Alt 06.09.2017, 22:16
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Vergaser Adapterplatten - Vergasererhöhung...warum?
was bringen die Adapterplatten am Vergaser?
Und nimmt man dann Alu oder Kunststoff?
Danke für Info's!
Gruß Roland
Hits:	132
Größe:	34,1 KB
Alt 07.09.2017, 01:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Adapter passen einen Spread Bore Vergaser an eine Square Bore Ansaugbrücke an (oder anders herum).
Spacer (Vergasererhöhung) haben unterschiedliche Funktionen:
Offener spacer: Erhöhung das Plenumvolumen der Ansaugbrücke --> Leistungssteigerungen im mittleren/oberen Drehzahlbereich und Verschiebung des Leistungsmaximums nach höheren Drehzahlen
4-Loch Spacer (bei 4bbl Vergaser): Verbessern die Verteilung der Benzintröpfchen im Gemisch --> Leistungssteigerung bei unteren/mittleren Drehzahlen
Ist der Spacer aus Kunststfoff, isoliert er auch noch den Wärmefluss von der Ansaugbrücke zum Vergaser.
Götz
Alt 07.09.2017, 06:13
Boot: Astondoa 45
Götz
...und das kann Startprobleme bei warmen Motor verringern.
(Leerkochen des Vergasers)
Gruß Frank
Alt 07.09.2017, 07:14
Danke!
Dann wäre für die Grachtenfahrten ein 4-Loch Spacer aus Kunstoff das sinnvollste, oder?
Gruß Roland
Hits:	130
Größe:	51,5 KB
Alt 07.09.2017, 14:17
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe sowas noch zu liegen!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=260052
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 07.09.2017, 21:19
Danke Rene!
Ist das denn dann der Adapter beim Edelbrock 1409 für besseren Motorlauf im unteren Drehzahlbereich?
Gruss Roland
Alt 08.09.2017, 16:36
Ja das soll so sein! Ist aber nicht wirklich spürbar!
Ich habe mir daraus einen Super Sucker gemacht , d. h.
die Löcher zur Brücke hin konisch gefräst,
das soll dann im gesamten Drehzahlbereich mehr Leistung bringen!
Wie schon geschrieben ist das kaum spürbar! Ich hatte den direkten Vergleich
gemacht, einmal mit Spacer und einmal ohne!
René
Alt 09.09.2017, 08:08
Danke. Dachte auch nicht an mehr Leistung, sondern besseres Startverhalten und ruhigeren Lauf...
Gruß Roland
Alt 09.09.2017, 09:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Roland
Moin Roland,
Du merkst davon gar nichts.
Falls Du noch meine Spread Bore Brücke hast, und meinen Square Bore Weber Vergaser, oder jetzt Edelbrock 1409, dann hast Du mit dieser 20 mm Alu-Vergasererhöhung einen saubereren Übergang von Spuare auf Spread.
Die 20 mm Erhöhung macht sich mit einem magereren Gemisch bemerkbar, ... ca. Lambda 0,06.
Mein Weber fuhr bei Vollgas mit exakt Lambda 0,85.
Mit der Erhöhung hast Du dann ca. 0,91.
Heißt übersetzt, ... was Du durch den saubereren Übergang und höheren Fallstrom an Leistung ev. gewinnst, ... wird Dir durch den schlechteren Lambdawert bei Vollgas wieder weg gefressen.
Wie ich begonnen habe, ....
Für Grachten Tuckerfahrten kauf Iridiums und gut, vllt die Denso, die hat eine extrem dünne Elektrode.
Die fahre ich in meinem Motor auch.
Ist die bessere Investition.
Leergekocht ist mein Vergaser noch nie, ... der Edelbrock 1409 hat ev. ein etwas schlechteres WARM-Startverhalten gegenüber meinem alten Weber wegen dem E-Choke.
Ist mit Iridiums dann auch besser.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.09.2017 um 09:33 Uhr)
Alt 09.09.2017, 10:33
Der Leistungsunterschied bewegt sich im Bereich von etwa 10 PS, das ist kaum zu spüren, aber 10 PS für wenige € ist die Sache wert.
Da die meisten Marinevergaser ab Werk eher zu fett sind, ist hier sogar eher eine Leistungserhöhung zu erwarten - man weiß es aber nur, wenn man eine Lambdaanzeige hat.
Ob die Wärmeisolierung einen Einfluss auf das Startverhalten hat, hängt auch vom Thermostat ab.
Alex Motor läuft mit 140° Thermostat, das ist relativ kalt und darum ist bei ihm auch kein Effekt zu merken.
Mein Motor lief ab Werk mit einem 160° Thermostat und später mit 2KK mit 180° Thermostat.
Da merkst Du einen deutlichen Unterschied.
Iridiumkerzen sind immer eine gute Investition.
Götz
Alt 11.09.2017, 16:13
Ist denn dann der ported Spacer bessere Wahl, oder der open Spacer...oder ist das egal?
Gruss Roland
Alt 11.09.2017, 16:14
Iridum von NGK habe ich bereits im Einsatz... Thermostat ist 140 Farenheit...
Alt 11.09.2017, 18:06
Gruss Roland
Ist egal, .... wirst von beiden nix merken.
Der open Spacer soll obenrum etwas mehr Leistung bringen.
Habe ich auch bei meinen Motoren nichts von gemerkt.
Gruß Alex
Alt 12.09.2017, 22:37
Habe zur Zeit einen open Alu Spacer...der fängt aber von außen an zu gammeln. Habe aber das Gefühl, dass es ein besseres Startverhalten gibt, sowohl kalt als auch warm...
Gruß Roland
Alt 13.09.2017, 05:05
Kurz reinigen und wieder drauf
Läuft doch.
Gruß Alex
Alt 13.09.2017, 18:53
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Habe gerade einen solchen Spacer für Kleingeld im Flohmarkt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
B18 Vergaser, was ist original und warum wurde ggf. umgebaut Backdecker Motoren und Antriebstechnik 0 26.06.2013 14:17
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Gibt es Adapterplatten von OMC auf Volvo, Mercruiser o.Ä.? taucher123 Motoren und Antriebstechnik 2 09.07.2008 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
