Alt 17.09.2017, 22:09
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Strom auf GFK Boot, galvanische Korrosion
auf meiner SeaRay160 kann ich bei ausgeschaltetem Hauptschalter (plus) zwischen dem Pluspol der Batterie und irgendeinem Teil am Boot die Batterispannung messen. Warum? Eigentlich leitet GFK doch nicht. Bei anderen Booten könnte ich dies nicht feststellen.
Ausserdem fällt mir auf, dass der Alutischfuss im Fußboden sich bereits nach 2 Jahren völlig aufgelöst (pulverisiert) hat.
Hab ich evtl. Ein galvanisches Problem?
Die meiste Zeit steht das Boot in der Halle mit einem Batterieerhaltungsladegerät. Freundliche Grüße .
Alt 17.09.2017, 23:52
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Sorry, dass ich das frage, aber Du verarscht uns nicht, oder? [emoji6]
GFK leitet bekanntlich tatsächlich keinen Strom. Andererseits, dass Du zwischen Batterieplus und irgendeinem Teil im Boot die Batteriespannung messen kannst, zeigt auf, dass Strom fließt. Die Sache mit dem aufgelösten Alutischfuß bestätigt dies. Eigentlich total verrückt!
Was meinst Du mit "irgendeinem Teil"? Sind das Teile, die selbst leitfähig sind, also Metalle, oder auch andere Sachen, die eigentlich nicht leitfähig sind? Etwa am Holzfurnier der Innenraum-Verkleidung? Das würde die Sache noch mysteriöser machen.
Untersuche mal, ob vielleicht der Rumpf innen mit etwas beschichtet worden ist, was Strom durchleitet. Das könnte z. B. eine Farbe sein, die Zink enthält, evtl. auch ein Anstrich auf Kupferbasis (das sind eigentlich nur Antifoulings und haben oberhalb der Wasserlinie nichts zu suchen!). Es gibt ja auch Zinkfarbe, die zur Rostbehandlung etwa bei Autos verwendet wird. Mir würde allerdings nicht einleuchten, wieso jemand die bei einem Boot mit GFK-Rumpf aufsprüht. Und ob solche Anstriche stromleitend sind, habe ich noch nicht ausprobiert. Wäre aber eine Erklärung.
Eine zweite Möglichkeit fällt mir noch ein: Ist das Boot innenseitig mit einer stromleitenden Folie irgendwann mal isoliert worden? Falls ja, in welchem Umfang, und besteht an irgendeiner Stelle ein Kontaktschluß zur Batterie?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.09.2017, 05:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn du vom Batteriepol zu einer Masse im Boot misst, ist wohl klar dass da BatterieSPANNUNG ist. Strom fließt in dem Fall aber keiner. Du hast nur mit dem Multimeter quasi den Hauptschalter überbrückt.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.09.2017, 05:20
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Bei ihnen GFK Boot sollten alle metallischen Anbauteile miteinandersowie der Batteriemasse elektrisch leitenden miteinander verbunden sein,
. Am gemeinsamen Massepunkt liegt auch das Batt. Miniscan. Das dient dem Potenzialausgleich, verhindert Elektrolyse Probleme, wo ein Potenzialausgleich Fliessen keine " wilden" Ströme . ( Funkerde/ evt vorhandene Erdung für Blitzschutz und eingeschlossen.) Da dein Hauptschalter nur einpolig trennt, ist klar das das Batt plus gegen Masse zu messen ist.
Der Alutischfuss steckt stramm in ner Halterung und wird öfters bewegt?
Alu bildet ne passiv Schicht an der Oberfläche . Ist die zerstört( Schrammen) kannst du Alu bei der Korrosion zugucken. ( Gilt nicht für alle Aluarten, für'n Tischfuss so serienmäßig i d R schon)
Alt 18.09.2017, 17:41
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Ganz einfach, weil der Hauptschalter erst das Plus hinter dem Batteriepol abschaltet. Die Masse wird aber nicht abgeschaltet. Wenn Du also vom Batterie + gegen eine Masseteil misst, liegt da ganz normal Spannung an.
Alt 18.09.2017, 17:55
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
... Andererseits, dass Du zwischen Batterieplus und irgendeinem Teil im Boot die Batteriespannung messen kannst, zeigt auf, dass Strom fließt. ...
Seit wann ist Spannung ein Indiz dafür, das Strom fließt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.09.2017, 18:12
Gruß Lutz
Ich hatte mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Das bedeutet nicht dasselbe. Aber Spannung ist ein Indiz dafür, dass etwas leitet. Und wo etwas leitet, kann auch Strom fließen.
LG Werner
Alt 18.09.2017, 18:46
Ich hatte mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. ...
ja
... Aber Spannung ist ein Indiz dafür, dass etwas leitet. Und wo etwas leitet, kann auch Strom fließen. ...
Deshalb müsste man zuerst wissen, was der TO mit "irgendeinem Teil" meint, denn zwischen Pluspol und Metallteilen die mit Masse verbunden sind ist das ganz logisch und richtig so.
Gruß Lutz
Alt 18.09.2017, 22:03
Hallo und entschuldigt meine späte Antwort.
Selbstverständlich meine ich nicht die Spannung zwischen Pluspol und Masse vom Motor oder Tankstutzen (Dort befindet sich auch ein Erdungskabel) sondern zu Klampen, Druckknöpfen und ich meine sogar direkt aufs Gelcoat. (das prüfe ich morgen noch mal).
Es gibt keine Anstriche oder Isolierfolien. Das Boot ist fast im Original von 1989.
