Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo Freunde,
Ein guter freund von mir hat ein Konsolenboot mit 5,5m und einem 80 PS Yamaha F80 Einspritzer gekauft. Das Boot und die Teleflex Lenkung sind nagelneu, der Motor 9 Jahre alt. Wir waren jetzt 2 mal auf dem Wasser und wir mussten feststellen dass die Lenkung grade nach links seeeehr schwergängig ist. Dazu braucht man(n) zwei Hände. Nach rechts normal bis Leicht. Der Motor ist baugleich mit dem F100 und ist nicht grade klein. Wir lösten die Lenkstange hinten, Motor ist komplett freigängig und die Lenkung eigentlich auch. Liegt das Verhalten an der Drehrichtung - Drehmoment - des Motors ? Ich kenne So was nicht, habe mur bis 50 PS mit Teleflex gefahren, jetzt IB mit Servo. Wie muss ich mir das Fahrverhalten mit einer Hydraulischen Lenkung vorstellen ? wie ein IB mit Servo? Wie viel Kraft braucht man beim rangieren? Ich habe mal diese rausgesucht: http://www.ebay.de/itm/BAYSTAR-BASIC...19.m1438.l2649 (PaidLink) Habt ihr noch andere Tipps oder Hersteller? Die Baystar ist bis 150 PS zugelassen uns soll auf den Motor passen. Gibt es etwas Günstigeres das noch was taugt oder ist das schon die günstigste Einsteigerklasse? Fährt jemand im Forum einen F 100 mit hydraulischer Lenkung? Oder hat jemand selbst umgerüstet oder umrüsten lassen und kann ein vorher - nachher Statement abgeben? Vielen dank im Voraus. LG Thomas |
Hallo, das Problem kenne ich nicht. Aber könnte es vielleicht sein, dass Deine Lenkung für den 80'er gar nicht zugelassen ist?
Das war bei mir so. Wo ich meinen Motor gekauft habe, sagte mir der Händler, die Lenkung ist nur bis 55PS obwohl das ganze Boot bis 70 PS zugelassen ist. Das würde ich zunächst überprüfen, das könnte eine Ursache sein. Christian
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland ![]() http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Hallo Thomas,
ich habe mir eine Baystar Lenkung nachrüsten lassen. Mein Motoren Händler sagte mir auch, dass die verbaute Lenkung an meinem Boot nur bis 50 PS geeignet ist. Wunderte mich schon weil das Boot für 140 PS zugelassen ist. Es fehlt mir leider der Vergleich, weil ich es nicht mit der anderen Lenkung gefahren bin. Nach den ersten Fahrten kann ich sagen, dass es ganz gut lenkt. Also leichtgängig mit meinem 140 PS Außenborder. PS: Achte auf die Bestellnummer, es gibt verschiedene. Basic oder auch Baystar Plus die letztere soll noch 40% leichtgängige sein. Gruß Uwe
Die Baystar gibt es als Basic, sowie Easy mit besseren Schläuchen (größerer Durchmesser und weicher, somit besser zu verlegen) und Plus mit zusätzlich besserer Pumpe zur Easy.
Ich nutze die Plus seit etwa 30 Stunden und kann im Moment keinen Unterschied zur doppelt so teuren Seastar am Vorgänger Boot feststellen.
Wenn es sich in die eine Richtung schwerer lenken lässt als in die andere, dann steht wahrscheinlich die Finne am AB etwas "blöd".
Was passiert denn wenn man das Steuerrad los lässt? Anfangs war es bei meinen Boot auch so, dass mir das gezerre am Steuerrad auf den Geist ging. Nachdem ich etwas an der Finne nachgestellt habe, ist es jetzt so, dass das Steuerrad bei "Cruisingspeed" stehen bleibt, mit zunehmender Geschwindigkeit wird dann mehr Moment aufgebaut was am AB bzw der Lenkung zerrt.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Finne haben wir bereits verstellt,
selbst beim anlegen links herum zwei Hände und sehr schwer, rechts einhändig leicht. Da werde ich mal nen Blick draufwerfen müssen ab was auf der jetzigen Lenkung steht. Danke schon mal. LG Thomas |
fahre doch einfach mal eine Runde ohne Finne zum testen,
normal stellt man die Finne so, das der Lenkwiderstand in beide Richtungen in etwa gleich ist
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Themen-Optionen | |
Hydraulische Lenkung | itk | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.05.2007 15:15 |
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb | taucher | Allgemeines zum Boot | 3 | 17.04.2005 10:19 |
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... | xinix | Technik-Talk | 1 | 17.11.2004 08:35 |
Hydraulische Lenkung | Estania 4 | Technik-Talk | 13 | 28.05.2003 07:03 |
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft | Olaf | Technik-Talk | 0 | 06.02.2003 08:28 |
