Alt 11.09.2017, 07:23
Blitzer Blitzer ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Antrieb schleifen und Lack aufsprühen
bei meinem Antrieb blättert hier und da Lack ab. Deshalb möchte ich diesen schleifen, anschließend lackieren.
Ich möchte hierzu den Antrieb nicht ausbauen.
Heißt, ich bearbeite den Antrieb mit Schmiergelpapier, somit alle losen Lackblättchen abtragen, und danach mit Sprühdose lackieren.
Jetzt die Fragen
- welches Schmiergelpapier würdet ihr nehmen? Körnung?
- bedarf es einem Primer? Wenn ja, welchen?
- welche Farbe / Sprühdose?
Alt 11.09.2017, 07:27
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Jetzt die Fragen
Mercruiser und Volvo haben Spraydosen dafür, und Primer/Grundierung ist immer gut
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 11.09.2017, 07:55
bißchen detaillierter wäre super
Alt 11.09.2017, 08:07
Boot: Landgänger
stimmt aber du schreibst ja auch nicht um was für einen Antrieb es bei dir handelt und ob Wasserlieger, oder nur ab und an im Wasser dann Süss- oder Salzwasser.
Vielleicht kommen dann Tipps oder dasdie Spraydosen kacke sind oder es muss dringend dieser Primer drunter etc.
Ich habe bei meiner Mercruiser Alpha MR abgeschliffen mit verschiedenen Papieren. Danach habe ich Primer genommen, weiss aber nicht mehr welchen, dann mit original Mercruiser Farbe gearbeitet am ende habe ich dann noch AV (Propodrive) oder wie es heisst und den empfohlenen Primer dazu genommen um das ein wenig zu festigen. AV dann halt Jährlich (oder zwei jährig) wieder. Alternative wäre gewesen Antrieb runter und alles sauber machen. Aber achtung die Stellen an denen die Anoden sind sollten vielleicht nicht mit Spray behandelt werden.
Wollte ich mir zu dem Zeitpunkt ersparen, 4 Jahre später wurde sie dann verkauft.
Gruss Roger
Alt 11.09.2017, 08:34
Ok - Punkt für dich
bislang Wasserlieger, weiß aber nicht, ob nächstes Jahr wieder, oder eher Richtung Slippen... Mal sehen.
Antrieb: Z-Antrieb
Dort wo nun Lackplättchen abgehen, müsste doch salopp gesagt, aufgefüllt werden, um eine Ebene mit den noch lackierten Flächen zu bekommen.
Wie bekomme ich das hin?
Alt 11.09.2017, 08:45
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Ich denke Bilder sagen mehr als tausend Worte.
-Antrieb mit 120er /240er Papier und excenter schleifen
-Epoxy Primer
-Basislack schwarz
-PU Klarlack
Alles nicht aus der Spraydose
Hits:	236
Größe:	60,7 KB
ID:	768990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	71,7 KB
ID:	768991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	50,6 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 11.09.2017, 09:06
nicht aus der Spraydose - heißt?
Pinsel - oder professionell lackiert bzw. lackieren lassen?
Alt 11.09.2017, 10:00
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Heutzutage gibt es alle Lacke, 1K oder 2K, aus der Sprühdose.
Mit 240er schleifen, Primer drauf...dafür solltest Du wissen, was genau für ein Lack drauf war, dann mit 2K Lack HOCHGLÄNZEND wichtig! zwei oder drei Schichten drauf.
Vor einigen Jahren habe ich das am eigenen Antrieb gemacht, allerdings hab ich den Antrieb zerlegt, sandgestrahlt, bzw. bei den Teilen, Unter- und Oberteil mit Getriebeteilen wurde es Trockeneisgestrahlt...dann grosszügig grundiert, dann 4 Schichten 2K Lack Hochglänzend drauf...das hält jahrelang.
Bei Wasserliegern ist das dann als Grundlack zu sehen, ob dann nochmal Primer und AF drauf, ist dann Deine Sache.
Trockeneisstrahlen kann man übrigens auch mit angebautem Antrieb, es bleiben ausser dem Altlack keine Rückstände, also Dreck über....im www gibts Anbieter, die das mobil machen...
Viel Spass
Peter
Alt 11.09.2017, 10:27
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ich habs jetzt auch gerade hinter mir
Honda angeschrieben, Händler genannt bekommen, Alugrundierung, Metalliclack und Decklack in der Dose geliefert bekommen.
240er Körnung auf dem Excenterschleifer und mit 400er Zwischenschliff nach der Grundierung.
hält bis zur nächsten Grundberührung
Hits:	134
Größe:	42,7 KB
ID:	769011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	36,7 KB
ID:	769012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	80,2 KB
Hits:	228
Größe:	46,2 KB
Alt 11.09.2017, 11:17
Professionell lackiert mit Pistole.
In den Spraydosen ist mehr Treibmittel wie Farbe drin. Die Farbe die dann noch drin ist, ist stark verdünnt. Daher ziehe ich es vor mit Pistole zu lackieren.
Alt 11.09.2017, 11:24
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.777 Danke in 2.746 Beiträgen
Gibt es von Osculati in der Bucht.
Zum Beispiel dieser hier (PaidLink).
Gibt es auch für andere Hersteller .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.09.2017, 13:13
aber wie fülle ich die nun vorhandenen Unebenheiten durch abgeplatzten Lack...
Daheim an der Wand würde ich Gips nehmen - trocknen lassen - schleifen... streichen...
Ergebnis: hervorragend glatt - nichts zu sehen
Wie mache ich es hier?
Sorry ist ein blödes Beispiel
aber ich hoffe, ich konnte es so verdeutlichen.
Alt 11.09.2017, 13:30
Das musst du ausschleifen bzw Übergänge zur vorhanden Schicht schleifen, so wie auf meinem Bild zu sehen ist. Zur Not muss ebend so viel wie möglich runter um eine glatte Fläche zu erhalten.
Mit Spachtel würde ich da nichts machen.
Alt 11.09.2017, 16:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.253 Danke in 12.370 Beiträgen
Es gibt Füllgundierungen, hab ich auch schon mal benutzt bei starken Rostnarben.
Frag mal deinen Farblieferanten.
Schleifen schleifen schleifen... Alu Grundierung Boatbuilder31 Allgemeines zum Boot 4 06.04.2016 17:52
Neues Antifouling - ungiftig und einfach zum aufsprühen. Christo Cologne Allgemeines zum Boot 12 30.03.2013 16:47
Oxalsäure aufsprühen? -> Verschoben Cyrus Kein Boot 5 08.12.2007 13:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
