Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 18.10.2006, 15:11
Benutzerbild von dietmar_ab1
dietmar_ab1 dietmar_ab1 ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211518960
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz
Beim Verlegen von 220V Leitungen habe ich mich für flexible Leitungen H05VV-F 3 G 1mm² entschieden. Diese möchte ich in flexiblem Leerrohr M16 geschützt verlegen.
Frage: Gibt es einen einfachen Trick, das flexible Leerrohr am GFK-Rumpf innen zu befestigen. Die Kunststoffklammern für Leerrohr lassen sich extrem schwer kleben, sie sind vermutlich aus PE.
Momentan denke ich daran, kleine Stücke Siebdruckplatte am GFK zu verkleben und die Klammern dranzuschrauben oder alle 50 cm das Leerrohr mit Epoxyspachtel rundherum zu fixieren.
Dietmar
Wenn das Thema schon mal hier war, dann hab ich nicht gefunden, sorry
Alt 18.10.2006, 15:23
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Nimm doch Klebesockel für Kabelbinder.
Hits:	747
Größe:	26,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.10.2006, 15:27
Standard Danke, kenne die Klebesockel
Danke für den Tip, gerade bei unebenem Untergrund und wechselnden Temperaturen habe ich mit diesen Klebe-Haltern schlechte Erfahrungen gemacht und sie deshalb eigentlich ausgeschlossen.
Sie kommen einfach zu leicht lose. Vielleicht muß ich es aber einfach nochmals versuchen
Dietmar
Alt 18.10.2006, 15:35
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Danke, kenne die Klebesockel
Dietmar
Der Untergrund muss fettfrei sein, möglichst anschleifen..........und einen kleinen Klecks PANTERA o.ä. drauf, das hält ewig.
Gruß Dirk
Alt 20.10.2006, 12:26
Tom Z. Tom Z. ist offline
Boot: 230 Quicksilver mit V8
Tom Z. eine Nachricht über ICQ schicken
Servus.
Mit Heißkleber kann man sachen gut am GFK fest machen.
Aber wenn der untergrund ned passt kannst dir den Heißkleber
schenken.
Habe die Ehre.
Alt 20.10.2006, 12:32
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
popnieten geht prima
mal spass beiseite, kannst du die kleine stelle dadrunter nicht kurz anschleifen und dann kleben
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 21.10.2006, 09:57
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Zum Kleben ist mir an solchen Stellen die Kontaktstelle einfach zu kleine - zu wenig Fläche für den Kleber - ich helfe mir dann mit einem (größeren) Holzstück, auf die z.B. der Kabelhalter geschraubt wird. Und dann klebe ich das Holzstück mit entsprechend größerer Kontaktfläche. Hält immer und bombig!
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.10.2006, 10:15
SAGA 27 AK SAGA 27 AK ist offline
SAGA 27 AK eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Leitungen verlegen
Hallo, nimm doch einfach eine Dose Sprühschaumstoff aus dem Baumarkt.
Die Stellen, an denen die Leitung fixiert werden soll, etwas anfeuchten, einen Klecks Schaumstoff draufsprühen und die Leitungen eindrücken, trocknen lassen. Hinterher kann der evtl. überschüssige Schaumstoff mit einem scharfen Messer entfernt werden. Gruß Dietmar
Alt 21.10.2006, 10:23
Bauschaum entwickelt bei einem Brand giftige Gase...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.10.2006, 16:49
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
GFK wohl auch........
Alt 21.10.2006, 19:05
Stimmt - dann sollte es besser nicht brennen....
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.10.2006, 21:11
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard PU-Hartschaum
moin.
Ich hab´s auch schon mal mit Bauschaum gemacht...
Finger weg von dem Zeug. Klebt zwar super, ist billig, ABER zieht Wasser wie´n Schwamm.
PU-Hartschaum (2-Komponenten) klebt auch tierisch, ist aber geschlossenporig.
mfG Götz
Alt 21.10.2006, 21:19
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
in meinem Boot ist der einzige "Kabelkanal" (bitte nicht lachen: ein Papprohr) auch mit PU-Schaum eingeklebt.
