Vorherige Seite - Ergebnis 5.926 bis 5.950 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.976 bis 6.000 von 6.501
Alt 05.10.2006, 21:31
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
glumpo,ich habs gewusst!! Du machst aus alt und wegwerf wieder neu und einbaufertig.
Aber so kenne wir Dich!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 05.10.2006, 21:37
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Gruß Harald
Ne ne, meine Kurbelwelle ist hinüber, bekomme jetzt eine nächste Woche,
an meiner habe ich nur ein verfahren ausprobiert um die Lagerstellen zu schleifen, und es klappt prima, damit werde ich meine nächsten Schäden beheben
die andere >Welle hat ein paar riefen an den Pleulzapfen, und die bekomme ich locker wieder heile, aber meine Welle ist verbogen, der Zapfen der als aufnahme dient eiert sehr herum, und dn brauche ich gerade weil bei Volvo dort die Seewasserpume dran hängt, und das ganze ne doch grosse Masse darsetlle, zudem ist bei mir die Dichtfläche des alten Simmerringes hinüber, kann zwar geschliffen werden, und ich habe eine Fa die mir nen neuen macht auf Mass, aber was ist in ein paar Jahren wenn weider mal ne Zerlegung ansteht, dann gibts keinen Dichtring mehr fpür mich,
alles in allem nen Grund meine Welle als Versuchskaninchen zu gebraucehn, und ne andere einzubauen
Hits:	575
Größe:	30,6 KB
Alt 05.10.2006, 21:46
glumpo,denke bitte dran...der Winter kommt erst noch!!
Wenn Du jetzt schon wieder alles fertig machst,hockst vorm fertigen Boot und weißt nichts mit Deiner Zeit anzufangen.
Nicht das Du noch auf dumme Ideen kommst und noch eine zweite Baustelle anfängst.
Gruß Harald
Alt 05.10.2006, 21:48
Gruß Harald
Für den Winter habe ich Hänger und Scheiben.
UNd bei meinem Tempo bleibt auch noch etwas für den Winter in 2007 übrig
Und ausserdem will ich in zwei Wochen noch ne EHrenrunde mit Balu auf dem Wasser drehen
Alt 05.10.2006, 21:52
Na dann wünschen wir Euch zwei schönes Wetter und die übliche Handbreit.............
Gr.Harald
Alt 06.10.2006, 12:38
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Goran,
es freut mich, dass es endlich mit Deinem Motor weitergeht.
Sagst Du früh genug Bescheid? Hendrik und ich würden gerne mit dabei sein, da wir das letzte Mal nicht kommen konnten (auch gerne mit Boot).
Viele Grüße und weiter so!
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 06.10.2006, 12:45
Hi Thilo,
könnt jetzt doch knapp werden
der Motor ist voll mit Späne, muss nicht sein, ist aber so.
Jetzt darf ich alles zerlegen und neu aufbauen mit gereinigten Teilen,
denn ich hatte das Öl abgelassen, dann den Motor gedreht, und eine menge Brühe ist unter und zwischen die Kolben gelaufen, hab dann alles wieder zurückgedreht aber es war zu spät
Alt 11.10.2006, 14:03
Emotion Emotion ist offline
Zitat von glumpo
Hi Thilo,
Was für Späne?? Holz? -> Kinder?
Alt 11.10.2006, 14:09
Zitat von Emotion
Zitat von glumpo
Hi Thilo,
STahl von Kurbelwelle
es fehlen 2/10 el am durchmesser, und das an 5 Lagerstellen, umgerechnet gibt das 0,29cm³ zerspantes pro Lagerstelle, und das mal 5 macht 1,44 cm³ STahlguss feingerieben im Block
Alt 22.10.2006, 09:17
Ersatzwelle ist angekommen, morgen prüfe ich auf Rundlauf, und wenn alles o.k. dann wird sie huschi Fuschi hergerichtet,bei 10,50€ ist nicht viel kaputt, und villeicht kann ich doch noch fahren dieses jahr
Hits:	617
Größe:	39,3 KB
ID:	32965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	27,6 KB
Alt 22.10.2006, 09:24
divertom68 divertom68 ist offline
Boot: Trave 470, Holzbootgleiter BJ 1963
22 Danke in 16 Beiträgen
Na dann mal viel Erfolg, und erstmal einen schönen Sonntag!
Grüße aus dem Pott
Alt 22.10.2006, 09:34
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Standard Endlich gehts weiter
Hallo von mir ebenfalls viel Erfolg warte schon gespannt auf deine Berichte. Gruss Tomas ohne h
Gruß Tomas
Alt 22.10.2006, 09:39
Standard Re: Endlich gehts weiter
Danke Tomas
Es gibt Leute die bauen angeblich Raketen, da wird so ein bischen Welle nicht so schlimm sein
wird schon klappen
Alt 22.10.2006, 12:02
Je näher der Termin des zusammenbaues ruckt, umso genauer schaue ich mir alles an, und sehe wieder sachen die ich nicht sehen will.
Und zwar in der Ölwanne
Hits:	561
Größe:	40,8 KB
Alt 22.10.2006, 12:04
Also schnell mal nen Abstrich genommen, und Papiertest gemacht, das was man siehtz braucht auch nicht weiter dokumentiert werden
Hits:	545
Größe:	37,0 KB
ID:	32974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	39,0 KB
Alt 22.10.2006, 12:06
Schöne kleine Quartzsteine
Hits:	537
Größe:	45,9 KB
ID:	32976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	44,8 KB
ID:	32977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	28,3 KB
Alt 22.10.2006, 12:07
UNd wenn man mal mim Finger durch die Ölwanne streicht, und vor allem dort wo sich alles gesetzt hat, dann ist es eine Kiesgrube
Hits:	522
Größe:	39,1 KB
Alt 22.10.2006, 12:10
Das geheimnis des Fressens aller Lager hat sich gelüftet,
aber meine Kinder können sich an solche Aktionen nicht erinnern
Aber es ist eindeutig der Sand aus dem Sandkasten
Was solls, ansonsten währe es langweilig
Alt 22.10.2006, 12:34
Standard Kindersorgen
Keine Sorge Goran es wird noch besser ...kleine Kinder kleine Sorgen,
große Kinder große Sorgen geht mir leider auch so.
Gruss Tomas
Aber wie ich bestimmt sehen und lesen werde bekommst Du das hin.
Gruß Tomas
Alt 22.10.2006, 12:55
Ist das mit dem Quarzsand jetzt die neuste Methode zum Zylinder hohnen
Alt 22.10.2006, 12:56
Nicht Zylinder, ich wollte nur Kurbelwelle dynamisch schleifen, also habe ich ne Handvoll Sand ins Öl beigemischt, hätte jedoch bei 0,25mm aufhören sollen und Öl wechseln
Alt 22.10.2006, 21:48
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.286 Beiträgen
Meine Kinder hätten den Motor geputzt, mit der Zahnbürste!
Nelson Mandela
Alt 22.10.2006, 22:15
bei mir nicht nur den Motor
Glumpo evtl. brauchen deine Kinder auch einfach mal ein paar neue Spielsachen wenn ihnen langweilig ist
Alt 22.10.2006, 22:27
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
und Kinder lügen nicht - also wahrscheinlich ein Unbekannter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 23.10.2006, 06:09
Kann alles Möglich sein, in D war es nicht, und demnach waren es die Kinder auch nicht....denn an der Donau war alles i.o.
aber im Urlaub da könnte es jemand gemacht haben
Bin in der Früh losgefahren, habe die Insel umrundet, dann Essen gegangen und danach humpf humpf humpf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
