Alt 07.09.2017, 16:31
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
125 Danke in 61 Beiträgen
Standard Alutank im Winterlager ganz voll?
Hallo zusammen
Ich habe bisher meinen Einbautank vor dem Winterlager immer randvoll gemacht und Kraftsstoffstabilisator zugesetzt.
Bis heute habe ich nicht ganz verstanden, weshalb der Tank komplett gefüllt sein sollte. Nach Aussage der Werft würde das Aluminium sonst oxidieren. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die 2 mm-Wandungen dadurch gefährdet würden. Kondenswasser dürfte in einer beheizten Halle bzw. bei gleichbleibenden Temperaturen eigentlich auch nicht das Problem sein. Außerdem habe ich einen Wasserabscheider.
Mir wäre ein leerer Tank und der Verzicht auf den Stabilisator lieber, zumal bei vollem Tank durch die Tankentlüftung auch schon mal eine größere Menge Sprit entwich und über den ganzen Bug lief, weshalb auch immer (Wärme in der Halle).
Vielen Dank und Grüße von Harry
Alt 07.09.2017, 17:37
Boot: Gruno de Luxe
1.700 Danke in 692 Beiträgen
Du kannst ihn auch leer und offen lassen. Voll ist nur bei Stahltanks wichtig
Uwe
Alt 07.09.2017, 17:42
37.738 Danke in 22.605 Beiträgen
Zitat von Harry27 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Je größer die Oberläche des MEdiums (hier das Benzin) desto größer die Reaktionsfläche mit der umgebenden Luft. Desto Mehr Kondenswasser kann sich bilden.
auch eine geschlossen Halle unterliegt Temperaturschwankungen zwischen Tag und nacht...
daher sollte dere Tank immer gefüllt sein. Wenn im Zulaufrohr zum Tank der Sprit steht ist die Fläche am geringsten die für eine Reaktion mit der Luft zu Kondenswasser führen kann.
Es ist nicht nur der Tank der Löcher bekommen kann (auch ein Alutank sunfunktion: Tankausbau Bayliner) sondern auch die gefahr, dass das Wasser breim Betrieb zu störunge führt.
Außerdem ist ein Voller Tank im FRühjahr eine schöne Sache...
Alt 07.09.2017, 19:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.253 Danke in 4.927 Beiträgen
Je größer die Oberläche des MEdiums (hier das Benzin) desto größer die Reaktionsfläche mit der umgebenden Luft. Desto Mehr Kondenswasser kann sich bilden. ...
Kondenswasser entsteht durch Reaktion von Benzin mit Luft
Bei einer Luftfeuchtigkeit von 70% und 20°C enthält ein Kubikmeter Luft 12,1g Wasser.
Kühlt sich die Luft auf -10°C ab, dann kann der eine Kubikmeter Luft nur noch 1,5g Wasser aufnehmen, also kondensieren 10,6g Wasser.
In der Luft eines leeren Tank von 200L Inhalt wären das 2,12g Wasser.
Da im Winterlager kein Luftaustausch im Tank stattfindet, also keine neue feuchte Luft nachströmt, war es das.
Im Laufe der Saison strömt bei jedem Benzinverbrauch warme feuchte Luft in den Tank, die dann beim abkühlen im Tank kondensiert.
Beim Tanken wird die trockene Luft verdrängt. Dann strömt wieder feuchte Luft nach, kondensiert und wird wieder verdrängt...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.09.2017, 20:05
das ist schon immer ein Streitthema,
ich würde mit leeren Tank einwintern, das mache ich schon immer so
Alt 07.09.2017, 20:12
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Schöne Sache, wenn dann der Motor richtig läuft, meiner war auch über Winter ganz voll, aber die BIO Rotze verträgt wohl keine lang Standzeit, der Motor lief erst wieder richtig, als ich ca. 100L. nachgetankt, 2 Lit. Cleaner und einige Dosen Oktanbooster nachgeschüttet hab, bei mir bleiben in Zukunft nur noch, 50 -100L. im Tank.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2017, 08:48
Hallo und vielen Dank
So wie es aussieht gibt es beide Möglichkeiten bzw. besteht zumindest keine Einigkeit über die sinnvollere Vorgehensweise.
