Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 1.673Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.673
Alt 09.09.2017, 21:31
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Sie hier mal ein update mit meinem neuen Zugfahrzeug
Bayliner Trophy2002 , Zugfahrzeug Mercedes V-Klasse 220 D
Hits:	252
Größe:	72,3 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
  #1227
Alt 15.09.2017, 17:39
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Ich hoffe einbisschen offtopic ist ok... ich möchte nicht alle Seiten durchstöbern, aber hat hier jemand Erfahrung mit einem Audi A6 C7 mit Luftfahrwerk, 3.0 BiTDI und Trailer betrieb?
Grüsse aus der Werkstatt
  #1228
Alt 16.09.2017, 07:25
Ilver Junior Ilver Junior ist offline
Boot: Ilver Junior
48 Danke in 10 Beiträgen
Hallo, ich hatte einen A6 C7 mit dem V6 Diesel und Automatikgetriebe. Aber als Zugfahrzeug hat er mich nicht überzeugt die Meldung "Getriebe zu heiß Bitte Fahrweise anpassen" erscheinte bei mir 2 mal im Trailer betrieb.
Einmal ist er mir am San Bernardino mit der Meldung mitten am Berg liegen geblieben (Boot und Trailer zusammen 2000kg).
Hits:	579
Größe:	39,8 KB
  #1229
Alt 16.09.2017, 18:22
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Interessant zu wissen wäre hier ob es eine Original AHK oder eine nachgerüstete war. Beim nachrüsten musste nämlich auch schon beim Passst 3B ein größerer Kühler, oder ein größerer Lüfter nachgerüstet werden. Wird beim A6 ähnlich sein.
Dirk
  #1230
Alt 16.09.2017, 18:39
Boot: Noch keines
Das klingt garnicht gut, ist das Tiptronoc gewesen?
  #1231
Alt 16.09.2017, 18:40
Boot: Noch keines
Dirk
Der größere Kühler und Lüfter ist aber damit der Motor nicht heiß wird.
  #1232
Alt 16.09.2017, 19:03
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Alle Automatikgetriebe werden mit Kühlwasser vom Motor gekühlt.
Wenn da was nicht passt schwitzen beide Motor und Getriebe wobei überhitztes
Getriebeöl zum Tode desselben führt und das verdammt schnell.
mfg apollo
  #1233
Alt 16.09.2017, 19:05
Boot: Noch keines
mfg apollo
Dann müsste der aber doch auch zu heißen Motor anzeigen?
Na ja, mir bleibt jetzt erstmal nichts anderes als es zu probieren, größerer kühler und alles habe ich, durch die Originale Vorbereitung.
  #1234
Alt 16.09.2017, 19:57
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
mfg apollo
Servus, wie kommst du zu dieser Erkenntnis?
Nochmal drüber nachgedacht und natürlich wird das ATM-Öl über den Ölkühler gekühlt.
Ich hatte auch das Problem beim 2,0l mit DSG stand eine Stunde im Stop and Go vor dem Gotthardtunnel und dann ging plötzlich nichts mehr. Getriebe überhitzt. Nach 20min abkühlung konnten wir weiter fahren.
Grüße Matthias
Geändert von Mazzo (16.09.2017 um 20:14 Uhr)
  #1235
Alt 17.09.2017, 09:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
War das DSG trocken oder ölgekühlt?
  #1236
Alt 17.09.2017, 10:09
Boot: Beekman 700
Die Wärmetauscher für das Getriebe ist NICHT mit dem Motorkühler zu vergleichen. Kühlleistung für den Motor ist weitaus höher.
Ältere Fahrzeuge einfach eine Kühlschlange im Kühler neuere Modelle einen Plattenwärmetauscher 12*12 und 6cm hoch meist fast unsichtbar verbaut.
Für Wandlergetriebe gab es zusätzliche Ölkühler und Lüfter je nach Modell.
Lest euch ein im I-Net wieviele unterschiedliche Marken mit den neuen Getrieben Hitzeprobleme haben und da steht noch nicht mal drin was Vertragswerkstätten und Werke über Software Updates ändern oder nachbessern.
Die Getriebe haben teilweise schon ohne Hänger Probleme ihr fahrt mit.
Geht die Warnlampe an würde ich stehenbleiben, MOTOR LAUFEN LASSEN OHNE GANG, rutschen die Gänge durch sprich es kommt nicht mehr zum Kraftschluss steht es 50 zu 50 das euer Getriebe sich demnächst völlig verabschiedet.
mfg andreas
VW Touran 2,0 TDI die AHK vom Werk aus und DSG nass.
Grüße Matthias
  #1238
Alt 17.09.2017, 10:14
Boot: Beekman 700
Hoffentlich hat da eine Schutzfunktion der Getriebesteuerung gegriffen wenn nicht setze dich mit deiner Werkstatt in Verbindung für einen Wechsel bzw Spülung vom Getriebeöl.
Andererseits --wer nicht probiert nicht weis--
mfg andreas
  #1239
Alt 17.09.2017, 10:46
Hier noch mein neues Gespann
V-Klasse 250d mit Marinello Eden 18.
