Vorherige Seite - Ergebnis 2.776 bis 2.800 von 5.812Nächste Seite - Ergebnis 2.826 bis 2.850 von 5.812
Alt 16.08.2017, 18:27
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Jetzt musste ich erst einmal Google, was eine Haulotte ist. Sag doch gleich, ein hundsnormaler Steiger. Mit dem bin ich selber permanent auf irgendwelchen Messen rum gefahren um den Kunden seine Leuchtwürfel zu installieren. Genau so was bräuchte ich...
Werde Kontakt aufnehmen, wenn ich unten bin.
Danke und Gruß
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.08.2017, 13:18
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Salz/Wasser im Vergasser
Grüss euch Punat Skipper,
diese Wasserrückstände im Vergasser machen mich noch mürbe...
Letztes Jahr wurde der Vergasser von der Marina Werkstatt deshalb kpl. aufgemacht und gereinigt. Seitdem kontrolliere ich vor jedem Fahrtantritt den grossen Benzinwasserabscheider im Schauglass und prüfe ob sich dort Wasser gesammelt hat. Nein, kein Wasser zu finden. Diesen Sommer sind wir 10 Tage am Stück Boot gefahren, jeden morgen kontrolliert - kein Wasser, gut.
Auf der letzten Fahrt in diesem Urlaub (Benzintank zu dreiviertel voll) sind wir in heftige Wellen gekommen, gut 2 Stunden lang aber der Motor lief störungsrei. Als wir jedoch kurz vor der Marina Punat waren fing der Motor im unteren Drehzahlbereich an zu stottern brachte uns aber nach hause. In der Trockenmarina habe ich dann den Benzin/Wasserabscheider geprüft und durfte 1/2 Liter Wasser ablassen...Der Vergasser sah dann so aus wie auf dem Foto.
Meine Fragen an euch:
- Habe ich Wasser im Benzintank, welches nur angezogen wird wenn das ganze Boot kräftig durchgeschüttelt wird? Da ich bei normaler Gleitfahrt/normalem Wellengang ja kein Wasser im Schauglas hatte?
- Auf dem Foto sieht man wie mein Vergasser innen aussah. Kann der so aussehen wenn er "nur" 2 Stunden lang Salz/Wasser abbekommt? Oder sieht das so aus, dass da schon länger wieder Wasser drinstand?
- Das ist doch eine Salzkruste oder? Also ist in meinem Tank Salzwasser??
- Wo kommt das Salzwasser den her? Rein theoretisch: könnte bei kroat. Bootstankstellen mit Salzwasser aus dem Hafenbecken der Sprit "gestreckt" sein? Sollte es Süsswasser sein - dito.. Was ich aber einfach nicht Glauben möchte.
- Über Winter war mein Tank voll, viel Kondenswasser müsste also ausscheiden
- Gäbe es noch eine andere Möglichkeit wo das Salz/Süsswasser herkommen könnte?
- Vergasser, Zuleitungen und Abscheider wurden jetzt gereinigt/erneuert und Motor läuft wieder einwandfrei.
Ich hatte schon öfters Wasser im Vergasser, so langsam nervt mich das..
Vielen Dank für eure Meinung dazu,
bigbuck
Hits:	239
Größe:	98,1 KB
Alt 29.08.2017, 13:42
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
472 Danke in 309 Beiträgen
Hallo Bigbuck, hatte auch das Problem mit meiner vorigen 2655.
Schau mal im Tankdeckel ob der Dichtring vorhanden ist, war bei mir nicht.
Ansonsten Kauf im Nauticshop den Wasserbinder von Nauticon.
Beim Tanken den nötigen Anteil dazu geben und damit war Ruhe.
Gruß Wolfgang
  #2804
Alt 29.08.2017, 20:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Da wird Wasser unten im Tank sein, Wasserbinder rein und Tank leerfahren, sowie Dichtung am Tankdeckel kontrollieren und auch die Entlüftung
Gruß Jörg
  #2805
Alt 29.08.2017, 20:56
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Ich kenne einen in Punat der mal den Tankeinfüllstutzen mit dem Wassereinfüllstutzen verwechselte.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 01.09.2017, 12:41
Ok, Danke für die Tips
dann werd ich das so machen wie ihr sagt.
Ich werde gleich zwei Flaschen kaufen...
Und, kann der Vergasser tatsächlich nach so kurzer Zeit so aussehen? D.h. max. zwei Stunden Laufzeit in denen Wasser beigemischt war?
bigbuck
Alt 01.09.2017, 15:29
Ich würde mich da an die Gebrauchsanweisung halten, nicht mehr Wasserbinder in den Tank füllen als angegeben..
Den Vergaser könntest du jetzt im Herbst mit nach Hause nehmen ,
und mit Ultraschall reinigen lassen.
Gruß Wolfgang
Alt 04.09.2017, 14:18
Servus,
so Wasserbinder habe ich mir besorgt und die Werkstatt hat den Vergasser bereits gereinigt.
Einer Tour Mitte September steht hoffentlich nichts mehr im Wege.
bigbuck
Alt 04.09.2017, 16:11
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Ich hab 2 Jahre nach der Quelle für Wasser im Wank gesucht. Hatte zwischenzeitlich auch die Tankstellen im Visier.
