Alt 28.09.2017, 20:18
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Standard Merc 5.0 EFI Problem
Ahoi Spezies[emoji3]
Nachdem unser Motor überraschend den Dienst quittierte - sprang nicht mehr an und hatte keinen Zündfunken mehr,
Stellte sich heraus, das das Relais von der Zündung defekt war und deswegen die Sicherung.
Da wir schon im vorfeld 2 mal dubiose Startprobleme hatten, hatte ich die Vermutung das das Steuergerät eine Knack hat. Das hat sich jetzt wohl bewahrheitet[emoji90]
So wie es aussieht ist das ECM defekt.
Ist ein Merc 5.0 EFI, müsste von 1999/2000 sein und sollte eine MEFI-3 sein.
Hat einer ne Idee zur Lösung?
- kennt einer jemanden der das MEFI reparieren kann?
- kann man VP oder von den anderen Verdächtigen die ECM einbauen?
- hat einer sowas für nen schlanken Kurs rumliegen ?
- oder 5.7l mpi, gerne im Tausch mit Wertausgleich[emoji3]
- neues und freies ECM und selber programmieren - schon mal einer gemacht?
Ich brauch mal Optionen Freunde...
Ideen?
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 29.09.2017, 15:42
Sehr hilfreich[emoji52]
Ich hab vorhin mit dem beauftragten Schrauber gesprochen...
Der ist nicht so wirklich dabon überzeugt, das die ECM im arsch ist.
Er meint zwar das es so aussieht, aus seiner Erfahrung ist es aber extrem selten, das die Steuerungen kaput gehen.
Das Fehlerbild zeigt sich aber so, das die Steuerung auslesbar ist (Bei power on) und keinem Fehler meldet !
Sobald man startet, ist die so tot, das das diagnosegerät die Steuerung nicht mehr findet.
Komplett abgemeldet und dann auch länger tot. Meldet sich nach einiger zeit dann wieder zurück...
Nur mit Zündung an und erreichbar kann man aber Ganz normal diagnose funktionen anwählen z.b. Benzinpumpe anwerfen oder so.
Kennt das jemand?
Schon mal gehört oder gelesen?
Stephan
Alt 30.09.2017, 08:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Ich würde das als erstes im Bereich Spannungsversorgung ECM ansiedeln,
ansonsten Lektüre,
http://www.pleasurecraft.com/manuals/L510004.pdf
oder auch guggeln unter
gm mefi
gm mefi repair
schöne Wochenendbeschäftigung
gruss dieter
Geändert von diri (30.09.2017 um 09:07 Uhr)
Alt 07.06.2018, 21:05
Boot: Gummikreuzer
Na woran lag es denn,
gruss dieter
Alt 08.06.2018, 06:39
Ahoi,
interessant das du gerade nachfragst...
Ich bin überrascht bis verwirrt. Nach dem Winterlager ist der Ofen anstandslos angesprungen !!!
Auch mehrmals gestartet.
Letztens aber wieder der gleichen shit
Anspringen nur zufällig.
Was ich mitlerweile festgestellt hab:
Die Versorgung bricht beim starten so weit zusammen, und da war dein Tip sehr gut, das die MEFI den Dienst einstellt.
Das ganze passiert jeweils beim starten. Da bricht die Spannung soweit zusammen das ich anfänglich knapp unter 10V lag
Das sind rd. 20% Spannungsabfall beim anlassen !!!
Ich hab die Masseleitung zum Motor schon getauscht. Damit ist schon mal rd. 1V Spannungsabfall beseitigt.
Die +-Leitung zum Anlasser mache ich auch neu. Und deutliche kürzer. Kabellängen haben sich jetzt halbiert wenn fertig bin.
Letztlich ist messbar, das die Übergangswiderstände beim Kabel und beim Batterieumschalter aktuell katastrophal wirken.
Da wird aber noch irgendwas anderes reinspielen..
Über Vorschläge/Ideen würde ich mich freuen.
Den Anlasser hab ich zwischenzeitlich auch schon getauscht.
Die MEFI hab ich prüfen lassen und scheidet eh aus, weil der Effekt auch auftritt, wenn die MEFI abgeklemmt ist.
Zündungsrelais hab ich auch gewechselt.
Stephan
Alt 08.06.2018, 13:52
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Stephan,
Hast du das Anlasserrelay auch schon getauscht? Wie sind deine Batterien ? Lasse die mal testen. Das hört sich nach einem großen Problem in der Spannungsversorgung an .
