Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 28.09.2017, 13:39
Benutzerbild von Konfuzius_sagt
Konfuzius_sagt Konfuzius_sagt ist offline
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Gemisch im Einbautank mischen
ich bin Neuling , habt rücksicht mit mir
Mein Motor ist ein 2 Takter mit 75 PS (Evinrude) , wo ich selber das Benzin und Öl mischen muss.
Wie macht ihr es ?
Ich habe jetzt das erste mal Getankt , 20L Kanister , 380ml Öl rein dann 19 Liter Super rein (bisschen geschüttelt).
Das ganze dann umgeschüttet in meinen 60L Einbautank, ist ne riesen Sauerei gewesen.
Wenn ich weis der Tank ist halb leer , dann kann ich ja bei 60 L Einbautank bestimmt 20L oben drauf gießen.
Die Frage ist mischt es sich genau so gut wenn ich in den Einbautank erst die 400ml Öl gebe und dann darauf per Zapfhahn die 20L Benzin dazu führe ?
Dank und Anerkennung für Eure Ausführungen
Alt 28.09.2017, 13:44
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Erst das Öl und dann den Sprit. Das Umschütten wird keine große Sauerrei wenn du entweder einen Trichter nimmst, ne Schüttelpumpe oder ne elektrische Pumpe.
Alt 28.09.2017, 13:48
Naja ich hatte einen großen Blechkanister mit dem Blech Ausguß aus dem Baumarkt.
Wenn der voll ist dann läuft da natürlich auch gleich was los sobald ich den 45 Grad Kippe ;)
Frage ist halt ob ich nicht direkt in den Einbautank tanken kann , das macht das ganze ja einfacher allerdings weis ich nicht inwiefern sich das ganze im Einbautank dann auch vermischt
Alt 28.09.2017, 13:58
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich hantiere nur mit 20 Liter Plastikkanistern. Da passt neben 20 Litern Benzin immer noch die passende Menge an Öl rein. Das kippe ich genau dann rein, wenn ich beginne es in den Bordtank zu kippen unter der Backskiste. Mit einem riesigen Trichter übrigens, da tropft nahezu nichts. Man kann mit dem Kanister auch seitwärts gießen und den Trichter jemanden festhalten lassen wenn man das nicht mit 2 Händen kann.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.09.2017, 14:09
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Öl in den Tank und den Sprit drauf. Das mischt sich von alleine. So wurden Jahrzente Zweitaktmoppeds getankt.
Gruß Mirko
Alt 28.09.2017, 14:24
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
ja kannst direkt in den Einbautank Öl kippen und Benzin drauf. Das mischt sich super wie von Zauberhand!
Alt 28.09.2017, 14:35
Weißt aber nie wie viel Öl Du brauchst.
Alt 28.09.2017, 14:57
Doch weil 20l Benzin rein soll. Dann weißt ja auch wieviel Mischöl
Alt 28.09.2017, 15:01
Mir ging es nicht um das mischverhaltnis da weiß ich ja was rein kommt sondern ob sich das ganze von alleine genug vermischt im einbautank
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Alt 28.09.2017, 15:27
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Warum ergibt das beim Einfüllen eine riesige Sauerei? Nimm einen Umfüllschlauch mit Absperrventil. Das ist eine saubere Sache und Du hast immer die korrekte Mischung.
LG Ludger
Alt 28.09.2017, 15:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Einfache Frage einfache Antwort.
<Es vermischt sich auch im Einbautank ganz normal
Wenn du nachtanken willst dann schütte für 20 l dein Öl rein und Tanke danach.
Wenn es dann doch 25 l werden kippst du noch nen Schluck Öl nach und das vermischt sich auch noch ganz easy.
Keine Probleme sehen, wo keine sind
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.09.2017, 15:46
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich hab immer erst das Öl in den Tank (übrigens in alten 200ml Smoothie-Flaschen, passend zum 10l Kanister) und dann mit Schüttelschlauch den Sprit hinterher.. das Öl wird weg gespült und vermischt sich so.
Vorteile: Kanister bleibt sauber (der Sprit wird nicht eingefärbt), was evtl aus dem Schlauch tropft verdunstet und hinterlässt keine Öl Spuren..
Enno
Alt 28.09.2017, 16:05
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
So habe ich es vom Prinzip her auch immer gemacht beim vorletzten Boot:
400ml Öl in den Tank und einen 20L Kanister Sprit mittels Schüttelschlauch hinterher.
Oder eben das Doppelte oder Dreifache, je nachdem wie leer der Tank war.
Die üblichen Ölflaschen haben alle ein Sichtfenster mit Skala.
Da muss man vorher nichts abmessen.
Alt 28.09.2017, 16:11
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich habe immer dem Kanister schon das Öl zu gegeben, da passte dann auch das Mischungsverhältnis wenn die Spritmenge des Kanisters nicht ganz in den Einbautank passte.
Alt 28.09.2017, 16:37
Das Umfüllen aus dem Kanister geht wirklich mit einem Schüttelschlauch am einfachsten, wurde ja auch schon erwähnt.
Hier mal ein Link zu so einem Teil bei dem auch die Anwendung recht gut beschrieben ist.
https://www.arnoldproducts.de/de/bgs...iABEgJ97_D_BwE
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (28.09.2017 um 16:39 Uhr) Grund: Link vergessen :)
Alt 28.09.2017, 20:32
Ist mir viel zu ungenau, ich benutze immer einen Messbecher. Im Deckel der Backskiste ist auch noch eine Tabelle angeklebt, litergenau. 267 ml messen sich ohne Messbecher doof ab, wenn ich 1:75 fahre.
