Alt 20.09.2017, 12:08
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Umbau Twin Schalt und Gashebel
Hallo Zusammen,
ich möchte mein Instrumentenpanel neu gestalten. dazu möchte ich gern meinen Morse Twin Gas und Schalthebel austauschen und evtl. noch mit einer Trimmvorrichtung für meine Antriebe versehen.
Name:	Morse Schalthebel.jpg
Hits:	46
Größe:	75,0 KB
ID:	770134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	63,4 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 20.09.2017, 12:09
Boot: Tullio Abbate
Habt Ihr eine Idee wie das beides miteinander kombinieren kann ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 20.09.2017, 12:14
36.808 Danke in 22.105 Beiträgen
diese müsste eigentlich gehen....
http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...en::16087.html
Alt 20.09.2017, 14:47
Boot: Tullio Abbate
Hallo Volker,
ist schon mal ein Anfang, mir allerdings zu klobig. Da gibt es bestimmt auch was eleganteres.
Viele Grüsse
Henry
Alt 20.09.2017, 14:49
Boot: Tullio Abbate
Gleich noch mal eine Frage an alle. Weiß jemand wie der Trimmschalter von diesen Rundinstrumenten funktioniert ? Sobald ich den Knopf drücke leuchtet ja die gelbe LED. Wie wird die denn geschalten
Viele Grüsse
Henry
Alt 20.09.2017, 15:15
Sry wie du das shreibst hast du wenig ahnung von Elektronik und so solltest du für den Umbau einen Fachmann zu rate ziehen....
Im Prinzip ist die Trimmung ein Wippenschalter der einmal nach oben und einmal nach unten geht... so sollte auch der Antrieb sich bewegen.
Wie die Leuchte angeschlosse ist kann viele möglichkeiten haben...
Alt 20.09.2017, 15:44
Boot: Tullio Abbate
Hey Volker,
nicht gleich persönlich werden. Für mich stellt sich nur die frage, wie das Rundinstrument beschalten wird, so dass beim betätigen des Tasthebels die Lampe angeht. Mit einem normalen Schließer oder Öffner geht das wohl nicht.
Viele Grüsse
Henry
Alt 20.09.2017, 15:46
Hey Volker,
ist überhaupt kein Problem...wenn man weiß wie...
das hat nichts mit persönlich werden zu tun. Das sind Grundlagen der Elektronik 1.Lehrjahr
Alt 20.09.2017, 15:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da die beiden Trimmrelais (hoch und runter) mit jeweils +12 V bestromt werden, wird diese Spannung über jeweils eine Diode an die Lampe geschickt, denke ich mal.
M.f.G.
harry
Alt 20.09.2017, 15:50
sag ich doch 1.Lehrjahr....
Alt 20.09.2017, 15:53
und da bezwiefle ich mal das jemand der dies nicht kennt die Trimmung wieder vernünftig an eine neun Schaltung anschließen kann.....
Da ist der nächste Thröth schon vorprogrammiert...
Alt 20.09.2017, 16:51
Boot: Tullio Abbate
Weißt Du nun wie die Beschaltung dieses Rundinstrumentes ausschaut ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 20.09.2017, 17:06
da ich nicht hinter die Abdeckung schauen kann auf dem Bild kann man dies aus der ferne nicht sagen. Die einfachste Variante wurde ja schon geschrieben.. moent ich mach dir nen Plan...
Alt 20.09.2017, 17:12
hier mal ein Plan wie man es sich vorstellen kann....
Kann natürlich auch anders sein aber wie gesagt ohne hintendran zu schauen kann man das nicht sagen.
Hits:	37
Größe:	13,1 KB
Alt 20.09.2017, 17:32
Genauso beschrieb ich diese Möglichkeit
M.f.G.
harry
Alt 20.09.2017, 17:48
so ist es auch am einfachsten.... Wobei die Lampe nicht wirklich sinn macht... aber das steht ja auf einem anderen Blatt.
Alt 21.09.2017, 09:12
Boot: Tullio Abbate
Die leuchte bleibt dauerhaft an, sobald der Taster betätigt ist und eine Trimmung erfolgt ist. Erst in der Nullstellung sozusagen geht die leuchte wieder aus.
Möglicherweise gibt es einen mechanischen Kontakt am Spindelmotor direkt. Ich werde das ergründen und eine Möglichkeit finden.
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.09.2017, 09:22
dann ist einfach irgendwo ein Sensor angebracht der die Nullstellung des Antriebs abfragt.
wie gesagt ohne deine Beschaltung zu kennen ist dies ein Ratespiel.
Da wir nicht mal wissen was für einen Antrieb du hast, kann man dies auch schwer sagen.
Das ist ja das einfachste dies mit einem Messgerät und etwas Ahnung von Messtechnik rauszufinden...
Aber wie gesagt... das sollte ein Fachmann machen.
Umbau von Twin auf Singleantrieb Stevo Restaurationen 4 14.03.2017 18:27
OMC Cobra Schalt-/Gashebel klemmt Gordon85 Motoren und Antriebstechnik 8 15.02.2016 07:28
Schalt/Gashebel Commander 3000 Feder zuviel? Holgi01 Technik-Talk 2 05.07.2014 20:06
Bavaria 29 Twin mercruiser oder Twin Volvo? holgerX Allgemeines zum Boot 16 06.11.2013 14:49
Gashebel Harald Motoren und Antriebstechnik 8 15.12.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
