Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 25.05.2008, 13:35
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Dirk,
PN kommt.
Alt 25.05.2008, 19:57
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Bilder für Frank:
Bild 1: im Vordergrund der alte Wellenflansch (BUKH), am Getriebe der Eigenbauflansch um die Wellenkupplung zu befestigen
Bild 2: so sieht es jetzt aus
Bild 3: das ist der Klemmflansch für "ohne" Wellenkupplung, diesen hab ich versehendlich mit nach HH gegeben , kann ich aber wiederholen
Bild 4: der neue (jetzige) Motor vor dem Einbau 2004
Bild 5: hatte das Getriebe ja schon mal draußen, fand aber nicht Auffälliges wie undichte Stelle
Hits:	1066
Größe:	75,2 KB
ID:	86341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1254
Größe:	58,2 KB
ID:	86342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	911
Größe:	63,7 KB
Hits:	1010
Größe:	75,3 KB
ID:	86344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	935
Größe:	58,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 26.05.2008, 06:36
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich nehme immer diesel zum reinigen in getrieben, da bleibt dann wenigstens eine minimalschmierung.
du kannst dir aus klingerit eine dichtung klopfen. du nimmst einen bogen, legst ihn über das gehäuse und klopfst an den kanten lang das klingerit ab. so kommst du an eine dichtung.
wenn du kannst, drück wie bereits beschrieben das getriebe ab. sicher, daß das getriebe der übeltäter ist .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.05.2008, 07:50
Boot: Saga 27AC
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
.................. sicher, daß das getriebe der übeltäter ist .
bis denn
Klar doch.........................wo kommt sonst sauberes Öl her?
Gruß Dirk
Alt 28.07.2008, 23:38
T.Pioch T.Pioch ist offline
hallo hast du noch einen wellenflansch über den du mit verkaufen kannst oder mir sagen wo ich die passende verzahnung finde meine hat aufgegeben schon mal danke für die antwort gruß thomas
Alt 20.04.2009, 07:20
Boot: Saga 27AC
Und weil es soooo viel Spaß macht,
habe ich gestern wieder das Getriebe ausgebaut. Weil ich ja ständig Öl in der Bilge hatte und ich keine Lust mehr auf das häufige Kontrollieren des Ölstandes habe, liegt das BW 6 nun wieder auf der Werkbank. So'n Mist, ich will doch ins Wasser.
Diesmal konnte ich aber die Ölaustrittsstelle finden, ist der Wellendichtring der Antriebswelle, der war neu. Warum der wieder undicht ist weiß ich nicht, ich baue jetzt mal mein Reservegetriebe an. Am Öl (SAE 30) kann es wohl nicht liegen, dann müßte der andere Wellendichtring an der Abtriebswelle ja auch undicht werden. Die Dämpferplatte sieht auch noch neu aus, damit scheidet Unwucht wohl auch aus......
Toller Saisonstart , einzig Erfreuliche ist: Getriebe abbauen schaffe ich jetzt in einer Stunde.
Hits:	807
Größe:	54,8 KB
Gruß Dirk
Alt 20.04.2009, 07:36
User: 4755
Hast Du vielleicht bei der Montage nicht aufgepaßt? Einmal verkantet oder über einen Grat gezogen und das Ding ist hin...
Mario
Alt 20.04.2009, 07:40
Boot: Saga 27AC
Mario
.....ich sag mal "großkotzig": "hab alles richtig gemacht!"
Gruß Dirk
Alt 20.04.2009, 07:52
User: 4755
Unterlagen über Radialwellendichtringe:
http://www.simrit.de/files/00001391.pdf
Dort ab Seite 68 gucken.
Mario
Alt 21.04.2009, 07:23
Boot: Saga 27AC
So,
gestern habe ich beide Getriebe umgebaut und den Einbau vorbereitet. Bin leider nicht fertig geworden, weil mir mein Hallennachbar 'ne Flasche "Rotlicht"-Bier hingestellt hat. Das Zeugs hat 6 % , die Hamburger brauchen das wohl....
Am undichten Getriebe konnte ich nichts erkennen, jedenfalls sind keine deutlichen Ölaustrittsspuren da. Wenn ich mit dem Umbau fertig bin, werde ich es mal mit der Druckmethode versuchen.
