Alt 28.09.2017, 10:17
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Kurzbericht - Leicht gemachter Eigenbau - elektrisches Rangiergerät / Mover
Ich war es echt leid im Internet nur horrende Preise für einen kräftigen Mover zu finden...
Ist zwar billig und nichts besonderes, aber Hauptsache es läuft...
Zutaten:
Gebrauchte Ameise / Elektrohubwagen, guter techn. Zustand - 250€
2 x ca. 50cm lange Balken (10cm x 10cm)
4 lange passente M12 Gewindestangen und 19er Muttern
1 x Einzelner Kugelkopf mit Gewinde M19x70mm
Zubereitung:
2 Löcher in die Hubwagengabeln und Balken bohren (Bilder),
Ein grosses Loch in der Balkenmitte bohren,
Ein kleines Loch ins Gewinde des Kugelkopfes bohren,
Ein kleines Seitenloch in den oberen Balken bohren, damit man den Kugelkopf mit einer Schraube fixieren kann
Fertig.
Livebilder habe ich zwar keine im Moment aber etwas nachgezeichnete.
Funktionstest: Läuft prima und sehr einfach zum Bedienen.
(Ich mache die Tage noch ein Livebild)
Anhang 771020
Anhang 771021
Anhang 771022
Gruß Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr)
Alt 28.09.2017, 10:29
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Gute Idee.
Aber auf Rasen nicht mehr praktikabel, oder?
Da würden die vglw. dünnen und kleinen Reifen wohl einsinken.
Alt 28.09.2017, 10:35
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Gute Idee.
So sehe ich das auch. Für glatte Hallenböden oder gepflasterte Höfe eine gute Idee.
Ich habe eine elektrische Rangierhilfe die gut zieht, aber auf feuchten oder weichen Untergründen nicht zu gebrauchen ist.
Gruß Rolf
Alt 28.09.2017, 10:52
Gute Idee.
...richtig, oder auch bei Schotter, das geht leider auch nicht. Ich komme halt mit dem Auto nicht hinters Haus zum Carport, deshalb...
...aber 3,5to schafft er spielend
Gruss Peter
Alt 28.09.2017, 12:23
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ich hatte den el. Hubwagen bis vor zwei Jahren genau so in meiner Halle, die leider abgerissen wurde. Zum Rangieren in der Halle ist er perfekt, aber außerhalb eine Katastrophe, ein größeres Loch im Boden und du bekommst das Dingens nur noch mit dem Wagenheber wieder frei... wenn man den allerdings umbauen würde mit größeren Vollgummireifen..... wäre der Perfekt
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 28.09.2017, 13:11
DAS war genau meine Idee gerade,
sollte ja eigentlich darstellbar sein - im Zweifel eben mit Materialentfernung zum Platz schaffen für die Räder.
Alt 28.09.2017, 16:21
...hier die Lifebilder...
Anhang 771068
Anhang 771069
Anhang 771070
Gruss Peter
Alt 28.09.2017, 17:00
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Da werden sich die Muttern durch das Blech ziehen oder irgendwas wird brechen...
Alt 28.09.2017, 17:09
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Hubwagen geeignet für Gelände siehe https://www.google.at/search?q=hubwa...w=1366&bih=637
Liebe Grüße
Willi
Alt 28.09.2017, 18:21
ne, ne keine Sorge - das ist sehr stabil und getestet. Das ist auch kein Blech, sondern 5mm Stahl und große Vierkant U-Scheiben.
Gruss Peter
Alt 30.09.2017, 04:54
Benutzerbild von Heliklaus
Ich benutze die EGUs beruflich.
Kann nur sagen, eine kleine Unebenheit oder Kante, unbefestigter Boden, Nässe, und dann ist Feierabend.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.09.2017, 08:40
ja das stimmt, wir haben am Hausanfang ein kleines Gefälle mit Schotter - da geht gar nichts...aber Gott sei Dank muss ich damit nur hinterm Haus rangieren, da ich mit dem Auto beim Einschlagen an die Mauer komme
Gruss Peter
Alt 30.09.2017, 09:31
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.139 Beiträgen
Nur zum Verständnis:
Das Ding hat auch genug Traktion, um einen beladenen Tandemtrailer um die Ecke zu drücken?? Oder nur geradeaus mit leichten Kurven?
