Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 20.09.2017, 07:23
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Mit Infraortheizungen hab ich mich lange beschäftigt und kann nur sagen... zuhause eventuell gut. Auf einem Boot nicht zu gebrauchen.
Begründung? warum soll eine Infrarotheizung auf einem Boot nichts taugen?
Grüssle Cello
Alt 20.09.2017, 07:27
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Boot ist nicht bis kaum isoliert. und die Luft wird nicht erwärmt sondern die Oberflächen... diese geben dann die Hitze an die Umgebung ab... bei einem Boot geht dann der Großteil wegen der fehlenden Isolierung an die Umwelt.
Zuhause wird von der Infrarotheizung auch "nur" die Gegenstände und Wände aufgeheizt... Aufgrund der guten Dämmung der Häuser wird diese Strahlungswärme an die Umluft abgegeben und als Angenehmer empfunden als wenn der Raum an einer Stelle aufgeheizt wird.
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Es gibt unterm strick wirklich nur die Zwei varianten...
Ölradiator oder heizlüfter mit Gebläse
Ich bleinbe bei der 3. und in meinen Augen beste Variante: Standheizung !!!
Nachteil: Teuerste Variante
Vorteil: Wohlige, gleichmäßige und schnelle Wärme. Riecht nicht, steht nicht im Weg und lässt sich auf Wunsch auch programmieren.
Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Gruß Gerd
Alt 20.09.2017, 07:28
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich sehe bei Eberspächer, Webasto oder Planar im Portfolio gar keine Luftheizungen die mit Benzin agieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Dann hast du meinen Link nicht gesehen ....
Alt 20.09.2017, 07:29
und eine Menge Umbau arbeiten an Werners Boot nicht zu vergessen... wobei ich nicht mal denke das ein geeigneter Raum vorhanden ist wo man die Heizung einbauen kann...
Alt 20.09.2017, 07:37
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zudem darfst du nicht vergessen... dein Generator erzeugt den Strom teurer als er aus der Leitung kommt.....
Naja, der Generator ist auch nur für die Fälle gedacht, wenn ich wirklich mal irgendwo rumhänge, wo kein Landstrom weit und breit in Sicht ist. In Yachthäfen darf man den sowieso nicht betreiben, soweit ich weiß. Im Herbst und Winter werde ich auch kaum irgendwo in der Pampa vor Anker liegen. Ansonsten ziehe ich die Annehmlichkeit von Landstrom vor.
Der Generator war beim Kauf meines Bootes dabei und befand sich bisher im Motorraum. Ist so ein 2-Takt-Teil mit Zugstarter. Benzin-Öl Gemisch zum betreiben. Leistung im Dauerbetrieb 1700 Watt, Spitzenlast kurzzeitig 1900 Watt. Momentan steht er in meiner Garage. Ich will den erstmal testen, keine Ahnung, wann der zuletzt gelaufen ist. Dass damit eine ähnliche Sachlage besteht wie mit der Standheizung im Motorraum ist keine Überraschung. Da sag ich mal, einen Tod muß der Has' sterben. Es gibt ja noch den Exhauster zum Absaugen von bösen Dämpfen.
Wg. Spannungswandler an Bordbatterie und Ladestrom per Lima meinst, die Lima schafft das nicht bei 1kw, wenn ich mit 2000 bis 4000 Umdrehungen fahre? Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die so schwach auf der Brust ist.
Wie ist eigentlich nochmal die Formel Kw/h zu Ah? Zwecks Ausrechnen, wielange die Batterie Strom liefert, wenn ein Spannungswandler mit 1,5 kw Leistungsabgabe dran saugt.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 20.09.2017, 07:38
Da irrst Du ein wenig, genau bei schlecht isolierten Bauten, welche von den Heizkörpern wegkommen, werden IR heizungen verbaut.
Die Isolation eines Raumes hat nichts mit der Heizart zu tun, leidglich, wie lange die Wärme drinnen bleibt.
