Alt 28.08.2017, 17:05
Hödelmoser Hödelmoser ist offline
Standard Ganghebel behindert Gashebel bei Retourfahrt
Hallo!
Bevor ich zur Säge greife... Vielleicht kennt jemand ja das Problem.
Ich habe in den Schacht meines Eigenbaus (basierend auf einer Neptun 24 mit schmalem Heck) einen alten 2 Zylinder 2-Takt Yamaha 9.9 DPE (Motornr. 682 C 571040) verbaut. Bedient wird er mit einer Ein Hebel Schaltung.
Nun zum Thema: Die beiden Hebel für Gang und Gas sind sich bei Rückwärtsgang im Weg, Die Folge ist, dass im Retourgang gerade einmal Halbgas möglich ist. Blöd beim Eindampfen und Auf stoppen.
Auch mit abgehängten Bouwdenzügen besteht dieses Problem.
Ist es normal,dass der Schaltweg von Neutral zu Retour 2 - 3mal länger ist als von Neutral in den Vorwärtsgang?
Ich habe schon daran gedacht den Hebel für den Gang bis zur Aufnahme des Schaltzuges zu kürzen. Wenn es eine elegantere Methode mit Bordmitteln gibt wäre ich sehr froh.
Eine Kleinigkeit noch. Beim Starten gibt es kein Klackern vom Leerlauf. Wenn vom Vorwärtsgang oder noch mehr vom Retourgang in den Leerlauf geschalten wird klackert es. Auch bei direkter Schaltung am Motor.
Ich würde mich über Unterstützung sehr freuen, bisher konnte ich nichts im Netz finden.
Schöne Grüße aus der Adria!
Alt 01.09.2017, 03:25
die Schaltwege sind in aller Regel in beide Richtung gleich, ohne zu wissen was du da für eine Schaltbox dran hast, Foto ?
kann man da wenig zu schreiben
Alt 01.09.2017, 07:15
36.864 Danke in 22.135 Beiträgen
Zitat von Hödelmoser Beitrag anzeigen
Hallo!
Du schreibst von Einhebelschaltung und das sich die Schalthebel im Weg sind..... Also was hast du jetzt ? Eine Einhebelschaltung oder eine Zweihebel mit separatem Gas und Gang ?
Bilder würden helfen.
Alt 01.09.2017, 20:11
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Wenn es tatsächlich eine Einhebelschaltung ist, ist es durchaus möglich dass das konstruktiv aus Sicherheitsgründen so gewollt ist.
Ich kann jetzt nicht nachschauen, meine aber dass es bei meiner OMC-Schaltung auch so ist. Macht bei leistungsstarken Motoren ja auch Sinn, wer gibt schon rückwärts Vollgas? Bei einem Kreuzfahrtdampfer muss das sicher sein um Aufstoppen zu können, bei unseren kleinen ist das wohl eher gefährlich. Je nach Bootstyp, Leistung und Trimmung kann ich mir vorstellen dass das Heck unter Wasser gezogen werden kann und die Kiste absaufen könnte.
Wenn das bei 9,8 PS doch so sein muss ist möglicherweise eine falsche Fernschaltung drin.
Häng doch mal den Schaltzug am Motor aus und schau ob Du dann auch Rückwärts Vollgas kriegst. Wenn ja ist einstellen angesagt.
In der Mittelstellung rastet der Hebel aber für gewöhnlich ein so dass ich mir das nur schwer vorstellen kann weil sich der Hebelweg dann konstruktiv automatisch ergibt.
Ich für meinen Teil habe bei Rückwärtsfahrt noch nie viel über Leerlaufdrehzahl gehabt. Wozu auch. Braucht man doch nur zum Rangieren bei den kleinen Booten. Das reine wegnehmen vom Gas mit eingelegtem Gang kommt doch schon fast einer Vollbremsung gleich.
Uli
Geändert von Uli0308 (01.09.2017 um 20:17 Uhr)
Alt 03.09.2017, 18:05
Um von hinten anzufangen: zum Eindampfen bei angekündigten Bora würde ich schon zumindest mit 'Marschgeschwindigkeit' eindampfen wollen. Auch in einer Marina würde mich ein wenig Reserve beim unplanmäßigen Aufstoppen beruhigen.
Am Motor sind zwei Hebel. Der vordere (auf den Bildern der rechte) für den Gang, der hintere fürs Gas.
Beide Bowdenzüge gehen zu einem Schaltkasten mit einem Hebel. Legt man den um wir erst der Gang eingelegt. Je weiter der Hebel gelegt wird desto mehr Gas gibt man.
