oder mäßiger Gleitfahrt vollgas, zieht der Motor durch und man hört auch das öffnen bzw offenstehen der 2. Stufe. Nach 2-3 Sekunden wie gesagt bricht die Leistung ein. Tank ist sauber, Filter und Siebe frei bzw neu. Ich bin heute direkt mit einem separaten Tank gefahren und bin damit alle Filter umgangen . Membrane der Kraftstoffpumpe habe ich geprüft.Ist ok. Zündung ist eingestellt, unterbrecher u Kappe neu. Zündspule neu. Kerzen ok. Den Vergaser hatte ich schon einmal runter und gereinigt (ohne ultraschall, nur bremsenreinger und druckluft. Schwimmernadelventil ist neu. Ich habe aber von gelösten nadelsitzen gelesen. Könnte das sein ? Das nicht genug Kraftstoff in der Schwimmerkammer ist wenn man hohe Drehzahlen fährt? Bleibt wohl nur noch den Vergaser zum Spezi zum geben. Bin zwar Mechaniker, aber die Solex 4a1 sind ja ganz spezielle genössen. Hat da jemand einen Tip bzw Adresse für mich ? Oder komme ich womöglich um ein Netzteil nicht herum? Habe auch von verzogenen Vergasern gelesen, aber der Leistungseinbruch riecht ganz gewaltig nach Krafstoffmangel. LG Timo |
#636
Hallo BMW Freunde.
Leider habe ich an meinem D530 einen Motorschaden erlitten. Brauche nun zwei neue Laufbuchsen, Zylinderköpfe und Kolben. Meint Ihr es lohnt sich überhaupt solch eine Reparatur durchzuführen und habt ihr vielleicht noch andere Kontakte als den in Bayern, wo man vielleicht noch diese Ersatzteile bekommen kann? Bin für jeden Tipp dankbar. |
#637
Muss mal nachschauen wie der Motor dort heisst.
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
#638
Versuchs mal bei "Vergasermanni" in Oberhausen. Ich hatte selber noch keinen Kontakt, wurde mir aber von Oldtimer Spezies empfohlen. http://www.vergasermanni.de/.
Viele Grüße aus dem Raum Paderborn. ![]() Uli
#639
Ich habe den jetzt mal angeschrieben zwecks Vergaserüberholung. Hat noch keiner von euch den Vergaser überholen lassen ?
#640
wo bezieht ihr eure Anoden für den Mark II Antrieb? Bei Maier in München? Ich fahre auf dem Bodensee, also Süßwasser. Somit benötige ich Magnesium Anoden. Richtig? Danke im Voraus für eure Tipps. Grüße Maik Geändert von maikmita (04.10.2017 um 08:09 Uhr) |
#641
Habe zwischenzeitlich das hier gefunden und bestellt: https://opferanode24.de/produkt-kate...zu-bmw-almg10/
Mal sehen wie die Teile aussehen, wenn sie kommen und ob dann auch alles passt.
#642
Gut gemacht, die Seite kannte ich bisher noch nicht! Habe mir die Anodenin den letzten Jahren immer selbst geschnitzt. Gib dann mal bitte Info ob das paßt, insbesondere wenn du den Antrieb voll einschlägst ob es nirgendwo gegenkommt!
#643
Da ich noch neu beim Thema Boot und BMW bin habe ich mal noch eine Vesrständnisfrage zum Seewasserkreislauf beim B190. Ich hoffe ihr könnt mich erleuchten. Mittlerweile läuft zwar alles prima, aber ich hätte es trotzdem gerne verstanden was sich da abspielt, auch in Hinblick auf das korrekte Einwintern, das ja bald ansteht.
Zur Veranschaulichung nachfolgendes Bild: ![]() Ich verstehe es so: Bei 1 wird das Seewasser in den Krümmer gleitet. Bei 2 und 3 können sowohl Abgase als auch Seewasser austreten. Nun meine Fragen: Wenn das Wasser bei 1 schon in den Krümmer kommt, ist das dann ein separater Kanal, parallel zu den Abgasen, oder wie darf ich mir das vorstellen, dass hier nichts in die Zylinder zurück laufen kann? Und wie schafft es dass Wasser über den Bogen am Ende des Krümmers? Warum gibt es einen Auslass für Abgase und Abwasser bei 2 und 3? Würde Auslass 3 nicht ausreichen? Danke im Voraus für sachdienliche Hinweise. Schöne Grüße Maik PS: zu den Anoden werde ich berichten sobald sie da sind. |
#644
Hallo aus Hamburg.
