Alt 30.08.2017, 13:25
Benutzerbild von wobermann
wobermann wobermann ist offline
Boot: pikmeerkruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasserpflanzen im Kühlwasseransaugrohr
Ich war in diesem Jahr auf dem canal des ardennen unterwegs. Bedingt durch die vielen Sonnentage war das pflanzenwachstum schon beängstigend
Insgesamt 8 mal hatte ich dann die Pflanzen im Ansaugrohr. Was dann auch einmal zum Trockenlauf des impellers geführt hat
Hat vielleicht einer im Forum das gleiche Problem gehabt und dann einen guten Lösungsvorschlag
Alt 30.08.2017, 13:54
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ich würde mir am Ansaugrohr außen ein gebogenes Blech mit Löchern vor machen, an dem das Pflanzenzeugs abgewiesen wird aber der Wasseransaug nicht behindert. Ginge sowas bei Dir?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.08.2017, 14:10
Ich glaube dass das Blech nicht so einfach anzubauen ist. (Stahlyacht 14t)
Das ansaugen der Wasserpflanzen erfolgt auch meistens dann wenn man vor den Schleusen herumdümpelt
Also keine Fahrt macht und der Motor im Leerlauf ist
Alt 30.08.2017, 14:52
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich befürchte, da bleibt es nur, den Filter und das Stehrohr regelmäßig zu reinigen. Oder kommst du da so schwer ran?
Das Schiff für teuer Geld aus dem Wasser zu holen und am intakten Rumpf rumzuschweißen, ist ja wohl eher keine gute Idee.
Wo bist du denn unterwegs? Ich hatte dieses Jahr fast durchgängig immer einen blitzsauberen Wasserfilter.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.08.2017, 15:14
Der Wasserfilter ist auch immer sauber
Die Wasserpflanzen, im allgemeinen Wasserpest oder ähnlich,
bleiben im Ansaugrohr.
Man merkt es nur wenn auf einmal weniger Wasser aus dem Auspuff kommt.
Wir haben da schon ein System zur Schadensbehebung entwickelt.
Bei geringem Wasserdurchsatz, Maschine aus, Kühlwasserfilter auf, Schlauch von der Deckswaschanlage in den Ansaugschlauch und dann volle Pulle Rückspülen.
Das hat bisher immer geholfen.
Es ist nur bei den engen Kanälen in Franreich unangenehm, wenn man die Maschine ausstellen muss und das Schiff dann unkontroliert dahin treibt.
Alt 30.08.2017, 17:39
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Vielleicht mal im Winterlager über sowas http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...it-rundem-sieb nachdenken. Ich habe jetzt allerdings die galvanischen Probleme die ein solches Teil auf einem Stahlboot verursachen könnte nicht parat.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 30.08.2017, 17:45
Gewöhnlicherweise haben Stahlschiffe eingeschweißte Stehrohre bis über die Wasserlinie und bleiben im Winter im Wasser.
Aber das weiß der wobermann sicher besser.
Mahlzeit
Jan
Alt 30.08.2017, 17:46
Emotion Emotion ist offline
Zweiter umschaltbarer Ansaugstutzen, feste Rückspülleitung und Durchflusswarner.
Alt 30.08.2017, 18:23
Was is'n das?
Mahlzeit
Jan
Alt 30.08.2017, 18:32
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Falls Stehrohre verbaut sind wohl so nicht umsetzbar, es sei denn die haben eine Wartungsöffnung bzw. sind zugänglich zum säubern oder wo man evtl. ein Röhrensieb einsetzen könnte.
Bei frei/direkt verbauten Seeehähnen gab (gibt) es (denke das ist ein altes Blake Teil) ein System wie bei mir vorhanden.
Auf dem Kugelhahn sitzt ein Rohrstutzen mit Deckel und innen ebenfalls röhrenförmigem Grobsieb.
Der Abgang in die Seewasserleitung sitzt im unteren Drittel.
Nimmt der Wasserdurchfluss ab, Seehahn dicht, Deckel auf, Sieb aussschlagen, wieder einsetzen. Dauert keine Minute.
Man kann sogar mit einem Stöckchen das denselben Durchmesser hat wie die Kugelbohrung mit schnellem öffnen des Seehahnes Reste wieder komplett raus drücken, ohne größere Spritzerei.
Grobe Siebe außen vor dem Einlass helfen zwar im allgemeinen aber wenn sich dort Seegras drin verwickelt hat bekommt man es umso schlechter wieder raus.
Also etwa bei diesem speziellen Teil kontraproduktiv.
Hits:	107
Größe:	133,9 KB
Kai
Alt 30.08.2017, 18:46
Das wäre mein zweiter Gedanke gewesen! Mit Durchfluss-Warner gekoppelte elektrische Rückspülung. Ähnliches Prinzip wie eine Bilgepumpe, soll automatisch anspringen. Ist mit ein bisschen Bastelarbeit verbunden, müsste aber funktionieren. Gut wäre noch eine LED im Cockpit, die aufleuchtet, wenn das Rückspülsystem arbeitet. Damit man sehen kann, ob es funktioniert und ob es erfolgreich ist, wenn sie nach einiger Zeit wieder ausgeht.
Ein zusätzlicher Schalter, um das Ganze auch manuell zu steuern, rundet die Sache ab.
LG Werner
Alt 30.08.2017, 22:13
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Was is'n das?
Leitung zur Druckwasserpumpe, und Y-Stück mit zwei Absperrhähnen, damit man die Ansaugleitung nach Außen freispülen kann.
Alt 31.08.2017, 06:50
8.143 Danke in 4.894 Beiträgen
Anderes Revier aussuchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