Beim Rückwärtsgang kollidiert dann der Gashebel mit dem Gang Hebel, sodass die Drehzahl deutlich unter Halb bleibt.
Ich musste die Bowdenzüge anders als vorgesehen führen und habe daher die Hebel umgekehrt. Hat aber keinerlei Einfluss auf die Funktionalität, auch wenn's wild ausschaut...
Die Bilder zeigen die Einhebelschaltbox, Neutralstellung, Vorwärts, auf dem vorletzten Bild ist die Situation im Rückwärtsgang ersichtlich.
Am letzten sieht man die originalen Hebel unter den Aluprofilen.
Danke fürs Nachdenken
Hödelmoser
Hits:	108
Größe:	42,2 KB
ID:	767858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	51,2 KB
ID:	767859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	51,5 KB
Hits:	127
Größe:	53,6 KB
ID:	767861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	44,5 KB
Alt 03.09.2017, 18:09
Wer hat den das Konstruiert `?
Aber die Lösung ist doch ganz einfach... unter den einen Hebel am Motor eine Hülse das er vom Motor wegkommt und schon laufen die Hebel aneinander vorbei...
Alt 03.09.2017, 18:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nehme die Originalen Teile und schon wird,s funktionieren.
Dem "Konstrukteur" dieser Mißglückten Lösung sage mal, er möge das Lehrgeld wieder zurück zahlen.
M.f.G.
harry
Alt 03.09.2017, 18:56
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
....oder machst den Gashebel sichelförmig...
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.09.2017, 19:27
Boot: Revel Craft
Etwa so, oder im Bogen.
Hits:	95
Größe:	3,3 KB
MfG Roland
Alt 08.09.2017, 10:46
Danke für den Vorschlag, Roland. Wir beide verstehen uns...
Alt 08.09.2017, 11:46
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Da die Aluprofile über die org. Hebel gelegt sind weiss ich nicht ob sich das Profil einfach vom Winkel ändern lässt.
Tut nichts zur Sache, aber mich würde mal ein Bild vom Boot interresieren, lässt sich der Motor lenken?
Markus
Alt 08.09.2017, 11:52
Also mein Vorschlag war ja einfach den Hebel auf der Schraubenachse zu versetzen dann laufen die Hebel hintereinander vorbei.... hab mal einen Pfeil ins Bild gemacht das deutlich wird was ich meine....
Hits:	137
Größe:	83,3 KB
Alt 08.09.2017, 12:04
.... dann benötigt er eine zweite Schraube, denn dann greift das Profil nicht mehr
Markus
Alt 08.09.2017, 12:05
und wo ist das Problem ?
Alt 08.09.2017, 12:09
Billi ... es gibt keine Probleme nur Herausforderungen
Markus
Alt 08.09.2017, 12:12
ja die jetzige Konstruktion ist schon ne Herausforderung für die Augen...
Alt 08.09.2017, 12:16
so lange es funktioniert und hält.....
@ Hödelmoser
Ändert sich eigentlich etwas am Gasweg im Rückwärtsgang wenn Du mal nur mit den org. Hebeln am Motor schaltest.
Rein optisch schaut es so aus, das der Hebel weiterhin anstehen wir, ok Du hast minimal mehr Weg, da das Profil seitlich wegfällt.
Markus
Geändert von Markus Nbg (08.09.2017 um 12:27 Uhr) Grund: Kauderwelsch entzerrt "ok etwas Du hasz minimal "
Alt 08.09.2017, 12:20
@ Hödelmoser
Rein optisch schaut es so aus, das der Hebel weiterhin anstehen wir, ok etwas Du hasz minimal mehr Weg, da das Profil seitlich wegfällt.
Eventuell ist dies ja auch Absicht das man im Rückwärtsgang nicht so viel Gas geben kann.....
Alt 08.09.2017, 12:25
genau das ist meine Vermutung (Spekulation) ich meine die Motoren hatten unten so eine Klammer die auslöst wenn Du mit dem Motor gegen einen Stein polderst diese würdest Du mit viel Gas auch auslösen.
Das war aber 18hundertschissmichtot als ich den Motor gefahren bin
.... und ja ich hatte auch gebastelt ....... (was jetzt nicht negativ auf die Bilder oben gemeint ist )
Markus
Führerschein / Behindert Knattertier Allgemeines zum Boot 103 22.05.2012 11:36
Suche Ganghebel bzw.Seriennummer Mercury 4PS ultron Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2010 09:58
Ganghebel in der Art gesucht - Throttles Controls hirsch Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2010 18:26
Cockpittisch behindert Spi......... uwekoerner Segel Technik 10 31.07.2003 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