Grüße Martin
Alt 12.06.2018, 13:42
Boot: Gummikreuzer
Ich fasse mal zusammen, der Motor dreht beim Starten einwandfrei durch, aber er springt mal an und mal wieder nicht, richtig so?
Bei Elektrikfehler wird wohl dann Wackelkontakt/Spannungsverlust sein, da müsste als erstes mal der Kabelbaum Kabel/Steckverbindungen des entspechenden Stromkreises geprüft werden.
Bei zeitweisen Ausfall kann man es erstmal mit wirklich gaaaaanz vorsichtigen wackeln an den Kabeln, Stecker usw. versuchen, ob irgendwelche Reaktionen erfolgen.
( Unsereins hat das ja noch drauf wenn man sich da vor über 50 Jahren so langsam an den Oberschenkeln weiter tasten musste, Strapse aushängen, Finger langsam verhakeln usw.,heute kennt das ja keiner mehr, da wird ruck zuck frei gemacht.)
Das erfordert ruhig bleiben, Feinmechanik bzw. Uhrmacherqualtäten und so einiges um die Ministecker, Pins und Hülsen, die teilweise nicht viel grösser als ne mm sind, auf einwandfreien Kontakt zu checken, entsprechende Vorspannung der Hülsen (Mütter) usw., dazu nimmt man die entsprechenden Gegenstücke aus nen alten Kabelbaum oder selbst gefertigt oder auch gekauft.
Das Ganze ist eben nicht jedermanns Sache, ich könnte mich da schon tagelang mit beschäftigen, lasse mich doch nicht von solchen Sachen unterkriegen, wäre ja das letzte.
Das wäre meine erste Option, Modul käme auch in Frage aber erst dann, wenn das andere ausscheidet,
mehr aus der Ferne kann ich dazu nicht sagen,
gruss dieter
Alt 12.06.2018, 15:55
gruss dieter
Ahoi.
Ich hab die mefi jetzt eingeschickt und warte was die sagen.
Mittlerweile denke ich, muss das daher kommen.
Passt zeitlich sehr gut mit einsetzen der zündung und benzinpumpe zusammen.
Abgesehen davon, finde ich nix anderes mehr.
Danke für die mitfühlenden worte
Stephan
Ps. Strapse abfummeln ist besser[emoji23]
Alt 12.06.2018, 20:00
Boot: Gummikreuzer
Gibt es dann hier in Germany Firmen die das Mefi prüfen können?
Meistens geht das aus wie beim Zahnarzt, vor Ort alles gut, wieder zu Hause, alles Mist,
habe im I-Net gesehen, dass es von verschiedenen Firmen Adapter und Software gibt zum neu aufspielen, aber kein Preis dabei, habe aber nicht weiter verfolgt da glücklicher nicht Mefi Besitzer,
gruss dieter
Alt 13.06.2018, 06:07
gruss dieter
Jep. Gibt es. Und sogar mehrere.
Allerding scheine ich sowas wie den zahnarzteffekt zu haben, den die mefi war über Winter eingeschickt...
Wenn das stimmt ist allerdings die platine
Gerissen...was ich nicht hoffen will.
Aber was meinst du mit software, tools oder was auch immer?
Klar das handwerkzeug dafür gibt es aber nur dürftige hinweise zur Parametrierung [emoji848]
Die ist bei bootsmotoren etwas anders, wie man lesen kann...nur wie?
Stephan
Alt 13.06.2018, 06:14
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
prüfe mal die Sicherung am Anlasser, nimm die mal raus und schraube das Kabel direkt an. Die haben manchmal sehr hohe Übergangswiderstände wenn sie defekt sind und werden heiß.
(Sieht aus wie ein Würfel 2x2 cm)
Marcel
Alt 13.06.2018, 17:06
Marcel
Danke.[emoji106]
Der tipp is nicht schlecht.
Ist auch ne ecke wo keiner dran denkt...
Ich allerdings schon [emoji23]
Sah auch komisch aus, ist aber ok.
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Alarm Piepen bei 5,0 EFI MERC HILFE maui Motoren und Antriebstechnik 16 28.06.2007 05:53
Entäuschende Leistung - Merc 4,3 EFI erichabg Motoren und Antriebstechnik 26 09.05.2007 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