Nimm einfach Brunnenschaum, ist Einkomponentenmaterial und sollte eigentlich kein Wasser aufnehmen.
Alt 22.10.2006, 11:16
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Ich klebe bei Bedarf kleine Sperrholzplättchen mit Sikaflex oder Silikon an den Rumpf (früher auf GFK, heute auf Stahl) und befestige da alles mögliche mit einfachen Holzschrauben. So hält auch die Leitung einschließlich Filter zur Deckwaschpumpe.
Alt 22.10.2006, 17:54
Danke für die Hinweise, ich denke ich gehe auch den Weg mit kleinen Holzplättchen, die ich am GFK verklebe, zB. mit Pantera oder Sika, und daran schraube ich Kabelkanalhalter fest!
gruß
Dietmar
Alt 22.10.2006, 19:08
Benutzerbild von saccente
saccente saccente ist offline
ich würde die kabel unter der Verkleidung verlegen lassen. Wie sieht denn das aus wenn da diese Kabel an den Wänden geklammert/geklebt sind?
Alt 22.10.2006, 20:23
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Dietmar,
habe das gleiche Problem gehabt. Anfang des Jahres wurden alle E-Leitungen in Schutzrohre verlegt und diese in kurzen Abständen mit Sika oberhalb und unterhalb des Schutzrohres verklebt.
Habe gute Erfahrungen bei starken Erschütterungen und schneller Fahrt gemacht.
mfG Hartmut
Alt 22.10.2006, 21:05
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Funktionalismus (Design)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
In Architektur und Design versteht man unter Funktionalismus das Zurücktreten rein ästhetischer Gestaltungsprinzipien hinter den die Form bestimmenden Verwendungszweck des Gebäudes oder des Geräts entsprechend dem berühmten wie oft missverstandenen Ausspruch „Form follows function“ („die Funktion bestimmt die Form“) von Louis Sullivan und der populären Auffassung, eine zeitgemäße Schönheit in Architektur und Design ergebe sich bereits aus deren Funktionalität.
gruß oskar
Alt 22.10.2006, 21:52
Standard Re: Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz
Heisser Tip: Lass dir von einem Fachmann den Querschnitt richtig ausrechnen. Wenn du aber Geld sparen willst/musst nimm Klingeldraht, dann wird es noch schneller warm im Schiff
Alt 23.10.2006, 13:12
Danke für das vielfältige Echo. Ich berichte wenn ich eine überzeugende Lösung gefunden habe!
Alt 23.10.2006, 13:18
Danke für den "freundlichen" Hinweis! Aber den Querschnitt des benötigten Kabels kann ich schon selbst ausrechnen und der Stand auch nie in Frage! Dem wahren Fachmann sagt diese Kabeltypisierung etwas über Isoliermaterial und Querschnitt des gesamten 3-adrigen Kabels.
Klingeldraht ist insofern keine normgerechte Beschreibung! ;)
Alt 23.10.2006, 13:36
Dem wahren Fachmann ...
ich sagte nicht das ich Fachmann bin, ich lasse bei mir aber nur Fachmänner ran. Mir wäre ihr Kabel zu dünn auch wenn es fachmänisch reichen mag
Alt 23.10.2006, 14:04
Was wollen sie mit 220V betreiben? Clima, Kühlschrank oder Ceranfeld werden def. nicht funktionieren mit 1mm Draht. Geht es um ein Ladegerät, Handy oder Laptop dürfte es ausreichen
Alt 23.10.2006, 14:09
moin,
typisch laie, immer men fein überdimensionieren. die kabelstärke sollte nur zur absicherung passen! DAS IST WICHTIG !!!
wenn du eine 100er benzinleitung einbaust, brauchst du keinen tank mehr und die verstopft sich auch nicht.
bis denn
Alt 23.10.2006, 14:16
Dann starten sie mal meine Climaanlage mit 1mm Draht! Darum war meine Frage auch nach den Verbrauchern gestellt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
