Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 05.06.2017, 18:22
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Servus,
stehe auch vor der Entscheidung mir evtl. einen Jetski zuzulegen.
Dachte auch an einen Spark, aber so wie ich das rausgelesen habe, dürften die 90 PS ein wenig mau sein?
Denke mal die beste Taktik, wird sein, anhand vom Budget was zu suchen.
Generell mag ich Seadoo, mal schauen was die noch so haben.
Alt 05.06.2017, 18:45
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Der wirklich große Vorteil des Spark ist das Gewicht. Auch bei kleinen Booten wie meine 40' kannst Du das Teil mit der Passarelle hoch heben und die Fahreigenschaften des Schiffes verändern sich i.d.R. auch nicht drastisch. Wer aufs Gewicht nicht achten muss sollte sich unbedingt einen RXP oder yamaha sho kaufen. Die Teile marschieren das ist die Hölle und ein guter Gebrauchter kostet auch nicht mehr als ein Spark.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
  #103
Alt 05.06.2017, 20:39
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Standard Neuer Kawasaki Steher
von Kawasaki gibt es einen neuen Viertakt Standup Jetski!
http://www.jet-porda.de/de/kawasaki/kawasaki-sx-r-2017
Mit 250KG im Steher Bereich eher schwer, aber im Vergleich zu anderen modernen Jetskis relativ leicht.
Soll mit den 160PS auch recht heftig vorwärts gehen
Evtl für manch einen eine Alternative zum Spark?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 10.07.2017, 21:31
Benutzerbild von QuickNick
QuickNick QuickNick ist gerade online
Boot: Crownline 270 BR
Mal sehen was das Modelljahr 2018 bringt. [emoji41]
Ich hab einfach keine Geduld. [emoji4]
Hits:	118
Größe:	59,8 KB
Wird am Donnerstag abgeholt...
Spark 2up mit 90PS und manuellem Rückwärtsgang.
  #105
Alt 29.07.2017, 10:02
Hits:	92
Größe:	107,2 KB
Morgen geht es auf die Oder...
  #106
Alt 29.07.2017, 11:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ich fahr den 90er schon seit zwei Jahren!
Einfach nur Geil!
Die Tankgröße ist voll ausreichend. Wenn das Teil standesgemäß bewegt wird,
bin ich nach 30 min platt und im Tank fehlt nicht wirklich viel.
Auch nerft man die Strandbesucher nicht so sehr. Der Viertakter ist schon
leiser!
Anzug und Wendigkeit sind super. 360 Grad turns auch 80 km/h ist auch OK
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
  #107
Alt 27.08.2017, 08:48
Die ersten 10h habe ich mittlerweile auf meinen Spark gefahren. Fazit: tatsächlich um die 10L Verbrauch pro Stunde bei Volllast, sonst so um die 7L. Durch die Wendigkeit ist er perfekt für Tricks, Sprünge und 180 Grad-Wendungen auf der Stelle, es macht eine Menge Spaß. Auf jeden Fall mehr als stumpfes Geradeausfahren.
Zwei Nachteile habe ich festgestellt: Der schwarze Kunststoff ist sehr schnell fleckig und unansehnlich, hier hilft nur nach jeder Fahrt ordentlich putzen. Und der Tankstutzen ist etwas ungünstig angebracht, wenn man mit der Zapfpistole tankt, darf man nur vorsichtig tanken, sonst sprudelt es über. Mit dem Kanister geht es besser.
Alles in allem hält der Jet, was er verspricht und wird mir noch ne Menge weiteren Spaß bereiten.
(leider muss ich immer mind. 1h fahren, um ihn legal nutzen zu können). [emoji849]
Anbei noch ein kurzes Video von vorgestern, ein Freund ist gefahren und ich habe gefilmt: https://youtu.be/Eu0s-t2x_EY
Wie sind Eure Erfahrungen?
Gruß und einen schönen Sonntag!
Nick
  #108
Alt 27.08.2017, 18:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Moin, den Verbrauch kann ich nur bestätigen
Schmutzempfindlichkeit auch. Bisher habe ich meinen nur mit Wasser gewaschen.
Was mir noch aufgefallen ist: Kontrolliert mal die Befestigungsschrauben von der Jetpumpe. Zwischen Wearring und Düse. Bei mir löst sich immer eine. Das Gewinde scheint sich langsam rauszuziehen. Ich kann die Schraube nicht mehr festziehen , hab schiss das die Schraube abreißt.
