Alt 02.09.2017, 15:42
Banditdriver Banditdriver ist offline
Boot: Campion Allante 160
Standard Suche Schaltplan für Mariner/Mercury 75 ELPTO aus Baujahr 1995
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für die Zündanlage einesAußenborder
Mariner 75 ELPTO/Mercury 75 ELPTO
aus dem Baujahr 1995.
Die Seriennummer fängt mit 086……. (habe diese zuhause, kann sie nachreichen).
Habe das Boot letzte Woche erworben.
Der Außenborder hat keinen Zündfunken auf allen 3 Zylinder !
Ausgetauscht wurden vom Vorbesitzer bereits die CDI-Box (Arieltek 301), der Trigger, der Stator (Red Stator), sowie das Zündschloss !
Trotzdem kein Zündfunke....
Ist es normal, dass bei eingeschalteter Zündung kein Strom an den Zündspulen messbar ist (an den +-Polen) ?
Weiterhin ist Strom am AB messbar (hier Plus-Pol Anlasser), wenn sich kein Schlüssel im Zündschloss befindet und der Bordstromschalter auf AUS steht !?
Wenn ihr einen Schaltplan oder eine Antwort hättet, wäre das toll.
Liebe Grüße
Alt 02.09.2017, 15:52
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.714 Danke in 4.356 Beiträgen
Hallo Namenloser Neuling ,
Bist du sicher das die von dir genannten Teile erneuert wurden ?
Sind es die richtigen ? Neuteile ?
Mach doch mal ein Foto von der Seite ,ohne Abdeckung . Könnte auch nur ein Masseproblem sein. Schaltplan suche ich mal raus .....
Gruß Bergi
Alt 02.09.2017, 16:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zumindest haben die Vergaserbestückten Außenborder der 70/80er Jahre eine Magnet Zündanlage, die keine Batteriespannung benötigt,
Die zum Arbeiten der Zündung benötigte Spannung wird im Statorpaket bei sich drehendem Motor generiert.
Mit dem Zündschloß wir i.d.R. nur Masse auf die OFF Strippe der CDI-Box gegeben.
Am Anlasserrelais muss natürlich Batteriespannung ständig anliegen, ebenfalls am zweiten Zündschloßkreis, dann wird meißt über ein gelbes Kabel in Startstellung Batteriespannung auf,s Startrelais gegeben.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2017, 16:37
Hallo Bergi und Lombardini,
vielen Dank für eure Antwort.
Die Teile sind neu, habe die Rechnungen des Bootshändlers aus Würzburg anbei. Die Teile sehen auch echzt neu aus, sind teilweise mit Aufklebern noch versehen mit Baujahr (hier 2016).
Vorbesitzer hat insgesamt 1200 EUR ausgegeben, Bootswerkstatt hat den Motor aber nicht zum Laufen gebracht.
Die Spannung ist auf den Starterrelais auch bei abgezogenen Zündschlüssel und ausgeschalteten Bordstrom messbar (hier 11,54 Volt). Batterie ist voll geladen, Messung auf Batterie ergibt über 12 Volt !
Bilder werde ich noch anfertigen und nachreichen. Nochmals danke !
Das mit dem Schaltplan wäre super !!!
Gruß, Jeff
Alt 02.09.2017, 16:48
Ich schrieb,s doch schon, bei angeschlossener Batterie ist auf dem Startrelais ständig Batteriespannung vorhanden, denn da geht ja das + Kabel von der Batterie drauf.
Die Batteriekabel sollten mind. 10 qmm haben.
Im Boot verbaut, dann auch zur Sicherheit, solltest du ein Batt.hauptschalter in die Plusleitung installieren, natürlich mit Ring-Press-Kabelendstücken und Schrumpschlauch drüber.
An der Batterie natürlich dann mit Batterieklemmen aus dem KFZ-Zubehör
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2017, 17:44
Danke dir Harry, habe es jetzt kapiert
Fehlersuche geht dann weiter :-(
Gruß, Jeff
Alt 02.09.2017, 19:53
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Jeff.....
Ich habe ein werkstatthandbuch.....kannst dir gerne ausleihen und durch Kopierer jagen....brauche es spätestens ende September wieder... ..wohne nur ca 25 km von Mainz entfernt. .....bin aber ab Mittwoch abend mal für 10 Tage in urlaub.....Melde dich einfach.....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 02.09.2017, 19:59
Hallo Uwe,
dass wäre super.
Ich habe morgen den ganzen Tag über Dienst in Mainz.
Kannst mich gerne anrufen über die 0179-2093034 oder SMS schreiben und mir deine Erreichbarkeit mitteilen.
Oder über die Email-Adresse: jeffrey.p@gmx.de
Vielen lieben Dank und Gruß
Jeff
Alt 02.09.2017, 20:03
So, hab da mal was gefunden . Ist zwar für den 60 ,müsste aber elektrisch gleich sein.
Gruß Bergi
Hits:	3708
Größe:	63,8 KB
Alt 02.09.2017, 21:59
Hallo Bergi,
vielen lieben Dank.
Ivh schaue mal ob das passt.
Gruß, Jeff
Alt 02.09.2017, 22:29
Hier ist die Motoren-Seriennummer: 09847468.