Es kommt natürlich auf die Qualität der IR Heizung an. Diese sollte schon sehr effizient und auf dem neusten Stand sein.
Grüssle Cello
ArminH ArminH ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Werner,
habe Dir eine Nachricht wegen der Heizung geschickt.
LG Armin
Alt 20.09.2017, 07:44
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
wir haben auf dem Boot seit 2 Jahren dieses Teil. Heizen im Hafen nur mit Strom. (vor Anker mit Dieselluftheizung) Geräuschlos, Kippschutzschalter, kann man sogar an der Wand aufhängen. Sind damit sehr zufrieden: http://www.ebay.de/itm/Warmewellen-Heizgerat-Einhell-WW-1200-/322641359535?epid=135484734&hash=item4b1eec72af:g: Y~4AAOSwWxNYpiCq (PaidLink).
Roland
Hallo Roland,
diese Wärmewellen-Heizgeräte basieren m. W. auf Infrarotstrahlung. Es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, zum Beispiel als Spiegel oder ein Bild, was man sich an die Wand hängen kann. Soweit mir bekannt ist, haben die den Nachteil, nur die Gegenstände und Personen in ihrem Strahlungsbereich zu erwärmen. Wie Sonnenstrahlen etwa. So kann es dadurch sein, dass einem mit dem Gerät vorne schön warm ist, hinten am Rücken aber kalt. Und da die Luft nicht erwärmt wird, bleibt es überall kalt, wo die Infrarotwellen nicht hinkommen. Soweit mein aktueller Kenntnisstand zu diesen Wärmewellen-Geräten. Übrigens sollen die auch ganz schön Strom verbrauchen.
Oder funktioniert das von Euch eingesetzte Gerät anders? Denn schick ist es ja. [emoji6]
LG Werner
Alt 20.09.2017, 07:46
LG Werner
Werner ich muss wieder sagen das du blind bist....
Sonst hättest du meinen Beitrag #22 gelesen... da hab ich das ganze Durchgerechnet...
Da kannst du die Werte Ändern wie du willst...
Die Lichtmaschine bringt nicht die Leistung um deinen Motor und die Heizung über einen Umformer zu betreiben....
Alt 20.09.2017, 07:48
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Ein Nachbar mit vergleichbarer Heizung, saugt die zu erwärmende Luft aus dem Innenraum, also mehr oder weniger ein Geschlossener Kreislauf. Da läuft dann auch das Kondenswasser an den Scheiben und an einigen Wänden herab.
Spart natürlich Heizkosten da nur noch die schon erwärmte Innenluft auf Temperatur gehalten werden muß
Hmmm...
Gibt es an Bord eine Möglichkeit, Luft zu "trocknen"? Wasserabscheider, Silikatgel, oder was auch immer..?
Ansonsten hilft möglicherweise ein Exhauster.
LG Werner
Alt 20.09.2017, 07:51
Falls Du lediglich eine Heizung am Hafenplatz suchst, wäre doch auch so etwas passend https://www.amazon.de/Geldzur%C3%BCc...nfrarotheizung (PaidLink)
Hallo, darüber habe ich mich schon ausgelassen. Diese Teile sind eigentlich super, aber im Boot geht's darum, dass die Wärme im ganzen Wohnbereich vorhanden ist. Und das schaffen diese Infrarotstrahler leider nicht.
LG Werner
Alt 20.09.2017, 07:57
Wie schon einige mal erwähnt hat Werner ein Benzinboot und da ist eine Dieselheizung schwer bis unmöglich zu verbauen ohne immense Umbau arbeiten.
Daher ist es nicht gerade optimal im eine solche Heizung vorzuschlagen...
Das Problem ist halt, es müssen zwei Kraftstoffe gebunkert werden. Und dann darf man nicht vergessen, Standheizungen ziehen auch Strom! Muss man im Auge behalten, wenn die Maschine am nächsten Tag oder gar Tage später noch anspringen soll.
