Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 257
Alt 16.09.2017, 15:38
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
911 Danke in 280 Beiträgen
Halle Detlef
Hast du schön fertiggemacht dein Boot
Ganz liebe Grüße
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
  #252
Alt 01.10.2017, 19:26
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
So, mal wieder etwas neues - entgegen dem Threadtitel habe ich letzte Woche Wasser in der Sonja entdeckt und bin mit einem unguten Gefühl nach Hause gefahren. Aus der Bilge hatte ich ca 2,5l Wasser geholt. Dieses WE wieder Wasser aber nur ein wenig.
Fehler gefunden - Wasser lief über die Hydraulikschläuche nach innen, da diese ein Gefälle nach innen hatten.
Da hier 5 runde Leitungen durch ein Loch im Balg geführt sind, würde ich das gerne noch abdichten - Sikkaflex oder weitere Ideen
Hits:	146
Größe:	61,8 KB
ID:	771282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	61,2 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 01.10.2017, 19:30
Ein weiteres Problem - zunächst Stockflecken innen auf der Persenning - nun bildet sich vermutlich Schimmel
Hits:	152
Größe:	57,9 KB
Alt 01.10.2017, 23:26
ich kann mir nicht vorstellen, das soviel Wasser über die Züge in Boot läuft
ich würde als erstes einen Salzbehälter ins Boot stellen, dann bildet sich nicht soviel Kondenswasser unter dem Dach
das sich im Herbst schneller Kondenswasser bildet ist normal
  #255
Alt 03.10.2017, 20:00
Die Züge waren innen naß. Gefälle nach innen und dazu eine Menge Regen. Ich habe keine andere Erklärung, nichts weiter gefunden und werd es beobachten
Luftentfeuchter wird bestellt.
Alt 11.02.2018, 19:31
wen es intressiert, hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...44#post4517744
geht es mit meinem Arduino-Projekt weiter
Alt 23.02.2018, 20:38
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
... hast Du schon was gegen die Stockflecken gemacht?
... irgendwo gab es mal einen ähnlichen Beitrag. Der User hat dort ein Produkt empfohlen, womit er die Flecken komplett entfernen konnte.
Schöne Grüsse !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
