Alt 18.09.2017, 06:23
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Wer muss Wasserpflanzen aus dem Hafenbecken entfernen?
Mein Boot liegt im Tegeler See und in diesem Jahr haben wir einen besonders starken Bewuchs mit Wasserpflanzen, die mehrere Meter vom Grund bis zur Wasseroberfläche wachsen. Beim langsamen Fahren im Hafen wickelt sich das Zeug um die Propeller. Verschiedene Bootsfahrer hatten deswegen Schwierigkeiten. Auf Anfrage beim Hafenmeister heißt es, dass er die Wasserfläche vom Wasser und Schifffahrtsamt pachtet und dieses deswegen für eine Befahrbarkeit zuständig ist.
Beim Mietvertrag kann ich mir so eine Regelung vorstellen, aber nicht bei einem langfristigen Pachtvertrag zur Bewirtschaftung einer Fläche. Kennt ihr euch damit aus? Kann man vom Hafenbetreiber erwarten, dass er die wuchernden Wasserpflanzen beseitigt?
Tom
Geändert von Zzindbad (18.09.2017 um 06:52 Uhr)
Alt 18.09.2017, 06:38
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
Das kann dir nur das WSA beantworten, da keiner von uns den Pachtvertrag einsehen kann.
Es kann ja sein das im Pachtvertrag nichts von der Unterwasserwelt steht (außer Reinhaltung) und Mäharbeiten sind dort eventuell nicht aufgeführt.
Bei uns ist es auch schlimm und wir machen dies in einer Gemeinsamen Aktion weg.
Dazu haben wir eine Baustahlmatte zu einem "Rechen umfunktioniert der einfach mit einem Boot über den Boden gezogen wird. dieser reißt ne Menge raus.
Alt 18.09.2017, 06:54
Was macht ihr mit dem ausgerissenem Grünzeug? Da kommt doch sicherlich einiges zusammen?
Mal ganz abgesehen davon, daß ich die Pachtvertraege für illegal halte, steht in den mir bekannten drin, daß der Pächter (also Verein oder Hafenbetreiber) für die Verkehrssicherung zuständig ist.
Ich bin der Auffassung, daß eine öffentlich gewidmete Fläche (und das ist bei den Wasserstraßen das ganze Gewässer, nicht nur der betonnte Bereich) dem Öffentlichen Recht unterliegt, und somit privatrechtliche Aktionen (Miete, Pacht, Verkauf) unzulässig sind. Wenn der Staat Geld eintreiben will, muss er eine Gebührenordnung aufstellen. Die wäre dann transparenter und nachvollziehbarer als die individuellen, den Vereinen zu unterschiedlichen Bedingungen aufgenoetigten Pachtvertraege.
Alt 18.09.2017, 06:56
ja ne ganze Menge (falls du mich meinst)....
Das Zeug kommt an Land und wird nach dem Trocknen entsorgt.
Alt 18.09.2017, 07:13
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Bei uns am Werlsee haben nach Info meiner Bootsnachbarn im Wesentlichen Werftmitarbeiter mit Unterstützung von Liegeplatzinhabern Fahrrinnen/Liegeplätze vom Kraut in sehr mühevoller Arbeit befreit. Tonnenweise Kraut an Land gebracht und entsorgt.
Es wurde wohl eine große schwere Kette auf den Grund gelassen und an den jeweiligen Enden von Booten über den Grund gezogen, eingesammelt und am Kranplatz an Land gebracht und dann entsorgt. Problem ist, was stehen bleibt und im Winter auf den Grund sinkt ist bestes Düngemittel für das kommende Jahr.
Roland
Geändert von seaspray (18.09.2017 um 11:41 Uhr)
Alt 18.09.2017, 09:27
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Roland,
editiere mal dein Beitrag und nehme das mit den F.... und A..... raus.
