Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 29.09.2017, 20:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
Standard Lago Maggiore: Beim Abschleppen Segelboot abgesoffen
https://www.blick.ch/news/schweiz/se...id7393913.html
hallo
Auf dem Lago Maggiore ist beim Abschleppen eines Segelschiffes das Segelboot über den Bug abgesoffen.
Lag der Segler schon vorher vorne tief im Waser? Oder wurde zu schnell geschleppt und dadurch der Bug runtergedrückt? Jedenfalls war der Ausstieg im Bug offen, wo das Wasser dann ungehindert einströmen konnte.
Alt 29.09.2017, 20:36
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Die Knaller die das Boot durch zu schnelles schleppen versenkt haben als "Retter" zu bezeichnen ist schon krass.
Alt 29.09.2017, 21:16
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
So schnell hat der ja nicht geschleppt und der Anschlagpunkt am Bug war auch nicht sehr hoch. Denke da war vorher schon ein Defekt am Boot, der das Einsinken des Bugs begünstigt hat.
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 29.09.2017, 21:22
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Mir fehlen die Worte...
Gruß Gerd
Alt 29.09.2017, 21:46
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Super gemacht!!!
Alt 29.09.2017, 22:01
Die schauen zu wie der Kutter voll läuft und unternehmen nix. Und das sollen Profi-Helfer sein???
Gruß Gerd
Alt 29.09.2017, 22:02
"Retter" eben ....
Alt 29.09.2017, 22:05
"Retter" eben ....
Ja Wolf... Ich rege mich ja eigentlich nie auf aber wenn Du mal so ab der 24. Sekunde schaust dann siehst Du wie das Wasser in den Kutter läuft... Das kann ich nicht glauben... Poahhh ey ich hab nen Hals.
Gruß Gerd
Alt 29.09.2017, 23:56
Jetzt mal ehrlich...habt ihr mal in Betracht gezogen, dass der Segler evtl. schon am sinken war, und die Helfer nur versucht haben, das Boot noch rechtzeitig in Ufernähe zu ziehen?
Das Boot liegt doch schon ganz zu Anfang des Filmchens tiefer als normal im Wasser. Glaube kaum, dass das ziehende Boot die Power aufbringt, um den Bug eines ->intakten<- Segelbootes dieser Größe unter Wasser zu ziehen.
Man bräuchte halt mehr Infos, um darüber zu urteilen, ob die Beteiligten Mist gebaut haben.
Grüße, Jens
Alt 29.09.2017, 23:59
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
MnM nach zu schnell geschleppt und dann noch mit offener Luke. Porca di miserio.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 30.09.2017, 00:14
Welches Szenario könntest du dir denn vorstellen, das so ein Boot einfach so zum sinken bringt?
Ein defektes Seeventil vielleicht?
Ganz sicher war zu schnelles schleppen die direkte Ursache, alles andere hätte man noch beheben können.
Alt 30.09.2017, 00:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Die Schweizer Zeitung "Blick" liegt bekanntlich mit dem Wahrheitsgehalt auf "Bild"- Niveau.
Ich kann mir das gut als Fake vorstellen.
Alt 30.09.2017, 01:50
Hey Wolf, da gibt es doch so Einiges...Kollision mit Boot / Treibgut, auf Grund laufen.... such dir was aus. Aber sicher hast du recht, den finalen Tritt in den Hintern hat das Boot durch das Abschleppen bekommen. Ich glaube nur nicht, dass das die alleinige Ursache war.
Grüße, Jens
Alt 30.09.2017, 07:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.303 Danke in 9.820 Beiträgen
Hätten sich die Eigner/Segler nicht retten lassen, sondern hätten gelenzt, wäre der Kahn wahrscheinlich nicht abgesoffen.
Alt 30.09.2017, 08:05
Boot: Momentan Bootlos :-(
Der Kahn war doch vorher schon vollgelaufen. wie kann man durch zu schnelles Schleppen den Bug runterziehen?
Selbst wenn das Schlauchi die Leistung aufbringen würde, den Segler über Rumpfgeschwindigkeit zu ziehen, (und da sind sie m.m.n. auf dem Video noch weit weg) müsste der Bug doch hochgehen?
Das Wellensystem ändert sich doch nicht, egal ob gezogen oder geschoben (durch Wind oder Motor) ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.09.2017, 08:29
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Naja so entrüstet war die Mannschaft wohl auch nicht. Die waren nicht sonderlich in Panik..
Porcamiseria, fai la photo
Das klingt nach Sensationsbilder verbreiten zu wollen.
Der eine sagt noch gelassen im Hintergrung ciao donna ciao
Ich bin auch der Meinung, dass der Kahn bereits am Sinken war und schon viel zu tief im Wasser lag. Man sieht ja nur den letzten Moment. Bei der Grösse und länge kann man keinen Segler in die Tiefe ziehen. Das ist schlicht weg phisikalisch unmöglich. Und so voll gelaufen ist auch keine Chance einen segler am weitersinken zu hindern.
