Alt 23.10.2006, 09:48
elsa94 elsa94 ist offline
elsa94 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Umbau Vergaser von 3,0l auf 3,0LX
ich möchte meinen Motor Mercury 3,0L Baujahr 92 mit 115 PS umbauen auf den 3,0LX mit 130PS.
Laut meinen Angaben brauche ich nur den Vergaser vom 3,0LX und die Zündkerzen.
Hat jemand das schon mal umgebaut der mir helfen kann?
Ändert sich auch der Zündzeitpunkt?
Alt 23.10.2006, 10:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Glaube ich nicht, da ist der Ansaugtrakt und der Zylinderkopf anders
Gruß Jörg
Alt 23.10.2006, 10:51
ich wollte das umbauen ,weil mein Bekannter einen 3,0LX besitzt und er hat keine Probleme mit dem Vergaser zwecks anspringen.
Mein Problem ist da mein Motor wenn er ca.1h steht nur schlecht anspringt.
Also werde ich meinen Vergaser nochmal zerlegen.
Danke für die schnelle Antwort.
Alt 23.10.2006, 11:08
Boot: Cranchi 50 HT
Das geht auch einfacher , versuche mal den alten Vergaser zu reparieren mit einem Überholsatz
Gruß Jörg
Alt 23.10.2006, 11:15
hast du eine Adresse wo ich den Satz für meinen Vergaser bestellen könnte.
Danke
Alt 23.10.2006, 11:54
Boot: Cranchi 50 HT
Teile bestellen am besten bei Cyrus dem Hausmeister des Forums
www.kegel.de
beschreibe mal dein Problem erst mal genauer wann und wie er schlecht anspringt damit man die Ursache erst mal analysieren kann, da gibt es viele Möglichkeiten.
Gruß Jörg
Alt 23.10.2006, 12:50
Ich war am Samstag mal wider Angeln, als ich dann nach ca. 1h weiterfahren wollte habe ich den Schalthebel ca. ¼ nach vorn gelegt und gestartet. Der Motor ist nicht angesprungen erst nach mehreren Startversuchen und mit Volllast. Dann hat sich der Motor geschüttelt, als wenn er nur auf 2 Zylinder läuft.
Alt 23.10.2006, 13:01
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Ich sach jetzt mal (als Laie !!!!!):
Du hast Wasser im Abgassammler.
Die Schüssel fährt, wenn sie denn läuft, super. Je länger der Motor steht, werden die Startprobleme größer.
http://www.boote-forum.de/viewtopic....tstartprobleme
Micha
Alt 23.10.2006, 13:11
Boot: Cranchi 50 HT
Auch ne Möglichkeit, oder auch viele andere Möglichkeiten
Gruß Jörg
Alt 23.10.2006, 13:21
Wenn der Motor kalt ist pumpe ich 2mal vor und dann springt er sofort an schüttelt sich aber ca. 1 min lang dann ist alles in Ordnung
Alt 23.10.2006, 13:37
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würd eher sagen Wasser im Brennraum und dadurch nasse Zündkerzen.
Wenn kalt anspringt und sonst gut läuft würde ich nicht unbedingt auf Vergaser Tippen.
Tritt das Problem immer auf?
Oder er war abgesoffen
Gruß Jörg
Alt 23.10.2006, 14:07
Das Problem im kalten Zustand habe ich immer und im warmen Zustand starte ich immer mit ¼ Gas und wenn er dann anspringt gebe ich beim Starten gleich mehr Gas und lasse ihn dann ca. 1min bei erhöhter Drehzahl laufen.Wenn ich das nicht mache säuft er ab und springt dann genauso schlecht an wie oben schon mal beschrieben.
Alt 23.10.2006, 20:10
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn er sich im kalten auch ne Minute schüttelt ist entweder wie gesagt Wasser an der Kerze oder das Gemisch ist zu mager. Aber ein Mercruiser läuft kalt meistens nicht so toll, mit erhöhter Drehzahl sollte es schon gehen
Gruß Jörg
Alt 23.10.2006, 21:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Dann drehe mal am Choke.
3 Schrauben lösen und los geht es.
In welche Richtung weiß ich nicht mehr.
Anzeichen und testen
Mein 3.0L springt jetzt relativ gut an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2006, 21:35
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Wo is der denn?
Alt 23.10.2006, 21:37
Wo is der denn?
Am Vergaser.
Runde Dose mit drei Schrauben und Strippe dran.
Halt wie bei alten Käfer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2006, 21:54
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn man den Luftfilter runternimmt und von oben Reinschaut, die obere Klappe ist der Choke, die untere die Drosselklappe
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 08:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
1 is der Choke, ist ne Bimetallfeder drin, die die obere Klappe auf und zu macht (zu=zum Kaltstart).
2 ist ein Rohr, das immer wärmer werdende Luft (Rohr geht durch den Auslaß durch) zur Bimetallfeder bringt, das diese warm wird und die Klappe aufmacht. Statt Röhrle gibs auch Käbele wo dann Strom zum warmmachen fliest.
Den vorderen Deckel kann man drehen "Rich"= Klappe macht früher und länger zu, "Lean"=Klappe macht eben schon bei früheren Temp. auf.
Aber: bis runter zu 10 °C braucht zum Bsp. mein Motor (den ich mal so mit Peter seinem vergleiche, nur 2 Zyl. länger) den Gimmick überhaupt nicht, springt immer gleich gut/schlecht an. Springt nach 2 mal pumpen mit etwas Gas dann willig an aber dann muß man so 10...20 sec wissen was man mit dem Gashebel macht, das er sich ans laufen gewöhnt. Egal ob Rich oder Lean.
Nach dem er einmal gelaufen ist springt meiner auch nach 5-6 Stunden abgestellt sein sofort und im Standgas an, mit voll offener Klappe.
Auf passen: nicht zu sehr auf rich stellen, die Klappe muusss bei warmem Motor aufmachen, sonst verrussts die Kerzchen.
Puuh
Hits:	256
Größe:	31,8 KB
Alt 24.10.2006, 09:03
Hallo, ich soll die Schrauben am Heizelement lösen und dann links oder rechts drehen. Wenn ich von oben auf den Vergaser schaue und den Hebel im kalten Zustand auf ca.1/2 drehe gehe die Klappe komplett zu. Wenn ich nun die Zündung anschalte öffnet sich die Klappe Stück für Stück bis sie kommplet geöffnet ist. Bei meinem Vergaser wird die Coke-Klappe elektrisch über einen Bimetall betätigt. Kann mir vieleicht jemand sagen ob die klappe komplett zugehen muß oder ob ein Spalt frei bleibt.
Woher bekomme ich einen Reparaturleitfaden zur Einstellung der Coke-Klappe ?
Bis dann Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
