Alt 09.09.2017, 11:30
Blitzer Blitzer ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kleiner riss oberhalb Schürfkante
Hi zusammen
habe eben beim putzen diesen kleinen riss entdeckt...
vermutlich der Nachbar im Hafen hängen geblieben.
kann man da was machen?
shit... hab grad bissi Herzklopfen
Hits:	223
Größe:	16,1 KB
Alt 09.09.2017, 11:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Sieht eher aus, als ob da schon einmal gespachtet wurde.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.09.2017, 11:55
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Wenn das alte Spachtelmasse / Gelcoat ist muss man das erst einmal entfernen. Dann schauen wie tief das geht und dem entsprechend wieder aufbauen.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 09.09.2017, 11:57
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard Sieht nach Altschaden aus
da wird wohl Leider noch mehr draus, Guck mal an der Scheuerleiste die Übergänge an dann wirst Du bestimmt die Übergänge zur Spachtel und Lack finden.
Gruß Roland
Alt 09.09.2017, 12:04
oh oh....
was heißt da wird mehr draus?
Alt 09.09.2017, 12:55
Akaija Akaija ist offline
9.785 Danke in 1.573 Beiträgen
Also ich würde sagen das es mehrere Risse sind. Mal erst alles freilegen und dann wieder Fotos einstellen. Sieht nach einem Altschaden aus der mal geflickt wurde. Das könnte etwas mehr sein als nur "ein kleiner Riss"
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (09.09.2017 um 13:07 Uhr)
Alt 09.09.2017, 12:56
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Da sind doch noch viel mehr kleine Risse!
Denke das ist ein schlecht reparierter Altschaden!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.09.2017, 13:06
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Das siet mir nicht nach einem Altschaden aus. Das ist ein klassischer Rempler.
Aber all zu grosse Sorgen würde ich mir da nicht machen.
Die tragende GFK schickt ist extrem zäh. Da kann schon mal das Gelcoat etwas risse bekommen. Das ist aber kein Grund zu Sorge. Wer genau hinschaut wird an älteren Booten überall Risse endecken.
Wenn es Dich stört, dan schleife es raus und entferne den Schleifstaub mit Aceton und fülle mit 2-3 Schichten Gelcoat wieder auf.
Verschleiffe das Ganze nass bis zu letzt auf 800 erter Nassschliff und poliere am schluss.
Aber wirklich Handungsbedarf beststeht meiner Meinung nach nur optisch.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.09.2017, 13:11
Boot: Keins mehr
So reisst normal kein Gelcoat!
Mfg Michael
Alt 09.09.2017, 13:27
Wenn man links und rechte davon drauf drückt... bewegt es sich dann innen...
also hinten bissi hohl
Alt 09.09.2017, 13:33
Boot: Keins mehr
Was auch für eine alte Reparaturstelle spricht! Um das vernüftig zu reparieren wirst du wohl erstmal alles lose Material entfernen müssen.Mfg Michael
Alt 09.09.2017, 13:51
scheiße... der Tag is gelaufen :-(
Alt 09.09.2017, 19:09
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
951 Danke in 517 Beiträgen
stell mal ein großflächigeres Bild ein, dass man abschätzen kann wo der Schaden am Boot sitzt.
Alt 10.09.2017, 12:09
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Genau, mehr Fotos aus verschiedenen Abständen wären gut. Ist mit "Schürfkante" die Scheuerleiste gemeint?
Jons
Kleiner Riss, große Wirkung sanicoe Restaurationen 33 21.06.2015 08:32
Kleiner Riss in einem Balg am Antrieb maraboot Allgemeines zum Boot 19 28.07.2014 21:20
Kleiner Riss im Gelcoat, was tun? Bayliner1702ls Restaurationen 8 02.04.2008 10:31
Kleiner Riss in der Bilge palmenfreund Allgemeines zum Boot 12 29.11.2007 21:09
Kleiner Riss im GFK - wie wegmachen? elgeant Restaurationen 9 12.08.2007 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