Das war einfach nur eine chancenlose Rettungaktion. Nichts weiter.
Der Flautenschieber war ja auch bereits auf dem Schlauchboot. Das zeigt höchtesns daraufhin, das man einen defekten Segler eventuell überführen wollte und er dann doch abgesoffen ist. Wer demontiert schon den Aussenborder am Segler. Wenn man nicht weiter kommt und sich abschleppen lassen muss. Die wussten das schon vorher, dass der Kahn absäuft
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (30.09.2017 um 08:36 Uhr)
Alt 30.09.2017, 09:57
Scheint wohl wirklich Probleme gegeben zu haben...
http://www.20min.ch/schweiz/news/sto...giore-22598310
Gruß Gerd
Alt 30.09.2017, 10:40
Boot: MacGregor26m
Ja, jetzt passt alles zusammen. Allerdings wäre es evtl. gut möglich gewesen, doch noch ans Ufer zu kommen, wenn du Luke vorne zu gewesen wäre. Der Wassereinbruch über die Buglucker hat den Kahn ja komplett aus dem Gleichgewicht und dann zum Sinken gebracht.
Alt 30.09.2017, 16:58
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Siehe 0:39 ... "Schon nach wenigen Sekunden schaut nur noch der Bug aus dem Wasser."
Gruß, Ralf
Alt 30.09.2017, 23:27
Und alle, die vorher auf die Helfer geschimpft haben, kriegen plötzlich die Gosche nicht mehr auf....es lebe das Vorurteil!!!
Grüße, Jens
Geändert von Altaripa (30.09.2017 um 23:38 Uhr)
Alt 30.09.2017, 23:47
Warum dazu noch was schreiben, wenn sich die Meinung nicht geändert hat?
Alt 01.10.2017, 07:51
Sie haben das Leck gesucht aber von Wasser schöpfen steht da nix....
Alt 01.10.2017, 08:51
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
laufen die Threads über Zeitungsberichte/Unfallberichte nicht immer so?
Je nach dem geben einige ihre Anteilnahme bekannt, und dann geht die Spekuliererei los. Da treffen auch mal unterschiedliche Meinungen aufeinander.
Ja und?
Soll doch auch unterhaltend sein das Forum.
Und was haben wir bei dem Thread gelernt? Dass es von Vorteil sein kann, die Luke zu schließen, bevor man abschleppt. Denn egal, ob der Kahn auch mit geschlossener Luke gesunken wäre, mit der offenen Luke ging es schneller.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 01.10.2017, 10:53
Ich wundere mich einfach, wesshalb da der Flautenschieber bereits vom Segler auf dem Schlauchi war. Dazu gibt es keinen Grund. Wer bei einem Notfall so viel Zeit hat ist mehr als nur Fragwürdig. Und da liegt im Schlauchi noch mahr vom Segler der gerettet werden soll.
Vielleicht wollte er den Motor und das Material einfach noch behalten bevor das Boot absäuft
Für mich sieht das nach einen schlecht inszenierten Ver... betr. aus.
Dafür sind die dort unten sehr bekannt. Das Alchen auf dem Video in den letzten Sekung trägt auch nicht gerade zur Bestürtzung bei.
Wenn ich jemandem Helfe und so etwas passiert, könnte ich bestimmt nicht lachen.
Aber das ist meine Meinung, die muss niemand teilen.
Freundliche Grüsse
Alt 01.10.2017, 14:07
Boot: MacGregor26m
Was würdest DU denn machen, wenn du davon ausgehen musst, dass deine Jacht absäuft?
Den kleinen Aussenborder auf der sinkenden Jacht lassen, alles kleine lieb gewonnene auch, ebenso Papiere, Dokumente und Ausweise? Dann noch drauf sitzen bleiben, und wenn der Kahn dann gesunken ist sich retten lassen?
Ausserdem: Die die lachen sind ja nicht die Eigner. Sollen wie weinen?
Lago Maggiore / Probleme beim Boot anmelden Trissi Mittelmeer und seine Reviere 55 10.11.2020 14:12
Lago di Lugano/ Lago Maggiore Ride The Lightning Woanders 125 27.04.2016 13:22
HIFLE beim ABSCHLEPPEN! DRINGEND!!! Nitro-GK Allgemeines zum Boot 28 10.11.2012 12:19
Mit dem Segelboot an den Lago Maggiore (slippen, parken, kranen) Pirx68 Mittelmeer und seine Reviere 5 05.10.2009 13:53
Rote Flagge beim abschleppen? Tomahawk Allgemeines zum Boot 17 19.06.2007 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
