Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 256Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 256
Alt 06.09.2017, 11:42
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Danke Andy. Muss ich mal messen gehen welche passen würde!
Alt 06.09.2017, 17:39
Benutzerbild von Rudig
Rudig Rudig ist offline
Boot: Monterey 265 CR
13 Danke in 9 Beiträgen
Ich schaue Donnerstag mal nach der genauen Bezeichnung. Gebe ich dann durch. Die Box ist in einer Halterung befestigt. Glaube die 265 und 270 sind ziemlich baugleich, Grüße
Gruß Rüdiger,
von dem schönen Teil der Elbe,
zwischen Hamburg und Cuxhaven
Alt 06.09.2017, 18:30
Ja die Halterung sind ja nur links und rechts in der Verkleidung jeweils 1 weißer PE Block.
Alt 07.09.2017, 10:36
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
vielen Dank für die ganzen Bilder mit Infos. Die von der 265 sieht ziemlich Baugleich aus von der Fassung her.
Werde die Tage mal Bilder von meiner Monterey einsetzen
Stephan
Alt 07.09.2017, 17:34
so also die Kühlbox bei mir auf der 270 CR dürfte die Igloo Marine Ultra 25 sein die habe ich jetzt einfach mal Bestellt. Berichte ob die Passt
Das Nachfolgermodell der Igloo Marine Ultra 25 ist die Igloo Contour Marine 25.
Stephan
Alt 07.09.2017, 18:32
Sollte die sein
Hits:	98
Größe:	41,5 KB
ID:	768566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	75,4 KB
Gruß Rüdiger,
Alt 07.09.2017, 18:49
dürfte oder hast du mal gemessen?
Alt 07.09.2017, 19:32
hatte natürlich vorher gemessen allerdings ist ja auch immer die Frage welche Punkte man annimmt zum Messen
Stephan
Alt 11.09.2017, 07:22
Bei mir würde leider keine von den beiden Boxen passen! Ich habe ein lichtes Innenmaß von Klotz zu Klotz 49cm.
Alt 13.09.2017, 10:50
Kennt jemand zufällig eine Box die bei mir passen könnte?
Alt 13.09.2017, 11:24
Bei Dir sollte die Marine Ultra 25 auch passen. Die Griffmulden haben weniger Lichtes Maß sodass die Klötze in den Mulden sitzen.
Ich habe auch 49 cm von Klotz zu Klotz, die Bestellung kommt leider erst Ende der Woche an. Dann kann ich Dir definitiv sagen ob die Passt
Stephan
  #187
Alt 13.09.2017, 11:36
Das wäre Klasse wenn du das machen würdest!
Alt 30.09.2017, 09:31
Wie siehts aus? Hast du die Kühlbox mittlerweile?
Alt 17.10.2017, 14:13
Alt 03.11.2017, 09:10
also Kühlbox ist nach etlichen Verlusterklärungen des Lieferdienstes D.P.D nun doch endlich mal angekommen.
Die Kühlbox passt. Rechts und Links sollte man aber eine art Halterung ankleben bei der die Horizontalen Klötze einführen und die Kühlbox festhalten.
Stephan
Name:	kühlbox monterey.jpg
Hits:	110
Größe:	67,8 KB
  #191
Alt 03.11.2017, 11:41
Brauchst du nicht einfach die Griffe runterschieben und die Klötze halten dann die Box?
Alt 03.11.2017, 12:50
Die Griffe sind nicht zum Schieben. Also das wäre mir eigentlich aufgefallen
Alt 03.11.2017, 13:25
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Achso , ich glaube jetzt verstehe ich .
Wenn die angeklappt sind passt die Box von der Breite nicht mehr ?
Gruß Peter .
Alt 03.11.2017, 19:14
Das würde mich auch interessieren
Alt 05.11.2017, 12:10
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Hat mal jemand der Monterey eigner seine 214/224 fsc mit ner Sea Ray 220 verglichen?
Was ist das bessere Boot?
Die besseren fahreigenschaften usw.?
Hab mich letztens mal in ne Kabine der 214 gelegt, sehr kurz kann ich nur sagen, ist die der 220er ähnlich „klein“ oder ist die länger?
Sonst irgendwelche vor/ Nachteile?
lg Manuel
Alt 08.01.2018, 18:25
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Hallo zusammen ich bin auch stolzer Besitzer einer Monterey montura 210 br
Aber blutjunger Anfänger
Krass wie wenig Montereys es hier gibt
Fand se aber von Anfang an toll
  #197
Alt 09.05.2018, 15:57
Benutzerbild von powermicha
powermicha powermicha ist offline
Boot: Regal 2550
21 Danke in 14 Beiträgen
Hallo zusammen, wer von euch hat eine Monterey 264FSC und kann mir was über den Platz in der Kabine sagen? Hat man da für 2 Erw. für so 2 Nächte Platz?
____________
Gruß Michael
Nachts ist es kälter als draußen
Alt 09.05.2018, 19:50
Wenn ich mir die Bilder so ansehe sollte es locker machbar sein!
  #199
Alt 07.06.2018, 19:27
Boot: Chaparral
Gibts hier Monterey eigner mit kleinen Monterey‘s?
214 fsc? Welche props. werden meistens auf der Kombi Volvo Penta GXI 5.0 und Volvo SX (1,6) gefahren?
lg Manuel
Alt 13.06.2018, 21:20
210 bowrider
Aber 6,2 mpi
Alpha one gen2 mit einer 4er Schraube
Thread für DRAGO Bootseigner.... TomHH Allgemeines zum Boot 13701 20.04.2026 09:08
Monterey 250 , Monterey 270 sskssk Allgemeines zum Boot 1 25.08.2014 13:04
Campingplätze für Bootseigner (Bereich Kornaten) Sabine & Mike Mittelmeer und seine Reviere 2 15.03.2010 14:31
Rechtsschutzversicherung für Bootseigner... mattiju Allgemeines zum Boot 10 28.11.2008 15:17
Neue Steuer in Griechenland für ausländische Bootseigner Paul Petersik Mittelmeer und seine Reviere 18 07.09.2005 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
