Alt 01.10.2017, 09:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem neuen Volvo Penta Forward Drive?
Ich konnte an der Interboot das erste Mal den neuen Volvo Penta Forwarddrive direkt in Augenschein nehmen.
Man lobt die neue Performance, die Agilität und auch bessere Manövrierfähigkeit auf das Höchste.
Ich bin jedoch immer noch Trailerlastig orientiert und Fan von seichten Sandbuchten und Sanbänken, wo man hüft tief Ankern kann. Und da fangen bei mir ganz grosse Zweifel an zu wirken.
Die Propeller weden wohl überall beim Trailern sowie auch in seichten Gewässern hängen bleiben und als erstes gleich unbrauchbar beschädigt inkl. Welle.
Selbst ein überfahren eines Strassenbuckels zwecks Verkehrsberuhigung, gerade in Hafennähe wird wohl zum Zitterspiel.
Nicht daran zu denken, wenn man ein Stück Treibgut oder Seile überfäht. Das wirk in meinem Augen gleich wie ein Fanghacken.
Oder wie seht Ihr das?
Gut Inonovation finde ich ja prinzipiell richtig und notwendig.
Aber ich sehe da viele Probleme beim Bootfahren.
Ich denke gerade an die Sahara-Bucht bei Rab und den Wellen die dann doch manchmel rein rauschen. Die Propeller werden dann wohl als erstes in den Sanf gesteckt. Ein Antrieb hochtrimmen nützt da ja wohl nichts.
Oder sehe ich das komplett falsch?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:52 Uhr)
Alt 01.10.2017, 10:01
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Sehe 100%-ig genau so.
In der Praxis sehe ich mehr Probleme und Einschränkungen als das neue Konzept an positivem aufwiegen kann.
Ich möchte sowas nicht.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 01.10.2017, 10:37
RING18 RING18 ist offline
9.585 Danke in 3.155 Beiträgen
Ich bin da bei euch, interessant wäre es mal 2 identische Boote, eines mit normalem Duoprop und eines mit dem neuen Antrieb direkt zu vergleichen.
Ich kann mir nicht vorstellen das der frei angeströmte Propeller so viel ausmacht das er die Nachteile aufwiegt.
Alt 01.10.2017, 14:14
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Das Problem dürfte wohl beim Slippen anfangen da man den IPS Vorbild
Antrieb nicht weit genug hochtrimmen kann
Zudem ist das Hauptproblem wie schon erwähnt das man sehr
schwierig in flacherem Gewässer Ankern kann
Auch in Gleitfahrt ist die Gefahr sehr groß durch Treibgut die
Propeller zu zerstören
Ich denke dieses System wird sich bei Trailerbooten nicht
durchsetzen
Gruß Tomas
Hits:	191
Größe:	103,6 KB
ID:	771246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	108,1 KB
Gruß Tomas
Alt 01.10.2017, 18:03
Was mich auch stutzig macht, ist dass sie wieder C Propeller verwenden.
Sie nennen diese zwar anderst aber sind eindeutig die alten C-Series.
Gibt es denn bei den Propelern keine Verbesserungen? Die F Serie ist neuer und wird nihct mehr eingesetzt.
Freundliche Grüsse
Alt 01.10.2017, 19:39
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ich habe keine persönliche Erfahrung damit aber Volvo positioniert sich mit dem Antrieb in Kombination mit einem gewöhnlichen IB-Motorboot als Alternative zu Booten mit Wellenantrieb, somit im Bereich der Wassersport und Wakeboardboote. Braucht man nur die Fotos der Homepage ansehen bzw. Berichte von Magazinen lesen.
Somit meiner Meinung nach sowieso kein Antrieb für die breite Masse.
Alt 02.10.2017, 07:52
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
...die F- Serie ist vielleicht an der Nabe im Durchmesser zu groß, da müssen ja auch noch die Abgase durch , beim Forward drive nicht mehr?
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.10.2017, 10:04
Chili Chili ist offline
22.063 Danke in 7.109 Beiträgen
Wie ist das denn mit den Kräften?
Die Welle auf Druck zu lagern stelle ich mir einfacher vor als auf Zug.
Alt 02.10.2017, 19:14
Der zug ist eigentlich auch ein Druck auf Lager. Wenn man den Inhallt des DP kennt.
Der DP drückt mit den Lagern auf Konische Rollenlager, diese werden durch das zentrale Lagerteil am Gehäuse zurück gehalten.
Freundliche Grüsse
Alt 02.10.2017, 19:59
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Das wäre in der Tat sehr interessant, obwohl ich mir bei einer Doppelmotorisierung schon Vorteile
gegenüber dem herkömmlichen Duoprop vorstellen kann. Die IPS Antriebe sind ja ähnlich aufgebaut.
Dadurch das die Probs direkt unter dem Heck des Bootes arbeiten könnte der Effekt beim
engen Manövrieren durchaus von Vorteil sein.
Würde ich gerne einmal ausprobieren.
Beste Grüße Andy
Volvo Penta Forward Drive Münsteraner Kleinkreuzer und Trailerboote 31 26.08.2015 12:05
Alter Halter für Servoölkühler an neuen Abgaskrümmer, hat das jemand schon gemacht? Der Boris Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2012 00:16
Hat schon mal jemand Body Detox gemacht? Flybridge Kein Boot 0 11.03.2011 13:06
FLS (Forward Looking Sonar) Erfahrungen? MarkusP Technik-Talk 6 13.02.2010 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