Hits:	213
Größe:	37,7 KB
Grüße Matthias
  #1240
Alt 19.09.2017, 18:03
DocRAJ DocRAJ ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
3 Danke in 2 Beiträgen
1,8t mit einem Touareg - voellig problemlos durch die Alpen rauf und runter.
Mit eingebauten Sperren (Gelaendeausstattung) ist auch rutschiger Untergrund beim Slippen kein Problem, ebenso die Moeglichkeit die Fahrzeughoehe anzuheben - als ein ideales Zugfahrzeug bis (3,5 t!)
Bitte nicht am falschen Ende sparen, sonst lernt das Zugfahrzeug spaetestens beim Slippen selbst schwimmen
VlG DocRAJ
  #1241
Alt 21.09.2017, 13:35
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Skoda Superb 2.0TSI mit DSG und 4x4, 280PS
Atlantic Marine Suncruiser 570 mit Mercury 115EFI
Hits:	2722
Größe:	98,4 KB
  #1242
Alt 23.09.2017, 17:10
Goggy_DLG Goggy_DLG ist offline
Boot: Dehler Varianta65
116 Danke in 53 Beiträgen
habe dieses Jahr das erste Mal unsere Skibsplast (Trailer mit 100er Zulassung) mit unserem Opel Vivaro (2,5l, 145 PS, Anhängelast 2to) über die Alpen gezerrt. Mit Tempomat, da wo erlaubt konstante 104 Km/h.
Keinerlei Probleme, zum Slippen kann ich nichts sagen, da ich im Salzwasser grundsätzlich krane.
Goggy
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
Alt 24.09.2017, 17:41
Kieler Bernhard Kieler Bernhard ist offline
Boot: Bayliner CC 1950
31 Danke in 18 Beiträgen
nun bin ich aus dem Urlaub zurück und kann auch mein Zugfahrzeug mit Boot zeigen. Nachdem ich Anfang des Jahres meinen T5 mit 102 PS verkauft habe, ziehe ich nun mit einem Sharan - Diesel mit 140 PS. Boot ist ein Bayliner CC 1950, wiegt inkl. Trailer 1680 Kg (Waage). War in Spanien, auch Kasseler Berge waren kein Problem. Foto ist in der Frühe auf einem Parkplatz an der A7 nähe Harz.
Bernhard
Hits:	233
Größe:	10,8 KB
Grüße aus Kiel
Bernhard
  #1244
Alt 29.09.2017, 22:00
Benutzerbild von SanMiguel78
SanMiguel78 SanMiguel78 ist offline
Boot: Gobbi 23 Sport
79 Danke in 33 Beiträgen
Ziehe eine Gobbi 23 Sport mit Q7. Erst vor wenigen Wochen gekauft und bisher gute 500 km auf dem Trailer bewegt. Schafft der Q7 echt gut, könnte mir einen "normalen" PKW (kein SUV) nur schwer vor dem Boot vorstellen...
Hits:	239
Größe:	47,2 KB
ID:	771140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	79,4 KB
Viele Grüße vom Main
  #1245
Alt 30.09.2017, 09:19
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Das wäre auch rechtlich ein Ding der Unmöglichkeit. Kein PKW bekommt 3.5T Anhängelast zusammen. Dein Boot mit Doppelmotorisierung wird das bestimmt knapp haben. Oder was wiegt das Gespann komplett.
Alt 30.09.2017, 10:04
Gute Frage, hab noch nicht gewogen. Laut Papieren liegt das Boot bei knapp 2T und der Trailer dürfte so um die 0,5T haben.
Alt 30.09.2017, 11:10
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Denke mal das da min. 3,5 Tonnen zusammen kommen je nach Motoren auch schnell mehr
  #1248
Alt 30.09.2017, 11:29
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ich kenne kein Boot wo die Papiere die Wahrheit sagen !!!!
Bei Meiner Freedom waren 1600 Kg eingetragen, und gewogen 1990Kg..
Bei der Ilver eingetragen 2600Kg, gewogen komplett leer 3100 Kg...( d.h. alles raus was nicht verschraubt ist )
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
  #1249
Alt 30.09.2017, 14:26
Also ein Boot mit einem solch hohen Freibord und Doppelmotorisierung und sogar mit 2x Duoprop, in der 23 Fuß Klasse, wiegt doch nicht nur 2000 Kg. Unsere 210 Sea Ray die etwas kleiner ist und nur ein Motor hat wiegt ja schon nur das Boot ohne Trailer mit bissele Sprit 1800-1900 Kg. Deine 23er kommt mindestens auf nackte 2500 Kg. Und das ist optimistisch gerechnet. Ich würde das dringend klären und wiegen lassen beim TÜV. Wenn nicht dann will ich mal nix gesagt haben.
  #1250
Alt 30.09.2017, 15:22
Oleander Oleander ist offline
Boot: Regal 2550
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bus+ Boot
Multivan 4 Motion mit Regal 2550. Zuggewicht inkl. Fam mit 4 Kindern und Gepäck knapp 6100 Kg. Auf der Geraden bis 130, aber wehe ein Berg naht...
Slippen ist gar kein Problem.
Hits:	290
Größe:	177,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
