Alt 28.08.2017, 08:21
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4 dreht bei Vollast 3200 umdrehungen
ist das normal das der Motor nur sooo wenig Drehzahl macht?
Habe eine Celebrity 240 mit einen Mercruiser 7,4 Vergaser Motor aus dem jahr 1996.
Habe das Boot jetzt diese Saison und es fähr und läuft einwandfrei und sauber.
nur die max. Drehzahl erscheint mir ein wenig zu gering.
Es ist ein Duoprop drauf.
Könnt ihr mir sagen was dieser Motor an Drehzahlen machen darf und kann?
Danke und schöne Grüße
Jürgen
Alt 28.08.2017, 08:33
Wenn es der Vergaser ist sollte die WOT Drehzahl zwischen 4200 und 4600 liegen. (steht aber auch auf dem Aufkleber auf der Motorabdeckung. Dort stehen alle Daten drauf die man für den Motor braucht)
Ich vermute mal stark das dein Drehzahlmesser nicht richtig anzeigt.
Einfach mal mit einem Handdrehzahlmesser überprüfen.
Alt 28.08.2017, 08:51
Boot: Birchwood
Okay....
das der Drehzahlmesser nicht richtig anzeigt, daran hae ich noch nicht gedacht...
der Motor läuft so wirklich richtig sauber-in alles Fahrstufen...
und den Zettel habe ich leider nicht gefunden....habe schon gesucht... is wohl ab das ding.
Alt 28.08.2017, 09:05
sieht bei mir so aus.... du dürftest den gleichen Motor haben.
Hits:	165
Größe:	102,9 KB
Alt 28.08.2017, 09:30
Boot: Birchwood
Ah cool,
danke Volker.
Was mich nur stutzig macht ist das wenn mein Drehzahlmesser falsch anziegen sollte er aber die Standgasdrehzahl richtig anziegt. 650 umdrehungen.
Wie kann es sein das er dann oben rum die falschen Werte anziegt?
Jürgen
Alt 28.08.2017, 10:03
Zitat von viper64 Beitrag anzeigen
Ah cool,
danke Volker.
Jürgen
Dafür gibt es viele Ursachen... Elektronische Probleme beim Auswerten der Impulse, Mechanische Schwierigkeiten im Drehwerk, ....
Meiner zeigt auch ab und an Schwachsinn an und dann klopf ich kurz drauf und er zeigt wieder vernünftig an.
Dein Boot ist mit dem Motor aber auch gut motorisiert, da müsste ja die 70km/h geknackt werden und das sollte schon ein Indiz sein das der Motorsauber läuft.
wie gesagt... Handdrehzahlmesser nehmen und mal überprüfen was er anzeigt.
Hilfe, mein Außenborder dreht nur bis 2500 Umdrehungen. FamilieLebmann Technik-Talk 37 30.05.2017 20:57
Neuer Mercruiser läuft nicht über 3200 Umdrehungen - WARUM??? knobiman Motoren und Antriebstechnik 83 18.08.2016 10:15
Motor dreht nicht über 3200 U/min bootsmann84 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2016 15:34
Johnson 40PS dreht plötzlich nur noch 1000 Umdrehungen White Flag Motoren und Antriebstechnik 12 05.08.2013 19:10
Dreht nur auf 4100 umdrehungen , welchen Propeller?? gibsonuser Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2007 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
