Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 152Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 152
Alt 30.08.2017, 15:41
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Zitat von Svenni1987 Beitrag anzeigen
Um glauben oder nicht geht es doch gar nicht....
Es geht darum das hier ein trailer ist, der die Rollen nicht als Unterstützung oder zum Seitenhalt hat, sonder darauf die Gesamtlast aufnimmt.
Dieses System muss funktionieren, sonst würde eine Firma wie Pega nicht so etwas bauen und verkaufen.
Nur warum es in meinem Fall nicht funktioniert ist die Frage und das Boote hinten extrem weg gedrückt wird.
Und nein es geht nicht darum einen 5000Euro Trailer um zu bauen nach deinen Vorstellungen damit er dann erst angeblich funktioniert, denn es klappt auch so wie er jetzt dort steht, das zeigen andere Leute, die den gleichen Trailer haben.
Du scheinst das Prinzip von dem Trailer nicht verstehen zu wollen! Pega baut sehr durchdachte Systeme, die jedoch nur dann funktionieren wenn alles richtig eingestellt ist.
Glaub mir, die meisten hier haben das Problem erkannt. Du willst die Lösung nicht hören. Wenn du Pega kontaktierst wirst du sogar noch einen einfacheren Lösungsvorschlag erhalten.
so long, der Thomas...
  #77
Alt 30.08.2017, 15:54
Svenni1987 Svenni1987 ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
Und die Kielrollen sind zum Spaß da ?
Fakkt ist wenn das Boot nicht auf der Keilrolle aufliegt wird es immer wegrollen. Aber bis du das Kapiert hast ist Weihnachten 2200
Es liegt auch bei anderen nicht auf der Kielrolle auf, so wie bei dem System des Multiliners normal und kommt trotzdem gerade raus. Funktioniert also das System ohne Kielrolle.
Frage war ja von Anfang an, hat jemand das gleiche Problem, womöglich mit gleichem Setup und kann etwas dazu sagen und nicht wie baue ich einen 5000Euro Trailer um, damit das Problem beseitigt wird, was andere beim gleichen Trailer, gleiches System nicht haben.
Und da interessiert es eben nicht ob es dir gefällt oder nicht, ob bei diesem Trailer nun das Boot auf dem Kiel aufliegt oder wie hier vorgesehen auf den wippen mit Rollen.
Alt 30.08.2017, 15:57
Zitat von Meer-Basti Beitrag anzeigen
Na dann muss es halt erneut angepasst werden...wenn du vorne kurbelst und es dann schräg läuft, stimmt ja was nicht. Also sitzt irgend eine Rolle nicht in der Flucht...
Also kannste zu der Firma fahren und sagen, mach richtig... Dafür hast du ja anscheinend viel Geld bezahlt...
Alternativ kannste slippen...und bevor es sich schräg zieht, rausfahren...einen anderen dann kurbeln lassen und dann gucken wieso es sich schräg zieht.
Aber hier durch Ferndiagnosen, Hilfe zu erwarten, gestalltet sich doch etwas schwierig...
Ansonsten bleibt dir nur übrig, die Konservendose von Hand gerade zu rücken...so schwer ist sie ja auch nicht...
wir reden hier nicht von einem Linder Alublech-sondern von 4mm Alu, das hebst du selbst als 17 Fuß Boot nicht...
Die Variante mit dem gucken wurde schon versucht, kein Ergebnis.
Alt 30.08.2017, 15:59
Benutzerbild von Heliklaus
Ähm, dieser Trailer war nicht billig und ich denke Pega weiß was sie bauen, somit sollte dieses System funktionieren, auch ohne Kielrollen, Frage ist eben, warum es bei meinem Trailer nicht klappt.
der Trailer ist topp, nur dein Boot passt nicht zum Trailer
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.08.2017, 16:00
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Dann bleibt nur eines über dein Aluschinken. Von Kaasbol halte ich eh nicht allzuviel die Boote werden alle von Hand aufgelegt die kommen hier von Hitra und in Norwegen sind die mit dem Standart nicht soooo genau.