Rein technisch ist das natürlich kein Problem, auch die Wallas Standheizungen werden ja sehr gelobt. Wirklich Sinn macht es aber tatsächlich nur auf einem Boot, das auch mit Diesel angetrieben wird. Die sind fein raus. [emoji16]
LG Werner
Alt 20.09.2017, 08:00
Hmmm...
LG Werner
Luftentfeuchter..... aber nur bedingt....
Alt 20.09.2017, 08:03
Weil die Strahlung nicht um die Ecken geht und die Luft nicht erwärmt wird! Dadurch kommt es nicht zu einer Wärmezirkulation im Boot. Außerdem müssen diese Strahler ständig an sein, solange man es warm haben will.
Ich denke, Infrarotstrahler sind gut im Badezimmer oder auch auf einer Terrasse. Aber tatsächlich im Boot wünsche ich mir eine Heizung, die auch die Schlupfkajüte erwärmt beispielsweise, und auch unten die Bugkajüte.
LG Werner
Alt 20.09.2017, 08:05
Wenn, dann wirklich nur im Kasten, wo einmal die Schubladen mit dem Angelzeug drin waren. Und tatsächlich, das ist natürlich nicht dicht zum Motorraum! Wäre ja auch zu einfach gewesen...
LG Werner
Alt 20.09.2017, 08:10
Klar gibt's diese Standheizungen, gebraucht in der Bucht sogar recht günstig. Aber eben für KFZ!
Technisch kein Problem, sowas auch in ein Boot einzubauen. Nur, wenn dann doch mal was Dummes passiert, kriege ich von meiner Versicherung keinen Cent, weil es illegal ist. Abgesehen von anderen rechtlichen Problemen, die dann im Fahrwasser mitgeschwommen kommen.
Natürlich, wenn nichts passiert, gilt, wo kein Kläger, da kein Richter...
Aber das mache ich nicht. Gibt ja Alternativen.
LG Werner
Alt 20.09.2017, 08:11
Ähm, doch, ich war auf allen 3 Seiten und da sind nur Dieselheizungen gelistet. Wasserstandheizungen habe ich mir natürlich nicht angeguckt.
Zitat von ArminH Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
LG Armin
Danke, guck ich mal! [emoji4]
Alt 20.09.2017, 08:13
und nochmal Quatsch...
Eberspächer hat mir auf der Boot eine angeboten... Allerdings dann erklärt was beim Einbau alles zu beachten ist.
Als ich erklärte welches Boot ich habe, haben sie mir erklärt, dass es nur mit Einhaltung diverser Regeln erlaubt ist.
Selbst eine Diesel oder Petroleumheizung ist schwierig in einem Benzinboot zu verbauen.
Hier mal ein Link und ein Zitat:
https://www.eberspaecher-marine.de/b...uftwasser.html
Zitat: Die Heizung kann bei beiden Varianten mit Diesel oder Benzin betrieben werden.
Dann für dich nochmal das Zitat aus der Seite....
Ich glaube das kannst sogar du lesen..
Beitrag #22? Tatsächlich nicht gesehen obwohl ich rauf und runter gescrollt habe! Gleich nochmal nachschauen. Nicht, dass ich Dir nicht glaube. [emoji6]
LG Werner
Alt 20.09.2017, 08:14
LG Werner
Bei dir würde ich auch keine Einbauen...das hab ich ja erläutert und das ist eine gute Entscheidung...
Alt 20.09.2017, 08:23
Vielleicht ist dieser Thread auch ganz interessant.
Gruß Gerd
  #75
Alt 20.09.2017, 08:27
Glaubst Du?
In den technischen Daten steht ausschließlich was von Diesel. Bei den anderen Herstellern auch.
Heizung an Bord segler20 Technik-Talk 1 20.02.2009 17:22
Waschmaschine an Bord ohne Heizung hakl Selbstbauer 18 06.06.2008 16:08
Heizung an Bord VirginWood Technik-Talk 17 24.06.2005 13:53
Cyrus mit neuer Heizung? Olaf Kein Boot 3 26.02.2002 13:39
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