Modell-Nummer: 7-075412D
Baujahr: 21.07.1995
Alt 03.09.2017, 08:27
Moin moin Jeff,
Zwecks, kein Zündfunken:
Löse mal das schwarz/gelbe Kabel aus der Steckverbindung kommend von der CDI und hänge es frei, probiere es dann....und berichte.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2017, 10:58
Hallo Harry, habe ich gemacht. Immer noch kein Zündfunken !
Alt 03.09.2017, 11:02
Werde im Laufe des Tages oder Morgen (muss noch Abzieher besorgen), die Schwungscheibe/Polrad abmontieren und werde die Teile-Nummer des Red Stators ablesen und vergleichen.
Kann es sein, dass der 1995er AB keinen Adapter mehr bei Einbau eines Red Stator benötigt ?
Alt 03.09.2017, 11:34
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ich tippe trotzdem auf den Startor
Ich nehme an es ist ein 4 Zyl. Dann wäre die Part nummer 398-5454A24.
Gruß Günter
Alt 03.09.2017, 13:26
Hallo Günter,
bei meinem Motor handelt es sich um einen 3-Zylinder, 2-Takt Motor.
Werde berichten, welche Nr. der Stator (rot) hat, wenn ich das Polrad runter habe.
Jeff
Alt 04.09.2017, 15:22
Standard Red Stator
So, habe das Polrad (37-835149) abmontiert. Der Red Stator mit den 9 seitliche Kontakten hat die Teilenummer 398-832075-A17 und ist laut Einstanzung aus 3/17. Der eingebaute Trigger hat einen Aufkleber mit der Nummer 8M0020903 ID-P7 und 2/15/2017. Die 4 Kabelfarben de Triggers sind brau/lila/weiß/schwarz. Beim Stator sind die 4 Kabelfarben 2x gelb/grün mit weißem Streifen/weiß mit grünem Streifen. Eingebaut ist eine Zündbox der Marke ArielTek , Typ M301, Nr. 18495A26.
Alle diese Teile wurden in einer Bootswerkstatt in Würzburg eingebaut, trotzdem kein Zündfunken.
Der Vorbesitzer war ratlos, verkaufte das Boot.
Kann es sein, dass die eingebauten Elemente nicht zueinander kompatibel sind ?
Der eingebaute Spannungsregler mit 6 Kabel hat die Nummern 3594 und 815279.
Eine Ohmmessung am Stator ergab 659 Ohm auf dem grünen und weißen Kabel und 0 auf den gelben Kabel.
Eine Ohmmessung auf dem Trigger ergibt auf allen 4 Kabeln 0 Ohm.
Trigger und Stator waren bei der Messung ausgebaut.
Wenn einer von Euch einen Rat hätte, wäre das toll.
Liebe Grüße, Jeff
Alt 05.09.2017, 07:06
Moin moin Jeff,
Messe den Trigger bitte noch einmal mit Nachkommastelle, denn bei 0 Ohm kann der Trigger keine Impulse generieren.
M.f.G.
harry
Alt 05.09.2017, 15:55
Hallo harry,
jetzt nochmal nachgemessen, den Tester bei Ohm auf 2M gestellt.
Jetzt habe ich auf den Kabelfarben lila, weiß und braun (Kupplung) je 122.
Den schwarzen Anschluss des Testers habe ich in das schwarze Kabel (Stecker) des Triggers gesteckt.
Gruß, Jeff
Alt 05.09.2017, 21:46
Oh, 2M. Das war wohl falsch. Sind ja offenbar Mega-Ohm !? Die Messung war wohl falsch. In den anderen Messebenen zeigt das Gerät nur einen senkrechten Strich an, offenbar kein Widerstand vorhanden.
Alt 05.09.2017, 22:05
2 M sind in der Tat 2 Megaohm, höhere Werte werden dann nicht als Ohmzahl angezeigt.
Die Messtoleranzen für Stator und Trigger ist i.d.R. recht eng. Grobe Abweichungen stellen die korrekte Funktion in Frage.
Die genauen Messwerte findest du evtl. durch "Gurgel" Sie liegen immer im Bereich von Ohm bis Kiloohm. Auch gibt es Leistungsmesswerte die im Anlassmodus mit spez. Messgerät ermittelt werden können.
Bedingung für eine funktionierende Zündung ist und bleibt die korrekte Zusammenarbeit von Stator, Trigger und CDI, sowie den Zündspulen.
Auch die korrekte Befestigung der Magneten im Schwungrad ist dabei Bedingung
M.f.G.
harry
Alt 06.09.2017, 10:23
Danke dir Harry !
Die Komponenten der Zündung werden morgen nochmal in einer Bootswerkstatt in der Nähe durchgemessen !
Ich berichte dann.
Alt 06.09.2017, 11:26
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
*Mitlesekommentar*
Gruß, Sebastian
Alt 06.09.2017, 14:41
Boot: Coronet 21
Hallo.
Bei den 75 PS 3 Zyl.finde ich keine Motornummer die mit 086...... beginnt.
Günter
Alt 06.09.2017, 23:55
Hallo Günter,
war ein Versehen von mir.
Die Seriennummer des Motors lautet: 09847468. Die Modellnummer des Motors lautet: 7-075412D(B).
Gruß, Jeff
Mercury 125 Elpto Elektrik Schaltplan gesucht Micromax Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2025 20:12
Suche Schaltplan (Elektrik) für Mercury 25 PS, Baujahr 1997 Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2016 22:18
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
Reparatur Power-Trim f. Mercury 90 ELPTO Baujahr 1993 Klaus P. Technik-Talk 3 15.07.2012 16:49
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