Aber das sind nur unhaltbare Unterstellungen bin so ein boot mal gefahren und die fahreigenschaften waren auch nicht für mich ausreichend.
Sagt eigentlich alles, weder die Norweger haben den Trailer angepasst, noch haben sie das Boot per Hand/ Kran auf den Trailer gepackt-soviel zu deinem Wissen von der Sache, wie das mit Kaasboll in Deutschland läuft....
Fahreigenschaften eines 17ers kennst du, oder war dies womöglich auch noch wider ein ganz anderes Kaasbollboot was du gefahren bist?!
Alt 30.08.2017, 16:01
Emotion Emotion ist offline
Die Seitlichen Führungen sind bei jedem Trailer, Egla ob Rollen oder Langauflagen nur als Unterstützung für die Kielauflagen zu sehen.
Aber da du das nicht glaubst ist es mir jetzt auch egal.
Gegen Beratungsresistenz ist leider kein Kraut gewachsen.
Sorry Volker,
das ist Blödsinn, Ami Trailer haben auch keine dämlichen Kielrollen!
  #82
Alt 30.08.2017, 16:02
Eher umgekehrt, Trailer nicht zum Boot, sprich die Einstellung....soweit verstanden, welche Einstellung nun genau nicht passt weiß anscheinend niemand, da niemand so ein gleiches Problem bisher bei dem Trailer hatte.
Also weiter beobachten, einige Punkten anschauen die genannt wurden und einige Tipps berücksichtigen und dann schauen ob es besser wird.
Alt 30.08.2017, 16:04
Sorry Volker,
Danke....danke danke.....aber ich muss eben Kielrollen haben sonst geht gar nix.....er hat anscheinend immer ncoh nicht kapiert, dass dieses System ohne Kielrollen klappt, wenn alles passt....
Aber ich bin Beratungsresisstent weil jemand übers was berät wo er eben keine Ahnung von hat.
  #84
Alt 30.08.2017, 16:06
Weil die den eben nur ausgeliefert haben, angepasst wurde er in Hamburg dann an das Boot-wo es auch nach dem ersten Slippen, wenn ich mich recht erinnere und die Fotos mir ansehe mittig drauf lag-ob dort in der Halle was "nachgerückt" wurde per Kran keine Ahnung.(denn der Motor wurde nochmal gewechselt)
Du hast Bilder von deinem Boot auf dem Trailer????? Warum stellst du die dann nicht ein?
  #85
Alt 30.08.2017, 16:07
Ich schon... Dauert 30 min und dann klappt es auch. Aber ich werde den Teufel tun...
  #86
Alt 30.08.2017, 16:21
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Wenn Du das Boot auf dem letzten Stück nach "unten" ziehst entsteht auf dem ersten Rollenpaar ein Drehpunkt.
Da reicht es ja schon, wenn die Winde nicht exakt ausgerichtet ist um das Boot seitlich zu versetzen. Hinten werden dann schnell mal Zentimeter daraus.
Ich würde den Windenstand so justieren, dass das Boot am Ende eher leicht nach Oben gezogen wird.
Einen Versuch wäre es wert.
Rüdiger
  #87
Alt 30.08.2017, 16:35
Tue dich bitte mit Billi zusammen und geht in die Kneipe anstatt hier zu nerven...
Alt 30.08.2017, 16:37
Kannst ja gerne mitkommen, vielleicht kannst du dir dann einige Umgangsformen abgucken...
Alt 30.08.2017, 16:39
horstj horstj ist offline
2.688 Danke in 1.645 Beiträgen
Jo habe ich verstanden, dann würde aber wenn ich es richtig im Kopf habe, die jeweilige Rolle nicht plan anliegen am Rumpf sondern Luft haben oder?
Weil sie liegen alle plan an.
