Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 15.09.2017, 12:08
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Um welchen Suzuki-Motor handelt es sich hier denn, und welche Art von Lima bzw. Regelung ist verbaut?
Suzuki mag für deren Motor Recht haben, aber das kann man nicht unbedingt auf andere Konstellationen übertragen. Außerdem gibt es auch völlig unterschiedliche Typen von offenen Blei-Säure-Batterien, sollte man auch bedenken.
Es ist der Suzuki DF300APX
Claudia & Jens
Alt 15.09.2017, 12:59
wichtig sind die durch "oder" getrennten Anforderungen und daher reicht eine Batterie mit einem CCA von 800A nach SAE (= ca 760A nach EN) und das schafft sogar seine Optima Red Top mit 50Ah Kapazität oder eine vernünftige AGM-Starterbatterie mit rund 70Ah.
Wenn der Generator des Motors für normale Starterbatterien mit ungebundener Säure geeignet ist und die nicht bei längerem Betrieb durch zu hohe Spannung zerlegt, wird das auch bei AGM- oder Gel-Batterien der Fall sein...ein (vermutlich) aktueller 300PS-Motor sollte schon eine "richtige" Regelung besitzen...
Geändert von tritonnavi (15.09.2017 um 13:09 Uhr)
Alt 15.09.2017, 14:05
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Was habe ich nur falsch gemacht das meine billigen "Naßbatterien" alle um die 6-7 Jahre halten. Selbst das es Verbraucher- und Starterbatterien gibt hat mich nicht davon abgehalten nur Starterbatterien zu kaufen und eine davon als Verbraucherbatterie zu nutzen. Geladen werden die wenn ich am Boot bin und wenn ich das Boot einwintere bzw. wenn es im Frühjahr aus der Scheune kommt. Einzig wo ne AGM-Batterie verbaut ist, weil original, in meinem Auto und hat nur 5 Jahre gehalten.
Alt 15.09.2017, 20:16
Autos, in denen eine AGM-Batterie werkseitig verbaut ist, haben häufig ständigen minimalen Stromverbrauch durch Steuergeräte, Start&Stop plus Rekuperation.
Das hast du im Boot eher nicht und von daher könnte der Vergleich hinken.
Alt 15.09.2017, 20:35
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Wir haben im Betrieb einen 14 Jahre alten Stapler 24x2v Bleisäure, vor zwei Jahren wurde eine Zelle erneuert .Der Stapler wird nicht oft gebraucht, aber regelmäßig vergessen zu laden.
Trotzdem arbeitet der Stapler noch einbandfrei also können Bleisäure batterien nicht so falsch sein.
Uli
Alt 15.09.2017, 21:14
warum sollten Batterien mit ungebundener Säure auch falsch sein?
Natürlich können die auch lange halten. Außerdem gibt es sehr viele unterschiedliche Typen von Batterien mit ungebundener Säure, so dass man die ganz bestimmt auch nicht (genau wie die mit gebundener Säure) über einen Kamm scheren kann.
ich würde auf Sportbooten aber trotzdem Batterien mit gebundener Säure verwenden, denn die bieten eben ein paar Vorteile, wie z.B., dass man sich um Entgasungsschläuche usw. i.d.R. keine Gedanken machen muss. Auslaufsicher und rüttelfester sind die Dinger i.d.R. auch und die Gefahr der Säureschichtung ist geringer.
Für denjenigen, der nicht mit destilliertem Wasser herumspielen möchte, sind Batterien mit gebundener Säure m.E. geeigneter und die Lebensdauer hängt ohnehin stark von der Behandlung der Batterien ab.
Alt 16.09.2017, 07:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
EINSPRUCH, euer Ehren
Zitat von alta_schwede Beitrag anzeigen
vielleicht gehst Du einen Schritt zurück und holst Dir Blei - Säure - Akkus.
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Dafür taugen Blei-Säure Starterbatterien nämlich mal überhaupt nicht
Natürlich taugen STARTER Batterien dafür nicht (nicht so gut). DAS hat er aber auch nicht vorgeschlagen.
Hochstrombatterien zum Starten, DeepCycle/Solar als Versorger.
können durchaus beide als Flüssigsäure batterien ausgeführt sein.
Wie aber schon erwähnt wäre beim Boot festgelegter Elektrolyt zu bevorzugen. Vor allem beim Segler (Krängen).
Offene Batterien (nachfüllbar) wären wohl toll, sind aber für Boote leider völlig ungeeignet, da sie eine entgasung haben.
VRLA sind wohl "Dicht" aber eben wieder nicht nachfüllbar
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.09.2017, 11:27
Benutzerbild von Skibsplast
Das ganze Philosophieren und die Wortklauberei hilft doch dem TE nicht weiter und war auch nicht seine Frage. Die war nämlich folgende...
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
So nun ist eure Meinung gefragt:
Welche Gel oder AGM Batterien soll ich für die Braucherbatterien einsetzen, bei den Startern schwebt mir Banner AGM vor mit denen ich schon bei meinem alten Boot gute Erfahrung gemacht habe.
Welche Braucher habt ihr im Einsatz?
Gruß Ingo
Alt 16.09.2017, 20:37
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Ich habe mich bereits entschlossen: Es werden die Deep Cycle AGM von Varta für Starter sowie für Braucher. Braucher 2x210Ah Starter 90Ah
AGM oder Gel? DonBoot Technik-Talk 26 13.12.2015 17:33
Batterie - Gel, AGM oder Blei? monchi1234 Technik-Talk 32 15.11.2009 20:48
Gel oder AGM Albert1150 Allgemeines zum Boot 3 27.06.2009 18:11
Gel-Batterien und Ladegerät Ed Technik-Talk 11 14.02.2002 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
