Alt 23.10.2006, 13:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Standard Antrieb abschleifen.
ich möchte meinen Antrieben einen neuen Anstrich gönnen. Die alte Farbe ist zum Teil bis auf Grundmaterial abgeblättert.,teils noch komplett vorhanden.
Wie weit muss ich den alten Anstrich entfernen um die neue Grundierung und Anstrich ( orig Volvo) aufbringen zu können?
Lohnt sich eine Maschine oder macht das beim Antrieb kleinen Sinn.
Welches Schleifpapier ??
Gruß Olli
Alt 23.10.2006, 13:08
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich würde die Antriebe sandstrahlen lassen.
Philip
Alt 23.10.2006, 13:23
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Meine Ex konnte ich ein ganzes Wochenende super damit beschäftigen, meinen VP Z100b mit Beize, Spachtel und Schmirgelpapier (in der Reihenfolge) blank zu machen.
Schleifen mit Maschine ist schlecht, hast ja kaum gerade Flächen...
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 23.10.2006, 13:24
Boot: Ansa 42
Ist sie genau an dem Wochenende zur "Ex" geworden?
Philip
Alt 23.10.2006, 13:26
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 23.10.2006, 13:28
geht leider nicht, Das Boot liegt in HR und die Antriebe sollen am Boot bleiben.
Gruß Olli
Alt 23.10.2006, 13:31
Die Dame wollte eben mehr Zeit mit mir verbringen...
Oliver.
Alt 23.10.2006, 14:38
Benutzerbild von Flybridge
Hmmm, ich muß da noch 'ne Alte loswerden.....
Micha
Alt 23.10.2006, 16:39
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Freunde!
Bei allem Spaß, bleibt doch bitte beim Thema sonst hat Olli auf seine Frage nichts davon! Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 23.10.2006, 17:58
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Stehe auch vor dem Prob. ich glaub ich strahl meine,wenigste Aufwand und beste Ergebnis.Anschließend kann mann ihn schön mit der Pistole Lacken und hat wieder einen glatten Antrieb.
Alt 23.10.2006, 19:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Mit einem dreieckigem Schwingschleifer geht das, da kommt man etwas besser in die Ecken, ich würde für die abblätternden Stellen 80er Papier nehmen und dann noch mit 160-180 schleifen, wo Farbe noch drauf ist. Danach mit Haftgrund aus der Dose lackieren und zum Schluß den Lack drauf
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 08:28
Geht hervorragend...Yamaha-Lack.Viel wichtiger als das Lackieren ist die Vorbehandlung.(Schleifen,reinigen,Füller auftragen)
Hits:	407
Größe:	23,5 KB
ID:	33072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	32,5 KB
Gruß,Matze
Alt 24.10.2006, 08:31
180er?Bin hochgegangen von 800 bis 1500 und noch höher...Geschliffen habe ich nur größere Flächen mit der Maschine
Gruß,Matze
Alt 24.10.2006, 08:46
Boot: Cranchi 50 HT
800er bis 1500er Wasserschleifpapier nehm ich bei einer Autolackierung, wenn ich gröber schleife ist die Haftvermittlung besser als auf einer fast glatten Oberfläche.
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 08:53
Lack hab ich mit deutlich über 100kmh getestet und hält Ob es auf Dauer so ist wird sich dann zeigen...Ich denke aber schon.
Gruß,Matze
Alt 24.10.2006, 09:10
Boot: Cranchi 50 HT
Klar hält das aber ich will bei meinem Antrieb keine Schönheitslackierung machen in der ich mich spiegeln kann und wenn ich gröber schleife hab ich weniger Arbeit
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 09:21
Und ein mieserables Ergebnis Das ist Ansichtssache...
Gruß,Matze
Alt 24.10.2006, 11:14
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hi Olli,
also ist schon toll wie sorgfälltig hier Antriebe lackiert werden, da bekomme ich ja direkt ein schlechtes Gewissen.
Ich gehe mit dem Dampfstrahler über den Antrieb, wenn nötig nochmal mit ein bischen Schmiergelpapier - was gerade so in der Kiste liegt - und sprühe anschließend das Antifouling von Volvo drauf, fertig.
Sieht im Wasser schon weiß aus und das reicht mir.
Der Aufwand hier wäre mir für die Antriebe zu hoch, hauptsache techn. ist alles ok und sie laufen.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 24.10.2006, 12:00
ich möchte ihn auch nicht schön machen, sondern in nur schützen.
Habe mir egrade im Baumarkt einen Bosch PDA 180 Schleifer gekauft. De hat eine 95 mm Schwingkopf wie eine Reisebügeleisen und Schleifpapier. Ich werde die so gut es geht schleifen und dann mit Grundierung und Deckfarbe streichen.
Gruß Olli
Alt 25.10.2006, 06:00
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Standard Re: Antrieb abschleifen.
Bereits 100 mal gemacht und hier zum letzten mal.
1. Schleifen bringt nichts, da Alu beim Schleifen schmiert und diese Schmiere dann in die vorhandenen Poren gelangt. Da hält kein Grundierung und kein Lack mehr.
2. Sandstrahlen mit max. Größtkorn von 0,5mm. Kein Qaurzsand da dieser mit Alu chem. reagiert. Nimm Asilikos- Glaspudermehl, das ist neutral.
Verwende saubere Handschuhe und greif die gestrahlen Triebe nie mit bloßen Händen an.
Wichtig nach dem Sandstrahlen sofort grundieren. Nimm Epoxidgrund dazu
Das 1x 10% verdünnen das 2x normal . dann sind die Triebe komplett zu. dann durchhärten lassen- kommt auf die Temp an. Anschließend anschleifen und mit beliebigen Lack Entlackieren-fertig und hält garantiert für Jahre außer Du hast elektro Probleme.
Kosten: 1 Antrieb strahlen ca. 95 €
lackieren ca 130,-€
Wo steht Dein Boot in HR?
PS: Dieser Rat ist kostenlos
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 25.10.2006, 06:43
Boot: Cranchi 50 HT
Genau, wegen dem Zuschmieren der Poren verwende ich auch groberes Schleifpapier.
Nur ist das Sandstrahlen ja nicht immer möglich.
Bevor ich grundiere noch den Schleifstaub mit Aceton oder notfalls Spiritus entfernen, bzw. entfetten.
Sein Bootchen steht in Punat
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
