Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 24.09.2017, 16:50
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Tommy G Beitrag anzeigen
Eine Waage unter den Stützrad zeigt 71,5kg an,.
Ich kanns mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Würde eher viel weniger vermuten.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.09.2017, 17:10
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
So wird die Stützlast nicht gemessen.
Richtig wäre, ein Kantholz unter die Kupplung welches die Länge der AHK-Höhe hat.
Heute gemacht, Ergebnis knapp 60kg. Hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet.
Alt 24.09.2017, 21:17
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
@Tommy G - ich würde das Boot in jedem Fall weiter nach vorne schieben, 60kg ist echt wenig.
Alt 25.09.2017, 17:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Genau. Da das Zugfahrzeug 90 kg verträgt.
Frage ist, für welche Stützlast die Trailerkupplung frei gegeben ist.
Alt 28.09.2017, 15:40
Der Windenstand und somit das Boot stehen jetzt knapp 9cm mehr zur Deichsel.
Gewicht unter dem Stützrad 100kg und unter der Kupplung 85kg.
Das Gespann fuhr sich vorher irgendwie etwas ruhiger, vielleicht auch Einbildung.
Allerdings reichts für die Lichtleiste dennoch nicht, sie müsste 125cm weit raus stehen.
So steht das Boot auf der Wippe, ich würde nicht sagen das der Trailer zu kurz ist.
Hits:	135
Größe:	97,6 KB
Alt 01.10.2017, 22:34
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Ich fahre auch mit der Lichtleiste zwischen Boot und AB und hatte noch nie Probleme. Könnte sie zwar weiter ausziehen aber bei mir ist das Nummernschild gut sichtbar.
Stützlast immer zwischen 80 und 90 kg und fährt sich super.
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Alt 02.10.2017, 11:00
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
...ich würde nicht sagen das der Trailer zu kurz ist...
Ich schon.
Ausgehend vom Bild in Beitrag 10:
Beim Stützrad kurbeln haust du jetzt bei jeder Umdrehung mit den Knöcheln an den Windenstand, oder?
Alt 02.10.2017, 12:30
Nein ich kann noch bequem kurbeln, kein Problem
Alt 03.10.2017, 10:53
Meiner Meinung nach passt das so ganz gut.
Über eine Verlängerung der Lichtleiste würde ich mir trotzdem Gedanken machen. Kennzeichen/ Licht usw. müssen sichtbar sein.
Auf langen Strecken habe ich bei mir die Lichtleiste mit Spanngurten
am Boot befestigt, damit diese weniger vibrierte.
Hits:	145
Größe:	94,7 KB
Pumpball vor oder hinter Benzinfilter/Wasserabscheider lulle Motoren und Antriebstechnik 28 10.01.2019 20:51
Solar-Laderegler vor- oder hinter Trennschalter al.bundy Technik-Talk 9 01.09.2013 14:25
Stecker Lichtleiste Trailer vor Wasser schützen? wasch Technik-Talk 21 30.06.2009 14:03
Lichtleiste vor oder hinter dem Motor ? wildhare Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.06.2009 12:56
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
