Alt 22.10.2006, 10:42
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard Probleme mit 5,7 GXI Volvo
Ich habe Probleme mit meinem neu erstandenen Motor einem 5,7 GXI von Volvo. der Motor hat laut Steuergerät eine Betriebsleistung von 67 St
Produktionsnummer :3869118
Serialnummer:4012055371
Ausführung: B
Beim laufen im Standgas spuckt der Motor aus beiden Rohren ( noch offener Auspuff) entweder Oel oder Benzin ins Wasser, Dan scheint es so das die Backbordseite des Motors schlechter laufen würde als die Steuerbordseite . ( Kerzen waren stark verust besonders die Kerzen von den beiden mitleren Zylindern) Kerzen habe ich erneuert.Beim langsamen Gasgeben aus dem Stand im Gang dreht er normal hoch und ereicht auch seine Höchstdrehzahl aber beim Beschleunigen mit Vollgas aus dem stand schütelt und rösselt er sich mit ab und zu Fehlzündungen
Die Zünkabel habe ich durchgemessen und Verteiler Kappe geprüft scheint in ordnung!
Der Verkäufer des Motors hat mir zugesagt das er mit dem Diagnosekabel und Laptop vorbeikommt und evtl den Felercode auslesen kan,aber vielecht weis ja auch so jemand Rat wo dran das noch liegen könnte.
Liegt mir etwas schwer im Magen die sache wa ja auchn icht ganz billig das Motörchen
Gruss an alle Thomas
Alt 22.10.2006, 11:26
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Standard Zuerst Auslesen
Hallo Thomas auslesen ist da zuerst einmal der Richtige Weg.Sonst sucht man sich zu .Vielleicht ist z:B. nur der Positionsgeber von der Drosselklappe nur hängen geblieben kommt bei diesem Motor öfters vor,dann muss man ihn nur ausbauen und wieder einbauen.Kann aber auch der Klopfsensor sein der deine Zündung zu viel verstellt usw. also zuerst auslesen und dann weiter schauen
Gruss Tomas ohne h
Gruß Tomas
Alt 22.10.2006, 11:39
Hi Tomas ohne h
ja das habe ich mir fast gedacht geht wohl ohne Diagnose nix will nur hoffen das es noch was wird vorm Winter !
Gruss Thomas mit h
Alt 22.10.2006, 11:50
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Thunder20001
Hi Tomas ohne h
Gruss Thomas mit h
Falsch konservierte Injektoren könnten es auch sein.
MFG René
MFG René
Alt 22.10.2006, 12:14
Standard Konservieren
Hallo Rene beim GXI wird es ja empfohlen die Injektoren mit einem Benzin-Öl Gemisch zu konservieren ist das bei meinem TBI auch ratsam.Habe inzwischen auch von mehreren gehört das man von dem Konservieren wieder ab kommt
Gruss Tomas
PS denkst du noch an meine O-Ringe.
Gruß Tomas
Alt 22.10.2006, 12:22
Habe den Motor ohne Flamschutz laufen lassen es sah mir so aus als würde die rechte Düse mer Benzin einspritzen als die linke
Kann man die düsen reinigen?
Wie Konserviere ich richtig?
Alt 22.10.2006, 13:33
Standard Re: Konservieren
Gruss Tomas
Ja, deine O-Ringe wollte meine Mutter mitbestellt haben, ich muß sie mal fragen ob sie die schon eingetütet hat.
Und zum konservieren, von Quicksilver gibt es einen extra Kraftstoffzusatz der bei den Einspritzern benutzt werden soll. Fuel Treatment and Stabilzer nennt sich das Zeug.
MFG René
MFG René
Alt 22.10.2006, 13:34
Eigentlich(offiziell) kann man da nix reinigen. Manchmal helfen diese Kraftstoffzusätze.
MFG René
MFG René
Alt 23.10.2006, 06:54
Standard Konservieren??
Hallo Rene würest Du empfehlen bei jedem Einspritzer das Kraftstoffsystem zu konservieren oder kann ich mein Motorchen auch nur mit konservierten Brennräumen ca. 5 Monate stehen lassen.Beim Auto füllt man da ja auch nichts in den Tank
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 23.10.2006, 07:26
Standard Re: Konservieren??
Gruss Tomas
Ich halt mich da an die Herstellervorgaben, da wir schon Fälle hatten wo die Injektoren im Frühjahr Probleme gemacht haben.
Einfach nen Aubo-Tank /Kanister nehmen und ne Mischung aus dem Fuel Stabilizer und Benzin herstellen, davon so ca 5l verbrauchen lassen und gut ist.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
