Suzuki DF 140
Habe vollgendes Problem Bei meinem Suzuki DF 140 Bj.2004 bekomm ich die Gänge sehr schwer rein bzw entweder nur den Vorwerts Gang oder Rückwerts Gang habe schon die Schaltzüge getauscht aber das Problem besteht immer noch,kann das Problem eine Einstellung der Züge sein wenn ja gibt's da eine Richtlinie zum einstellen Bitte um Hilfe Mfg Robin |
Moin moin Robin,
willkommen hier im Forum. Löse mal am Motor den Gang Schaltzug, dann weißt du zumindest ob,s am Motor liegt oder der Fernschaltung. Kontrolliere oder besser noch, wechsele das Getriebeöl
M.f.G. harry |
Hallo öl is neu drin und am Motor Gestänge läßt er sich schalten mir kommt es vor als wer der schaltweg von der Box bis zum Gestänge zu kurz bin langsam ratlos bei der letzten fahr noch alles tip top gewesen und dann sowas
Wenn er sich direkt am Motorgestänge schalten lässt, dann kann es nur am Schaltkabel oder an der Box selbst liegen. Zuerst einmal probeweise die Verschraubung des Hebels auf der Welle lockern.
BoN |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2013 21:44 |
Gibt es Flow Torque II Naben für Suzuki DF 90 - 140? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.02.2008 21:04 |
Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 25.11.2006 14:29 |
AB Suzuki DF 140 / Anfang September in HR | oli.39 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 30.08.2006 08:53 |
Suzuki DF 140 Papiertiger | hilgoli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.06.2003 14:44 |