Alt 30.09.2017, 14:18
Auf einem glatten Betonboden sicherlich. Bei den E-Meisen kommt es einweinig auf die Bauart an. Im Bild oben ist eine sehr leichte Bauform zu sehen, die man gegebenfalls selbst nochmal mit einem Betonklotz schwerer machen sollte. Ich habe in der Firma selber zwei E-Meisen allerdings als Hochhub-Stapler gehabt. Einen Linde, der war irgendwie aus Prägeblech. Obwohl er 6,5m hoch ging, war er sehr leicht. Behalten habe ich einen 4,5m Genkinger, welches ein reines Eisenschwein aus geschnittenen Eisenplatten ist. Der wiegt allein über 1,2 (oder 1,6?) Tonnen und schob die Hänger schon ganz gut. Nur wenn du uneben Boden hast, brauchst du immer zwei davon. Damit der eine den anderen rausheben kann. Besser für Unebenheiten sind Stapler mit Basis- bzw. Initialhub, die heben zumindest die Gabel noch mal an.
Geändert von Akki (30.09.2017 um 14:25 Uhr)
Alt 02.10.2017, 11:55
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Hier ist mein Rangierochse.
Das war mal ein Bergegerät, wo Jäger erlegtes Wild mit aus dem Wald ziehen.
Das funzt auf fast jedem Untergrund - auch mit Doppelachser.
Hits:	1060
Größe:	117,6 KB
ID:	771365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	66,5 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 02.10.2017, 11:57
Ups - da stand was auf'm Kopf
Name:	IMG_4142 - Kopie.jpg
Hits:	171
Größe:	66,5 KB
Conni (Volker)
Alt 02.10.2017, 12:41
Sieht ja fast aus wie eine umgebaute Schneefräse mit Kettenantrieb
Alt 02.10.2017, 14:13
Ja, das ist ein ideales Gerät . Das macht auf fast jedem Boden eine gute Figur.
Was hat dieser Babypanzer für ein Eigengewicht?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.10.2017, 21:25
das Teil ist es krass was kostet sowas ?
Alt 03.10.2017, 10:01
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich habe an sowas http://www.ebay.de/itm/Raupendumper-...MAAOSweWVXc9am (PaidLink)
eine Kupplung montiert bei größeren Anhängergewicht im Gelände muss man Balst laden ansonsten Top!
MFG S
Alt 03.10.2017, 12:27
Ich hab das Teil vor Jahren bei ebay für 200 € geschossen.
Googelt mal nach "powerpac" (Bildersuche).
Das sieht so ähnlich aus.
Geschätzt wiegt es 80-100 kg. Ich hab aber noch einen
massiven Eisenklotz draufgesetzt. Ohne den war das zu leicht.
Conni (Volker)
Alt 03.10.2017, 13:05
Benutzerbild von Shearline
Dann hast Du ja ein echtes Schnäppchen gemacht. Leider sind diese Dinger (zumindest in meiner Gegend) nur sehr rar auf dem Gebrauchtmarkt gesäät und wenn, dann werden oft noch stolze Preise aufgerufen.
Ich bin auch gerade am rumtüfteln wegen meinem Konsolenböötchen. Das Rangieren am Hof mit dem Auto bringt nur wenig Frohsinn. Eine Überlegung wäre, so eine Motor-Schubkarre etwas umzubauen.
Cheers, Ingo
Alt 04.10.2017, 19:19
Falk Falk ist offline
Boot: Flipper 620 HT
16 Danke in 8 Beiträgen
Hits:	164
Größe:	152,0 KB
Ich hatte auch das Problem, mit dem Einschlagen und zu wenig Platz. Jetzt habe ich den Pomßen zum rangieren.
LG Falk
Alt 08.10.2017, 08:27
Anhang 771068
Anhang 771069
Anhang 771070
So hab das Boot gestern rausgeholt und bin begeistert
Ich benutze die Ameise ja nur auf dem Grundstück mit Pflastersteinen:
Die Ameise und die Konstruktion habe 1A funktioniert. Man hatte das Gefühl, die Ameise hat Null Gewicht zum ziehen.
Also quasi für 250€ einen (für mich) perfekten Mover.
Gruss Peter
Alt 08.10.2017, 09:00
EGU mit Ladestation für 250€ ?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Kurzbericht Überführung Messe Boot nach Holland Niederrheiner Deutschland 5 02.04.2015 13:19
Trailer Mover infofrei Allgemeines zum Boot 11 25.01.2015 18:44
Truma Mover für Tandemachser wallerjocky Werbeforum 1 08.01.2015 19:34
Kurzbericht meiner "Jungfernfahrt" NL Wolle56 Woanders 5 26.07.2014 09:04
Fehlerbeschreibung Caravan Mover maribde Kein Boot 8 23.06.2014 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