Das Reservegetriebe hat natürlich noch einen neuen Anstrich bekommen, soll ja chic aussehen.
Da ich immer mit Schraubensicherung arbeite, war es wieder eine ziemliche Fummelarbeit, LOCTITE ist sein Geld wert.
Leider habe ich aber auch einen der fünf Stehbolzen, die das Getriebe an den Motor flanschen, zerstört . Den will ich durch einen Edelstahlbolzen ersetzen, geht doch auch, oder?
Beim rumkramen im Schrank fand ich da noch einen Dieselfilter "MAHLE KX 24". Den hänge ich mal in den Flohmarkt, nur Portokosten....
Hits:	839
Größe:	96,9 KB
ID:	132345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	92,1 KB
ID:	132346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	67,5 KB
Hits:	752
Größe:	74,2 KB
ID:	132348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	77,6 KB
Gruß Dirk
Alt 14.04.2010, 11:51
Mütze Mütze ist offline
Boot: Stahlkajütboot=Fahrschulboot
Hallo Dirk,
ich bin neu hier im Forum. Bin auf der Suche nach Infos über mein ZF Getriebe über Deinen Beitrag gestolpert.
Kann mein Typenschild kaum lesen...komme nicht ran, verkratzt ist es auch. Las zuerst 8WGM30. Glaube aber doch das es ein BW6M30 ist..Der Vorwärtsgang greift manchmal nicht und es verliert auch Öl. Bevor ich da jemanden was auseinander schrauben lasse wollte ich die Simmerringe besorgen.
Ist ja schon ein Weilchen her mit Deinem Bericht.
Kannst Du mir noch Infos geben welche Dichtringe ich da brauche?
Gruß von Christa
Alt 14.04.2010, 12:02
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ist der Simmerring evtl. auf der Welle eingelaufen? Dann bekommst du ihn auch mit einem neuen nicht mehr dicht.
Edelstahlbolzen würde ich nicht nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ihn abzureißen ist höher als bei einem Stahlbolzen. Wenn du ihn aber schon rumliegen hast, dann nimm ihn halt.
Micha
Alt 31.10.2012, 08:49
Boot: Saga 27AC
Am undichten Getriebe konnte ich nichts erkennen, jedenfalls sind keine deutlichen Ölaustrittsspuren da..........
Der Beitrag ist zwar schon steinalt und das Boot (samt Getriebe ) habe ich auch nicht mehr, aber die Lösung für das leckende Getriebe fand ich dann doch noch:
!! statt der Ölsorte SAE 30 (werkseitig) habe ich SAE 90 (SAE 85) reingefüllt !!
Das Getriebe schaltete butterweich und leckte nicht.
Gruß Dirk
Alt 15.08.2017, 08:23
Hansm Hansm ist offline
Boot: Kajütboot 7,50m Holz, Eigenbau
Hallo Dirk,
hast Du noch den Flansch vom BW6-Getriebe?
Gruß, Hansm
Alt 15.08.2017, 08:36
Moin Hans,
welchen suchst Du?
Durchmesser vom Flansch und von den Löchern ?
Löcheranzahl ?
Alt 04.09.2017, 19:26
...ich hab gar keine Nachricht per Mail bekommen! Zufällig bin ich wieder hier.
Ich hab ein ZF BW-6 Getriebe (in einer Waterland 700) und der Wellenflansch ist ausgeschlagen. Den gibt es nirgends. Aktuell hab ich einen 6-loch8.5mm-Flansch, 84mm Lochkreis, 100mm Scheibe, 57mm Rezess positiv! Ich hab gesehen, das es das BW-6 Getriebe auch mit 4-Loch-Flansch gibt - mit 4 Löchern gibt es einige Klemmflansche.
Ideen?
Gruß Hansm
Alt 04.09.2017, 23:34
Das hab ich noch vergessen: einen bukh-BW 6-Wellenflansch mit 90mm-Scheibe, 74.5mm LK und 47mm Positiv-Rezess hab ich bekommen. Wenn jetzt noch jemand die Getriebeseite hätte..
Alt 08.09.2017, 15:57
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Hast ne Nachricht, nach dem Umbau des Getriebes hab ich den Anschluss Motorseitig über
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