Carsten
Alt 18.09.2017, 15:09
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
§8 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
Umfang der Unterhaltung
(3) Die Erhaltung der Schiffbarkeit umfasst nicht die Zufahrten zu den Lösch-, Lade- und Anlegestellen sowie zu den Häfen außer den bundeseigenen Schutz-, Liege- und Bauhäfen.
Warum Nutzungsverträge illegal sein sollten erschließt sich mir nicht, der einschlägigen Rechtsauffassung der Gerichte übrigens auch nicht.
Ein Verein oder privater Hafenbetreiber möchte einen Hafen auf bundeseigenen zur exklusiven Nutzung betreiben. Auf welcher Grundlage, sollte hier der Bund als Eigentümer (vertreten durch das WSA), dieses Recht jetzt außerhalb eines privatrechtlichen Pachtvertrages einem Einzelnen einräumen?
Die Nutzungsverträge, die enthaltenen Auflagen und Nutzungsentgelte sind auch nicht willkürlich, sondern ergeben sich aus den entsprechenden Verwaltungsvorschriften. Für die meisten Anlagen Dritter an Bundeswasserstraßen findet übrigens sowohl öffentliches Recht (strom- und schifffahrtspolizeiliches Genehmigungsverfahren) und Privatrecht (Nutzungsvertrag) Anwendung.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 18.09.2017, 16:48
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hier mal was zum Thema aus der Presse.
Hits:	247
Größe:	65,6 KB
ID:	769904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	54,6 KB
Kalle
Alt 18.09.2017, 17:00
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Erklär mir das mal bitte genauer, eventuell mit Fotos, wie man sich das vorstellen soll.
Ich könnte selbiges auch gegen Schilf gebrauchen. Habe bislang eine Sichel mit einem langen Stiel versehen und damit jedes Rohr einzeln rausgerissen. Ist aber körperlich sehr anstrengend.
Alt 18.09.2017, 17:07
Baustahlmatte am einen Ende umgebogen und mit einem Gewicht beschwert.
am anderen Ende zwei Leinen angebracht. so sicnkt das umgebogene Ende in den GRund (wie ein Anker und wird durch das boot durch den Schlamm gezogen.... die Pfanzen werden dabei rausgerissen und verfangen sich im "Rechen".... am unteren Ende muss natürlci hauch eine Leine angebracht werden zum Bergen des "Rechens"
Das Teil ist vom Nachbarverein und ich versuche mal ein Bild zu ergattern.
Alt 18.09.2017, 18:29
60.843 Danke in 10.018 Beiträgen
Danke für deine Meinung. Aber das war nicht die Frage!
Klaus, der den Pächter in der Pflicht sieht
Alt 18.09.2017, 19:56
Boot: Trainer III
Tja, wem gehören die Wasserflächen zwischen den Stegen und wer ist dafür zuständig?
Ich erinnere mich an eine Reportage über den schwimmenden Kiosk auf der Müritz. Dieser lief auf dem Wasserweg eine in einem Hafen liegende Yacht an, an deren Besitzerin er Räucherfisch verkaufen wollte, aber der Hafenmeister hat ihn (vor laufender Kamera) verjagt, da er selbst im Hafen einen Imbiss habe und keine Konkurrenz wolle.
Daraufhin rief er später beim WSA an und dort wurde ihm bestätigt, das auch die Wasserfläche mit zum gepachtetem Hafen gehöre und er somit unliebsamen Leuten nicht nur das Anlegen und Betreten der Stege verbieten könne, sondern auch über die Wasserfläche um den Stegen herum das Hausrecht habe.
Soweit dazu. Aber ob es eine gesetzliche Pflicht gibt, ähnlich wie der Verkehrssicherungspflicht von Hauseigentümer, die im Winter trotzdem die Bürgersteige von Schnee zu beräumen haben, obwohl diese ja nicht zu den Grundstücken gehören, weiß ich nicht.
Bleibt nur, dass der Hafenpächter in eigenen Interesse und Kundenfreundlichkeit freiwillig das Kraut räumt, wenn er in der nächsten Saison keine leeren Liegeplätze haben will.