  #109
Alt 28.08.2017, 22:23
alias Diesel
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Es gibt verschiedene Anbieter.
Der von dem ich geschrieben habe sagt der Ski läuft super damit und hat deutlich mehr Leistung, sein Sohn fährt damit Rennen und der Ski wird von Jemandem betreut der echt fit ist. Welches Mapping da drauf ist habe ich nicht gefragt.
Wenn Du Interesse hast frage ich gerne nach. Wird aber trotzdem nicht für den Ultra reichen
Kleiner Nachtrag zum Ultra: Beschleunigung bis 60/70 Km/h/ h gleich dann geht der Ultra weg Mein Bruder freust
  #110
Alt 29.08.2017, 17:44
Was fahren Eure Sparks laut Tacho Höchstgeschwindigkeit? Meiner bleibt bei 80km/h wie angenagelt stehen. Hab aber auch keinen GPS Tacho [emoji848]
Nick
Alt 29.08.2017, 20:32
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Was dreht er dabei?
Alt 29.08.2017, 21:25
Zitat von jr911 Beitrag anzeigen
Was dreht er dabei?
Hm, bisher noch nicht drauf geachtet. [emoji847] Mach ich mal bei der nächsten Tour.
Alt 30.08.2017, 02:28
alias Diesel
Meiner läuft so zwischen 83 und 85.
Umdrehung bei 8350 glaub ich.
Gemessenen mitGPS im Jet verbaut.
Alt 30.08.2017, 07:59
Ich bin gestern den Spark von meinem Bekannten gefahren, der hat allerdings das 110PS Mapping und nen anderen Impeller.
8820 U/min bei 90,3 gemessen per GPS
Alt 30.08.2017, 09:34
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Moin, ich hoffe ich werde nicht gesteinigt. Es geht in meiner Frage nämlich nicht um einen Seadoo
Aber ich finde dieser Faden ist gut von kompetenten Jetskiern besucht
Also, ich gedenke mir nach meiner Anfangsphase mit einem Yamaha GP760 und 90 zweigetakteten PS einen Yamaha FX 160 Viertakter aus 2006 mit ca. 310 Stunden zuzulegen.
Der Jet wurde technisch angeblich penibel gepflegt....der Verkäufer klang auch sehr verantwortungsbewusst.
Was denkt ihr über die Stundenzahl? Ist das OK oder eher KO
Danke für eure Hilfe.....und falls jemand nen guten GP760 sucht hätte ich einen im Angebot
Alt 30.08.2017, 13:57
Bei den Stunden kommt es auf den Preis an,
mir allerdings währen 310 zu viel.
Alt 30.08.2017, 14:03
Preis liegt bei ca. 3500 €
Da wird aktuell noch gehandelt
Alt 30.08.2017, 19:52
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
3500Euro sind bei den Betriebsstunden zu viel, ich würde warten bis zum Herbst und dann kaufen, die Saison ist doch fast zu Ende und im Winter fällt der Preis.
Alt 30.08.2017, 20:06
Vergleichbare liegen ohne Trailer bei 4500 €. Was sollte er deiner Meinung nach Kosten dürfen?
Alt 05.09.2017, 11:34
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Hallo liebes
Habt ihr eure Jets versichert und wenn ja wo und wie?
Kann mir jemand was empfehlen?
Mit Norman ( BlaueElise) hier ausm Forum habe ich schon gesprochen, da mein Boot über ihn versichert ist. Leider hat er momentan wohl keinen Vernünftigen Versicherer zur Hand.
Claudius
Alt 05.09.2017, 11:41
Zitat von Elbspritzer Beitrag anzeigen
Hallo liebes
Claudius
Moin, bin mit meinem Jet bei denen hier versichert: http://www.nammert24.de/versicherungen.php
  #122
Alt 05.09.2017, 11:46
Hallo Martin,
vielen Dank. Werd ich mir ansehen.
Claudius
  #123
Alt 08.09.2017, 09:11
Hallo Martin,
Claudius
Hier nochmal der direkte Link: http://www.jetski-versicherung.de/
  #124
Alt 08.09.2017, 16:45
Vielen Dank.
Schon alles eingetütet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
