Hallo Gemeinde
Nun ist mal wieder euer Wissen gefragt: Mir ist in Kroatien meine Dinghi Motor ins Wasser gefallen. ![]() Leider macht er seitdem Probleme. Er springt zwar sofort nach einem Durchzug an. Aber wenn ich mehr als 50% Gas gebe, stirbt er ab. Auch ist es mir nicht möglich, den Choke wieder raus zu nehmen. Denn sonst stirbt er sofort ab (auch nach längerer Betriebszeit). Natürlich habe ich sofort das Öl mehrmals gewechselt, bis kein Wasser mehr zu erkennen war. Vergaser wurde zerlegt, gereinigt und neu Dichtungen wurden verwendet. Zündkerze wurde eine neue eingebaut. Habe mir schon gedacht, dass er vielleicht Falschluft zieht. Also nochmal Vergaser abgebaut und sämtliche Dichtungen nochmals erneuert. Hatte aber überhaupt keine Besserung gebracht. Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee ? ![]() ![]() Viele Grüße Andreas
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt |
Hallo Andreas,
hast du die Hauptdüse und die Mischdüse ausgebaut und gereinigt oder mit Druckluft durchgeblasen? Main Jet und Main Nozzle auf dem Bild. Dort hält sich das Wasser gern fest. Pilot Jet nicht vergessen! Gruß Uwe
Hallo Uwe
Vielen Dank für Deine Hilfe. In der Tat habe ich die beiden Düsen nicht gereinigt. Werde ich die nächsten gleich mal machen und dann berichten. Viele Grüße Andreas
Das ist Wasser in den Düsen. OV260 Uwe hat es beschrieben. Wenn du den Vergaser nicht zerlegen willst, spüle ihn gründlich mit Aceton, meist reicht das, da sich Aceton mit Wasser und Benzin mischt. Kurzzeitig kann der Motor problemlos mit Aceton laufen.
BoN |
Hallo, gut das ihr darüber schreibt, ich hab den gleichen Motor und er hat auch Wasser bekommen. Ich werde bei mir die Düsen auch machen.
Danke euch... Gruß Rene´
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
Hallo Leute
Das war genau das Problem ! Ich habe heute mal alles wie beschrieben gereinigt und siehe da, läuft wieder wie ein Uhrwerk. Vielen Dank nochmal an alle. Andreas
| Themen-Optionen | |
| Dyneema-Fall gibt nach - Ursache/Abhilfe? | Vierzigplus | Segel Technik | 13 | 21.02.2015 17:09 |
| Wann nach Antifouling LB25 ins Wasser. | Carsten65 | Restaurationen | 4 | 10.04.2009 20:27 |
| Ankerwinde / Free Fall Winch | viking22 | Technik-Talk | 11 | 28.01.2006 09:15 |
| Blower bei Benziner in jedem Fall sinnvoll ??? | Wolle56 | Technik-Talk | 4 | 26.05.2005 12:03 |
| Die Mission - neuer Fall !! | klala | Törnberichte | 0 | 02.02.2004 15:51 |