Alt 20.09.2017, 14:34
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.618 Danke in 2.465 Beiträgen
Ich hätte da eine Lösung für das Problem
https://www.youtube.com/watch?v=QzuZuQdCQG4
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 20.09.2017, 14:44
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Wen kümmert es denn, mit dem wem oder was der Pächter einen Vertrag unterhält?
Als Liegeplatzinhaber miete ich gegen Entgelt einen Liegeplatz. Geschuldet ist u.a. der vertragliche Nutzen. Wenn ich nicht an meinen Liegeplatz komme, dann hat mein Vertragspartner das Problem und nicht ich. Tidengewässer jetzt mal ausgenommen...
Oder steht im Vertrag des Liegeplatzes, dass man den Bewuchs selbst entfernen soll?
Micha
Alt 20.09.2017, 17:01
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Um mal auf die Frage und den Sachverhalt einzugehen:
Das mit den Wasserpflanzen ist am Tegeler See und der Oberhavel so ein großes Problem, dass wir über den Verband (DSV) an den Bezirk herangetreten sind. Alles was im Zusammenhang mit dem Bewuchs steht, ist vom bezirklichen Umweltamt zu regeln.
Dort haben wir folgende Auskunft erhalten:
Es ist nicht zulässig, ohne behördliche Erlaubnis Pflanzen aus dem Wasser zu entfernen. Diese Erlaubnis wird auch nicht erteilt, da sich in den Pflanzen (Wasserpest, Hornkraut und Armleuchterpflanzen) Kleinkrebse und Laich befinden.
Hinter vorgehaltener Hand wurde uns aber auch bestätigt, dass das Pflanzenwachstum ein großes Problem ist und nur in besonderen Fällen (Hafenanlagen) ein Mähboot beauftragt wird. Im Tegeler Gemeindehafen wird das auch gemacht.
Daneben könnte man, z.B. mit einer Harke die Wasserpflanzen so an Land bringen, dass zum Beispiel Kleinkrebse die Möglichkeit der Rückkehr ins Wasser haben (auf den Steg legen). Nachdem das Zeug abgetrocknet ist, verliert es stark an Volumen und soll auch gut kompostierbar sein. Auch sollte man es nicht zur Laichzeit machen, aber das Problem entsteht auch erst im Verlauf des Sommers.
In einigen Vereinen soll das auch so gemacht werden. Ist zwar mühselig, aber....
Wenn also der Hafenmeister nichts macht, handelt er zumindest nicht rechtswidrig...
Das WSA macht deswegen nichts, da die Nutzung der Fläche ja tatsächlich stattfindet. Die durchgehende Schifffahrt ist grundsätzlich nicht behindert. Auf die These mit den "illegalen" Pachtverträgen gehe ich hier nicht ein.
Ich kann nicht ausschließen, dass sich Mitglieder meines Vereins in o.a. Weise verhalten und somit die Nutzbarkeit der Anlage für Kleinboote erhalten (unsere Kinder hätten auch sonst Probleme, da raus zu kommen). Aber, wie gesagt, offiziell erlaubt das keiner.
Ich kenne aber auch keinen Fall, wo deswegen eine Anzeige erstattet wurde.
Den Rest sollte man sich jetzt denken, sonst muss ich als 1. Vorsitzender zurücktreten.
Viel Spaß beim harken
kapitaenwalli
Alt 20.09.2017, 21:30
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Geiles Boot. Das macht bestimmt Laune.
Stuttgart Befahrungsverbot der Hafenbecken ... krohmie Deutschland 2 04.07.2016 20:25
Neues Hafenbecken Novigrad Günter Lengnink Mittelmeer und seine Reviere 8 16.02.2016 16:09
Seegras im Hafenbecken JensW Allgemeines zum Boot 7 18.09.2015 10:06
Hecht im Hafenbecken tommes-os Kein Boot 25 07.06.2011 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
