Alt 03.09.2017, 14:10
TopLine TopLine ist offline
Boot: Beiboot
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Johnson 4.5 kein Wasserstrahl trotz neuem Impeller
Hallo in die Gemeinde.
Ich habe mir einen gebrauchten Johnson 4.5 HP gekauft.
Der Verkäufer sagte bereits, dass der Impeller getauscht werden müsse.
Das habe ich auch gleich gemacht, aber es kommt nach wie vor kein Wasserstrahl...
Stattdessen kommen Auspuffgase raus.
Der Impeller sah auch nicht kaputt oder verschlissen aus.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Markus aus Berlin.
Grüße aus Berlin
Markus
Geändert von TopLine (03.09.2017 um 17:05 Uhr)
Alt 03.09.2017, 15:59
Boot: Beiboot
Motor Model-Nummer: J5BACSS
Grüße aus Berlin
Markus
Alt 03.09.2017, 17:16
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Sieb am UWT verstopft?
Steigrohr Kühlkanäle verkalkt?
Thermostat macht nicht auf?
Nur mal so zum Anfang.
Impeller ist mit der kleinen Nase in der Antriebswelle verbaut?
Wenn du soweit alles mit in Ordnung bewerten kannst, kann es umständlich bis teuer werden.
Hoffe für dich auf ne Kleinigkeit.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 03.09.2017, 17:39
Boot: Beiboot
Steigrohr ist frei, konnte ich mit Schlauch und Lunge durchpusten.
Thermostat, hat der kleine Motor sowas? Werde ich dann auch prüfen müssen, aber kommt dann nicht trotzdem der Kontrollstrahl raus?
Sieb am UWT, wie kann man das ausbauen, reinigen?
Ist ja so ein Zapfen und nicht die Siebplatte.
Den Mitnehmer am Imepeller hab ich mit drin.
Grüße aus Berlin
Markus
Alt 03.09.2017, 17:59
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Vielleicht beim Zusammenbau das steigrohr nicht getroffen?
Alt 03.09.2017, 18:00
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Kontrollstrahl muss immer kommen, geht am Thermostat vorbei.
Loch vom Kontollstrahl ist frei? Mal mit Draht reinpopeln!
Wird der Motor heiß? Temperatur mal messen!
Markus
Alt 03.09.2017, 19:03
Boot: Beiboot
Hat mal jemand ein Foto vom Auslass für den Kontrollstrahl des 4.5HP?
Ich glaube ich gucke immer nach dem falschen Auslassloch (Auslassrohr)
Ich gucke immer auf ein ca 1 bis 1,5 cm Rohr, wo ich denke, das dort der Wasserstrahl rauskommen soll...
Leider bin ich gerade nicht vor Ort beim Motor, sonst hätte ich selbst ein Foto gemacht
Grüße aus Berlin
Markus
Geändert von TopLine (03.09.2017 um 19:15 Uhr)
Alt 03.09.2017, 20:09
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Hat der 4.5 überhaupt einen Kontrollstrahl ? Beim 4 PS kommt nur beim Auspuff etwas Wasser.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 03.09.2017, 20:25
Boot: Beiboot
Laut unzähligen YouTube-Videos schon...
Aber niemand geht mit der Kamera auf die Austrittstelle...
Hier zum Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=FDFCoGr3aaY
Auf Höhe der Unterkante Motorhalterung kommt Qualm und etwas Wasser.
Ist das ein Zweitauspuff? Da habe ich das Rohr, ca. 1 bis 1,5cm im Durchmesser könnten auch 2cm sein.
Aber dann kommt von oben der Strahl runter...direkt aus der Ecke.
Da kommt bei mir zwar auch nichts, aber vielleicht muss ich das frei machen...
Grüße aus Berlin
Markus
Alt 04.09.2017, 14:27
Boot: Beiboot
Kurze Frage, wie tief kann man prokeln?
Das Loch ist wirklich dicht... aber ich komme nur 2cm tief rein.