Auch wenn ich einen Volvo Antrieb an diesem Motor fahre versuche ich es mal zu erklären: Wir haben ja ein 2Kreis-System. Das heisst der äußere Frischwasserkreis kühlt den Innenren geschlossenen Kreis. Der Ineere Kreislauf beinhaltet einen Thermosthaten, der wie beim Pkw bei unseren Motoren bei 71grad öffnet (PKW meist ca 88grad). Das System hat auch noch einen Wärmetauscher, in dem die Wärmeabgabe an das Frischwasser (Seewasser) abgegeben wird. Der Wärmetauscher sitzt unter dem Abgaskrümmer und besteht aus vielen Rohrbündeln durch die das Wasser des Innenkreises läuft. Außen herum fließt das Frischwasser. Über deinen Antrieb wird das Frischwasser angesaugt. Dieses läuft dann durch den Abgaskrümmer und eben durch den Wärmetauscher. Und zurück durch den Antrieb zusammen mit den Abgasen. Der Abgasdruck reicht aus um das Wasser hinaus zu befördern. Ich hoffe die Erklärung stimmt soweit. LG Timo PS: Hat jemand eine Quelle für eine Satz neuer Zündkabel ausser aus München? Kann ich da die Pkw Kabel nehmen zb vom 630cs?
#645
Ich, für meinen Teil, kann auf einen großen Erfahrungsschatz im BMMW Bereich zurückgreifen. Ich geb dir jetzt mal folgenden Tipp: Für den B130 kannst du auch den Komplettsatz für den Z3 aus 1995 nehmen. Und wenn du dann noch einiges sparen möchtest, dann nimm den FACET 4.8900 (kostet komplett ca. 50,00) bzw. das passende Teil für deinen 6 Zylinder. Z.B. BERU Zündleitungssatz ZEF1236 oder VALEO Zündleitungssatz 346574. Den Beru kann man für ca. 120,00 kaufen, der Valeo ist ein ganzes Stück günstiger. Keine Ahnung was der originalsatz kostet. Geändert von Roadcaptain (07.10.2017 um 09:33 Uhr) |
#646
Ich habe jetzt den Kondensator und Zündkabelsatz vom 630cs beim Teilehöker bestellt. Zündkabelsatz von NGK. Beruf war nicht mehr lieferbar. Alles zusammen 132euro. Ich hoffe das passt mit den Zündkabeln Eventuell ist mein Problem mit dem Leistungseinbruch dann behoben. Ansonsten sind dann wirklich alle Verschleissteile neu |
#647
Dann hoffe ich mal, das dein Sechsender bald wieder schnurrt wie eine verwöhnte Wildkatze. Potential hat das Teil.
#648
Ich tue mich da auch noch schwer mit der optimalen Vergaserabstimmung.idealerweise wird der Motor im PKW ja mittels co Tester eingestellt. Der Vergaser hat ja 2 Gemischeibstellschrauben und im PKW hat der Krummer 2 Bohrungen in denen die Sonde jeweils gesteckt werden kann um jeweils Zylinder 1-3 und 4-6 einzustellen.
Ansonsten ist das ganze immer nur piemaldaumen und nie genau. Irgendwie blöd. In welchen Boot fährst du den Motor ? Welche Geschwindigkeit erreichst du ? Woher hast du deine Erfahrungen ? LG Timo |
#649
Hallo Timo, ich fahre den B130 in einer Glastron SSV 164. Also den "kleinen" Vierzylinder aus dem E21. Mit dem Sechsender nicht zu vergleichen. Aber genau mit diesen Motoren bin ich groß geworden (Jahrgang 1955) und habe meine Sturm- ud Drangjahre damit verbracht. Und piemaldaumen ist garnicht so schlecht. Das wurde vor 30 Jahren auch nicht viel anders gemacht. CO Tester hatte doch kaum jemand in der Werkstatt. Meine Erfahrungen: Ich habe Maschinenbau studiert (und schon ganz viel wieder vergessen) und tummel mich seit gut 10 Jahren sehr aktiv in der BMW Z Szene. Darf auch das eine oder andere Schätzchen mein Eigen nennen und versuche, seit ich im Ruhestand bin, alles selber zu machen. Habe gereade aktuell eine Hinterachsdifferential am Z4 Coupe gewechselt . Was eine Sauarbeit. Dagegen sieht der Wechsel beim Z3 wie ein Kindergeburtstag aus. |
#650
Timo, herzlichen Dank für deine Ausführungen.
Kann mir noch jemand erklären, warum es bei 2 und bei 3 (siehe Bild weiter oben in meinem letzten Post) jeweils einen Auslass gibt? Danke im Voraus. Grüße Maik PS: Die Anoden von https://opferanode24.de/produkt-kate...zu-bmw-almg10/ sind gekommen. Sehen absolut identisch aus wie das original, ich habe sie aber noch nicht angebaut. |
| Themen-Optionen | |