Schuld war aber ein Bavaria-Konstruktionsfehler. Die verwendeten einen Tankstutzen mit integrierter Tank-Entlüftung. Wenn das Wasser am Sideboard zu hoch stand lief das Wasser einfach über die Entlüftung in den Tank. Mal Suß, mal Salzwasser (!).
Hab jetzt nen Tankstutzen der absolut 100% abdichtet und 30cm darüber ne eigene Belüftung. Jetzt ist Ruhe.
Und ja, erst wenn es richtig schüttelt ziehen die Pumpen das Wasser mit hoch. Ist ja 20% schwerer als Diesel und scheidet sich am Boden des Tanks ab. Schaut ein bischen aus wie invers schwimmende Fettaugen.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
  #2810
Alt 03.10.2017, 18:57
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Kurze Zwischenfrage, da heute das Angebot zum Einwintern gekommen ist.
Zu welchen Zeiten gibt's im Marina Service den Winterrabatt???
Schon mal Danke im Voraus
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 03.10.2017, 19:06
Benutzerbild von Punu
Punu Punu ist offline
Boot: Bertram 35 Fly Fisherman 1976
Rufzeichen oder MMSI: prvo pivo
812 Danke in 421 Beiträgen
Soweit mir bekannt: 01.10. bis 31.03.
Steht aber auch im Preis Journal im Querformat weiß und Hochglanz als Fussnote unten bei den Seiten mit den Preisen. Hab es leider nicht bei der Hand.
Korrektur: bis 28.02. !!
siehe auch:
http://www.marina-punat.hr/images/cj...2017-01-01.pdf
Seite 2 unten: Stichwort: Winterperiode.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
  #2812
Alt 05.10.2017, 15:50
Servus,
das Wetter sieht ja für nächste Woche ganz gut aus.
Wer hat deshalb noch vor runter zu fahren?
bigbuck
Alt 12.10.2017, 10:43
noricum noricum ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: 211796490
111 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Servus,
bigbuck
sind ab nächste Woche Freitag unten......
.....Gruß Diddi
*echte Männer kaufen keinen Honig , sie kauen lieber gleich die Bienen *
Alt 12.10.2017, 12:52
Gute Anreise
Sind gerade auf Rab. 20 Grad. Leichter Wind 👌👌
Waren bei den Geiern, ca 10 Tiere und beim Tanken nach Krk haben Delfine unseren Weg begleitet.
Mehr geht nett
Liebe Grüsse
Bigbuck
  #2815
Alt 12.10.2017, 21:53
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Ich auch......
Aber ich glaube mich kennt dort niemand.
Andre
Alt 12.10.2017, 22:17
Zitat von 5andree Beitrag anzeigen
Ich auch......
Andre
Macht nix.
Ich bin ab Sonntag auch unten für ein paar Tage und mich kennt auch niemand...
  #2817
Alt 13.10.2017, 17:45
Na dann allen einen schönen Aufenthalt
Und mein Wasser im Vergasserthema ist vorerst erledigt, alles ok Motor läuft gut.
Bigbuck
Alt 15.10.2017, 16:55
Zitat von Punu Beitrag anzeigen
Macht nix.
Na ja ... fast niemand
Wie lange bist Du jetzt unten. Ich komme in 12 Tagen runter
Wenn Du einen Backofen hast, nehme ich die Pizza und Weißbier mit.
Hans-Peter
Alt 15.10.2017, 18:21
Servus HP,
ja, bin mehr als 12 Tage hier.
Leider nein, keinen Backofen (mehr).
Nur Mikrowelle.
Wir werden sehn, wie wir hier überleben werden
Freu mich!
Servus,
tekay.
PS: Traumwetter hier. Sonnenuntergang mit
Alt 16.10.2017, 09:26
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Wir sind auch ab Sonntag für einige Tage in Punat. Ich hoffe das Wetter passt, würden gerne noch einen kleinen Törn machen.
Gruß Peter
Alt 16.10.2017, 11:14
Ich auch......
Andre
na dann wird`s aber Zeit für ein kennenlern Pivo !!
.....Gruß Diddi
Alt 16.10.2017, 19:42
Boot: Pershing 40
Ja Prima, Pivo ist gut.
komme Freitag mittag an. Hab am Drydock/ D2-5 die alte gammelige Pershing 40. (Aber die wird noch schön...... )
Andre
Alt 17.10.2017, 07:38
Andre
hey...... Pershing ist/bleibt Pershing !! Kommen aber erst am Freitag auf Abend an........ weiß noch nicht wie ich hier weg komme!!
.....Gruß Diddi
  #2824
Alt 06.11.2017, 10:49
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.884 Danke in 1.801 Beiträgen
sind die Plätze in der Brodica durchnummeriert?
Im neuen Vertrag steht broj BR-100. Wo ist das?
Wir haben unseren Wasserliegeplatz am Harz IV Steg aufgegeben.
Die Brodica passt bei unserem neuen Boot besser.
Grüße an alle Punatler
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.11.2017, 11:17
Auf der Nordseite. Plätze haben alle Nummerntafeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