Grüße aus Berlin
Markus
Geändert von TopLine (04.09.2017 um 19:48 Uhr)
Alt 04.09.2017, 14:38
Scubaron Scubaron ist offline
Boot: Bayliner 185 BR, Merc 3.0 TKS
Rufzeichen oder MMSI: DG8807
11 Danke in 11 Beiträgen
Da gehen zig Zentimeter. Eigentlich den ganzen Schaft runter. Bei meinem Tohatsu war das auch mal zu. Bin dann mit einem stabilen Draht rein und hab gestochert. Da kam dann schon ein bisschen Wasser. Ich hab dann mit einer Spritze heiße Zitronensäure eingespritzt und einwirken lassen. Ausserdem die Austrittsdüse abgezogen und gereinigt.
Nach einer Viertelstunde den Motor gestartet und ohne die Düse spülen lassen. Kam ne Menge Dreck raus. Danach war der Kontrollstrahl wieder sauber und kräftig...
Steve
Alt 04.09.2017, 15:23
Boot: Beiboot
Im Moment geht es nur nach oben und in Richtung Schaft... 3cm hab ich bis jetzt geschafft.
Grüße aus Berlin
Markus
Alt 04.09.2017, 15:27
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Hier zum Beispiel:
Genau das musst Du freimachen,
Alt 04.09.2017, 16:24
Boot: Beiboot
Bohrung für Wasserkontrollstrahl bei meinem 4.5er
Grüße aus Berlin
Markus
Alt 04.09.2017, 16:35
Boot: Beiboot
3-4cm... weiter komme ich zur Zeit nicht.
Ist Essigessenz 25%Säure auch okay?
Oder zu schwach?
Grüße aus Berlin
Markus
Alt 04.09.2017, 19:53
Boot: Beiboot
Essigessenz hat es irgendwie auch nicht gebracht, kein Kontrollstrahl und ich komme nicht weiter... nur diese 3-4cm... als ob da eine Kurve drin ist, um die ich mit meinem Zaundraht nicht rumkomme.Wohl zu starr... aber zu weich darf der draht auch nicht sein...
Jetzt noch was anderes... wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht der Motor sofort aus, der Hebel blockiert und nur in dem ich die Schraube ein stück drehe, "minimalistik" scheint sich eine Blockade zu lösen und der Gang- Hebel geht wieder zu bewegen., Wieder in Rückwärtsgang schalten, das gleiche Spiel beginnt von vorn.
Grüße aus Berlin
Markus
Geändert von TopLine (04.09.2017 um 20:45 Uhr)
Alt 05.09.2017, 12:18
Oh weh, da ist wohl einiges beim zusammenbau schief gelaufen.
Prüfe mal die Schaltstange ob die nicht irgendwo anecken tut.
Wie es aussieht wirst du wohl noch einige Stunden damit verbringen müssen das wieder zu richten.
1. UWT ab und Impeller prüfen, dabei Steigrohr und Sieb reinigen sowie Öffnungen im UWT zum Sieb hin.
2. Schaltgestänge am UWT prüfen ob es einwandfrei schaltet. wenn nicht wird es probleme mit der Schaltklaue geben, tritt auf, wenn die falsche Schraube am UWT geöffnet hat um nach Öl zu gucken oder wechseln.
3. Essig kannst bei der Gelegenheit durch den Kraftkopf spülen mit einer grossen Spritze in der Kontrollöffnung auf dem Kopf stehend.
Ich hoffe mal das du das Problem in Griff bekommst, ansonsten Fragen, Googeln und You Tube beanspruchen.
Alt 12.09.2017, 18:52
Boot: Beiboot
Das mit dem Wasserstrahl hat sich erledigt.
Das mit dem Rückwärtsgang noch nicht..
Da muss ich wohl mehrfach probieren, bis das Drehgestänge in der richtigen Position ist.
Ich danke euch allen.
Grüße aus Berlin
Markus
Kühlwasserproblem trotz neuem Impeller Amimitl Motoren und Antriebstechnik 32 03.08.2012 18:54
SUZUKI DF2,5 kommt kein wasserstrahl jack0602 Motoren und Antriebstechnik 12 19.03.2011 17:03
kein wasserstrahl manne160151 Motoren und Antriebstechnik 48 13.02.2010 18:46
15ps Evinrude überhitzt ständig trotz neuem impeller chris.mos Technik-Talk 22 30.08.2007 14:21
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