Alt 19.09.2017, 18:15
es es sogar die Spannung zum Teppich sowie sogar zum Holzgitter messbar!
Habe da mal ein paar Beweisfotos hinzugefügt.
Liegt das evtl. an dem digitalen Voltmeter?
Zwischen Minuspol und Teppich messe ich 10kohm und zu einer Metallklampe 40kohm zum Motor selbstverständlich 0ohm. Merkwürdiger Weise ist der Widerstand zur Klampe größer als zum Teppich. ��
Der Teppuch liegt auf Holz. Evtl. salzwasserfeucht?.
Eine Lampe bekomme ich aber nicht zum Leuchten ��
Ach ja, das Tischbein hatte ich sogar wie nie eingesteckt. Das Aluteil war evtl. von billiger Qualität.
Hits:	313
Größe:	53,9 KB
ID:	770057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	41,5 KB
Alt 19.09.2017, 18:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Ich würde mir doch mal ein 2tes Messgerät zur Hilfe nehmen
Mit besten Grüßen
Alt 19.09.2017, 18:38
Das ist ja der Beweis dass du wirklich Spannung misst.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.09.2017, 19:48
Warum ist die Anzeige "-", bist Du sicher, dass Du das Messgerät richtig angeschlossen hast
Gruß Lutz
Alt 19.09.2017, 20:51
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Prüfe Mal das Multimeter, mit etwas Glück ist nur die Batterie fast leer.
Alt 20.09.2017, 06:20
Moinsen
Multimeter checken, klar
Landstrom angeschlossen?
Ladegerät angeschlossen?
Beides nacheinander weg und messen
Alt 20.09.2017, 15:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Führe die "Spannungsmessung" doch mal mit einem
Analogvoltmeter mit 1 kOhm pro Volt durch. Alternativ
kommt ein Widerstand von 10 bis 20 kOhm parallel zum
Eingang des DigiVoltmeters. Wenn dann immer noch
12 V angezeigt werden , musst du dir "ernsthafte" Gedanken
über deine E Anlage machen. Kannst ja mal ne 12 V Funzel
dranhalten. DIE sollte nicht leuchten.
Landstrom und Ladegerät vorher abtrennen. Solaranlage auch.
Es grüßt GINA ,
Alt 20.09.2017, 19:57
Habe es nochmal mit einem anderen digital Voltmeter getestet und auch alles bis auf die Masse von der Batterie abgeklemmt. Immer noch volle Spannung. Und ein ähnlicher Widerstand von 10-20kohm.
Mit einem analog Gerät wird dagegen keine Spannung angezeigt.
Vermutlich leitet das Gelcoat und der salzige Teppich geringsten Strom, so dass die digitalen Geräte ne Spannung anzeigen.
Auf anderen Booten konnte ich so etwas aber nicht feststellen. ��
Alt 20.09.2017, 20:04
37.831 Danke in 22.656 Beiträgen
wenn du alles abgeklemmt hast wo soll dann die Spannung herkommen ?
Alt 20.09.2017, 22:02
Alles, bis auf die Masse.
Alt 20.09.2017, 22:05
ja und wenn der Pluspol keine Verbindung zum Boot hatte... woher kamen dann die 12V ?
Alt 20.09.2017, 22:06
Hat dein Boot die Spannung selbst erzeugt ?
Alt 20.09.2017, 22:31
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Mal den Knopf drücken, der MAX auch wieder ausschaltet (falls es immer die gleiche Spannung ist ). Mit nur einem angeschlossenen Pol kannst du keine Spannung messen. Hier will jemand unbedingt etwas zu tun haben über den Winter wie mir das aussieht...
Der Tischfuß hat nix damit zu tun, schließlich ist dieser ja nicht unter Wasser, damit galvanische Korrosion überhaupt erst möglich wird. GFK leitet nicht. Teppich auch nicht. Salzwasser hin oder her aber dann müsste man ja auch wenn das Boot im Wasser liegt auch draußen noch die Spannung messen können....
Tycho
Alt 20.09.2017, 22:42
Bitte das Foto ansehen. Auch bei abgeklemmter Plusleitung wird zwischen Pluspol und Teppich oder Gelcoat oder Holzgitter tatsächlich 12V angezeigt. Finde das ja so merkwürdig. Sonst hätte ich euch nicht um Rat gefragt.
Ich glaube ich mache morgen noch ein Foto, mit abgeklemmter Leitung.
Und dann gehts zu magic world.
Alt 21.09.2017, 06:15
Wenn du zwischen Pluspol und Teppich misst ist entweder dein Messgerät falsch angeschlossen oder dein Boden hat 24V den ich lese -12V ab
wenn du eine Verbindung zwischen Teppich und Masse der Batterie hast, dann ist doch eigentlich alles gut denn dann heißt das das alle Teile das gleiche Potential wie die Masse haben.
Also alle auf 0V Niveau liegen und somit keine Spannungsunterschiede zur Batteriemasse vorhanden sind = keine Ausgleichströme fließen = keine Korrosion stattfindet.
Also was ist dein Problem ?
Alt 21.09.2017, 09:42
-12V bedeutet, dass nur die Pole vertauscht sind 😉
Mich wundert, dass Teppich, Gelcoat und Holz leiten. Bei anderen konnte ich das nicht feststellen.
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten Flamingo Technik-Talk 12 20.03.2010 05:21
Irgendwie bin ich enttäuscht... galvanische Korrosion XLars Motoren und Antriebstechnik 233 03.06.2009 11:11
Volvo SX galvanische Korrosion??? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 32 12.03.2009 21:38
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 12:18
Galvanische Korrosion caracas Technik-Talk 24 17.02.2004 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