So ein Trailer kenn ich doch. Muss sehr genau eingestellt werden. Dass die Rollen plan liegen sagt nichts über ihre Position auf dem Trailer aus.
  #90
Alt 30.08.2017, 16:43
Meikel1969 Meikel1969 ist offline
245 Danke in 100 Beiträgen
Warum fällt mir hier nur der Spruch:
"Wer ficken will muß lieb sein:"
ein???
Lass mal....wenn ich sehe das leute hier von etwas reden und tipps geben wo sie null Ahnung von haben gucke ich mir davon lieber nix ab.....und vor allem habe ich ungern was mit Kielrollenfetischisten zu tun....
Alt 30.08.2017, 16:44
Ok, also demnächst die Rollen nochmal ganz genau beobachten beim slippen...
Alt 30.08.2017, 16:45
37.628 Danke in 22.550 Beiträgen
Sorry Volker,
mit denen wird auch kaum geslippt wie bei uns sondenr die werden komplett versenkt oder gekrant.
Alt 30.08.2017, 16:46
Wirst du jetzt auch noch beleidigend
Alt 30.08.2017, 16:47
Wenn du eine Ahnung hättest würdest du keine Fragen stellen Was fällt dir eigentlich ein hier eine WErtung über die Kompetenz der Antworten abzugeben?
ich glaub mein SChwein pfeift du hast doch den Schuss nicht gehört.
  #96
Alt 30.08.2017, 16:54
Getroffene Hunde bellen nicht wahr....schönen Tag noch...
  #97
Alt 30.08.2017, 18:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Ich bin etwas erschrocken ganz ehrlich.
Du stellst hier eine Frage rein, ohne vorher mal den Slippvorgang genau beobachtet zu haben !
Du hast keine Bilder von deinem Rumpf die du hier reinstellst !
Auch wenn du jetzt nicht so Aktiv im BF bist, aber seit 2010 angemeldet,
solltest Du doch wissen das eine etwas besser Beschreibung mit Bildern immer weiterhilft, da es sonst eine Art Glaskugel wird (hier besonders der Link der nicht funktioniert).
Naja gut die Art und Weise mit den Usern des BF musst du selbst wissen wie Du damit umgehst.
Aber wir wollen mal ehrlich bleiben BELEIDIGEN muss hier keiner.
Sehr Schade.
Dabei kann alles so einfach sein.
Denn 3/4 des Slippvorganges laufen optimal, da kann es doch nur am Rest liegen, wenn der Rumpf "Gerade" verläuft dann können es nur die Rollen sein, dazu eine 2te Person die Kurbelt und Du schaust das du ein Video machst und nochmals schauen mit einer 2ten Person und gut ist.
Ansonsten ein gute rest Saison
Mit besten Grüßen
  #98
Alt 30.08.2017, 19:26
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich habe nicht von anpassen des Trailers gesprochen sondern von der Herstellung ich kenne die Werft war da schon öfter ist um die Ecke bei mir in Norge. Ja ich habe einige 17 und 19 Fuß gefahren sicherlich mehr als du aber das tut nicht zur sache dir muß das Teil gefallen sowie auchder Trailer aber irgendwie scheint ja etwas nicht zu passen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.08.2017, 20:45
Wenn ich den fast versenke und das Boot gleitet ins Wasser, dann ist es doch auch geslippt.
Mit Langauflagen ala Ami wird demnach auch geslippt.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 30.08.2017, 22:10
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich vermute bald der Te hat garkein Boot sondern nur Langeweile!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Was ist denn hier falsch? Propeller oder Anode? tomtomtom Allgemeines zum Boot 8 17.04.2014 07:40
Was ist da falsch... Emotion Kein Boot 13 12.03.2010 10:50
.....was ist falsch an diesen Bildern? Dirk Kein Boot 10 29.09.2008 07:26
Was ist auf dem Bild falsch? eastsailor Race Point 5 13.08.2002 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