Und aus genau dem selben Grund wie Klaus kippe ich es grundsätzlich vorm Einschütten in den Kanister.
Alt 28.09.2017, 20:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Na, da zeigt sich wieder - wer keine Probleme hat, der macht sich welche
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 29.09.2017, 21:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Konfuzius? oder wie Dein Name auch immer sei.
Ist doch nicht so schwer. Öl rein, Kraftstoff rein und gut ist.
Man muss nicht aus jeder Mücke einen Elefanten oder ein Problem generieren,
sagt Konfuzius.
Alt 30.09.2017, 14:26
Eigentlich wundert mich die Frage schon. Gibt es denn nirgends eine Öl-Benzin-Misch-Anleitung. Woher weiß mein 10jähriger Enkel bloß sowas?
Alt 01.10.2017, 06:56
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Ich habe immer das öl und Benzin in meinen Einbautank gegeben... allein durch die fahrt zum Hafen wird der Sprit im Tank gut geschüttelt, spätestens beim Slippen oder durch den Wellengang auf dem Wasser ist fertig gemischt
Ersatzkanister mit 20 Liter war auch nie ein Problem, Schüttelpumpe und los gehts ohne einen Tropfen zu verschütten.
Eine Tabelle zum Mischen findet google mit vieleln Millionen Treffern. Ausdrucken - Laminieren und gut ist, ansonsten einfachste Mathematik, mit dem Handy kann er ja wohl schon umgehen also kann er auch rechnen
Lg
Roland
Geändert von adama (01.10.2017 um 06:59 Uhr) Grund: updte
Alt 01.10.2017, 08:24
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
irgendwe verstehe ich die ganze Diskussion nicht, die in großen Teilen ja an der Frage vorbei geht.
Der TO hat gefragt, ob sich das Gemisch von alleine mischt, wenn man das Öl einfach vor dem Tanken in den Tank gibt und dann mit enen Zapfhahn tankt.
Ausgangspunkt war, dass er eine riesen Sauerei beim Umfüllen aus seinem 20 Liter Kanister hatte.
Dazu hat er den Tipp mit der Schüttelpumpe bekommen, das würde die Sauerei verhindern, und auch die Antwort auf seine Frage, nämlich, dass es sich im Tank mischt.
Nach einem Mischungsverhältnis hat er nie gefragt, sogar noch darauf hingewiesen, dass das garnicht seine Frage war. Auch wie er das Öl in den Tank bekommt war nicht die Frage. Ich glaube auch nicht, dass er sich Probleme gemacht hat, wo garkeine sind.
Also verstehe ich die Bangheads und herablassenden Bemerkungen nicht.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 01.10.2017, 09:38
Grundsätzlich hast du recht. Allein bei der Frage ob sich Öl mit Benzin mischt und ob sich das überhaupt mischt kann man davon ausgehen das solche Hinweise im Allgemeinen für den TE sehr wertvoll sein dürften
Alt 01.10.2017, 21:51
fazit ist dann wohl das Öl ist selbstmischend, steht ja auch meistens auf der Flasche drauf
wenn die Tankanzeige genau genug ist, das man erkennen kann wie viel Benzin rein geht, kann man ruhig das Öl erst reinschütten und dann mit der Zapfpistole tanken, wobei es normal kein Problem ist wenn man Öl nach schütten muß weil dann doch mehr rein ging und man den Tank unbedingt voll haben wollte das Benzin wird so stark durchgeschüttelt beim fahren, da vermischt sich das schön
wenn man da Probleme oder Bedenken mit hat, besser im Kanister mischen und mit Schüttelschlauch und oder Trichter tanken, dann gibt es auch kaum Sauerei
zur Öl Menge gibt es eine einfache Krücke, 1:100 ist 1 Prozent Öl, 1:50 sind 2 Prozent Öl,
das kann ich gerade noch ohne Taschenrechner ausrechen
Alt 02.10.2017, 09:53
Der Gedanke ist mir nicht fremd.
Aber reinen Sprit im Kanister kann man auch mal am Auto verwenden (wenn am Saisonende noch was übrig sein sollte) oder im Notfall einem Havaristen geben.
Wenn ich jemals dieses Stadium erreicht habe, dann schaltet bitte die Maschinen ab!
(Ich würde da wahrscheinlich 300ml reinkippen und dann eben mit 1:67 fahren. Oder irgendwas Ungenaues dazwischen.)
Alt 02.10.2017, 12:21
267 ml bei 1:75 Für so eine komplizierte Rechnung brauche ich nen Taschenrechner. Der ist genauer als diese Programme auf einem Schmalzfon.
Was dabei rausgekommen ist läßt meine Augen leuchten. 20,025 Liter. Da bin ich jetzt mal gespannt wie man das an einer Tankstelle realisieren will.
Powertrimm Hydrauliköl mischen? Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 8 16.12.2024 18:34
Automatisches Mischen von 2-Takt Gemisch steke Technik-Talk 13 19.10.2014 23:08
2 Takt Motor, darf man normales Motorenoel mischen? Stebasti Technik-Talk 31 10.03.2006 15:57
Mischen von verschiedenen Polyesterharzen sailor99 Technik-Talk 2 29.07.2005 12:17
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