Ich werde mal mit einer Endoskopkamera die Innenwandung des Alutanks begutachten. Falls Korrosion ersichtlich ist, werde ich den Tank befüllen.
Wahrscheinlich ist es besser super plus zu tanken, um die Haltbarkeit des Sprits zu verbessern, da hier keine oder kaum Bioanteile zugemischt werden.
Grüße von Harry
Alt 08.09.2017, 08:51
Grüße von Harry
Super E5 und Super Plus enthalten bis zu 5% Ethanol Anteil
Also ich würde wie immer Super E5 tanken.
ich mach sei 14 Jahren meine Tanks immer Randvoll und hatte noch nie Probleme mit Wassr oder altem Sprit.. hab noch nie irgendeinen Zusatz in den Tank geschüttet....
Alt 08.09.2017, 09:31
Du hast ja auch einen Vergaser, die Einspritzer reagieren da ein bischen empfindlicher.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.09.2017, 09:33
stimmt.....
Alt 08.09.2017, 10:30
... ich mach sei 14 Jahren meine Tanks immer Randvoll und hatte noch nie Probleme mit Wassr oder altem Sprit.. hab noch nie irgendeinen Zusatz in den Tank geschüttet....
Ich lasse seit 17 Jahren meinen Tank immer so voll wie er gerade noch ist und hatte noch nie Probleme mit Wasser oder altem Sprit. Hab noch nie irgendeinen Zusatz in den Tank geschüttet.
Gruß Lutz
Alt 08.09.2017, 11:51
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Ich auch.
Alt 08.09.2017, 20:16
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Ich habe einen 305 liter Alu Tank und einen Einspritzer. Ich habe letzte Saison den Tank halbleer gelassen und lag 7 Monate im Freilager. Wir haben dann zu Beginn der Saison 2017 den Tank geöffnet und begutachtet. Es war keinerlei Kondeswasser im Tank und er sieht aus wie neu! Dennoch will ich dieses Jahr den Tank randvoll machen. Aber nur wegen dem Gewissen das sich dann so kein Kondenswasser bilden kann! Zur Sicherheit kommt immer zum Anfang der Saison ein ordentlichen Schluck Spiritus in den Tank.
Alt 09.09.2017, 08:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Altbewährtes Mittel schon seit Napoleons Zeiten für Kanonen Motor,Tank usw. zur Saison Stilllegung, Desolite K ,
gruss dieter
Alt 09.09.2017, 12:31
Spiritus bewirkt rein gar nichts
Alt 10.09.2017, 17:27
Richtig, denn Selbst ein ordentlicher Schluck fällt ja kaum auf, wenn schon von hause aus 5% Spiritus im Benzin sind
Gruß Lutz
Alt 12.09.2017, 15:19
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
gruss dieter
Genau so mach ich das seit Jahrzehnten, Desolite K der Benzinmenge anpassen und gut.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 12.09.2017, 16:33
gruss dieter
Auch ohne Desolite K ist mein Benzin im Frühjahr nicht desolat
Gruß Lutz
Alt 13.09.2017, 22:23
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Also ich mach auch immer ganz voll. So gibts erst keine Diskussion wegen Kondenswasser und die Spritpreise fallen ja eher selten, so dass ich mich im Frühjahr freue noch "so günstig" im Herbst getankt zu haben.
Wegen eines Alterungsprozesses habe ich da bisher nix gemerkt. Einfach im Frühjahr eine Füllung verblasen und "frischen" Sprit rein
Also: Vollmachen...
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Fragen zum Alutank ReinerS Motoren und Antriebstechnik 3 06.05.2008 22:37
Undichter Alutank>>> Wie reparieren??? Luckytilo Restaurationen 67 16.03.2008 01:06
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 22:16
Loch in Alutank bohren, aber wie! Dirk Technik-Talk 23 09.01.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
