Alt 25.08.2017, 20:13
rt1970 rt1970 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Honda BF20D kein Kühlwasserkontrollstrahl nur Dampf
Hallo!
An meinem Honda BF20D Bj. 2002 kommt kein Kühlwasserkontrollstrahl.
Nur nach kurzer Zeit etwas Dampf und dann die Temp-Warnleuchte.
Impeller hab ich heute durch neuen ersetzt.
Was kann da noch sein? Thermostat? Kopfdichtung?
Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte...
Alt 25.08.2017, 20:45
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
ich würde mal mit dem Impeller anfangen. Motor länger gestanden, trocken laufen lassen oder am Strand gewesen? Gruß Boris
Alt 25.08.2017, 20:49
Hatte ich doch geschrieben:
Der Alte besaß nur noch 3 Flügel.
Kann da was verstopfen? Oder beim Zusammenbau das Rohr nach oben verrutscht sein?
Und ja. Der scheint länger gestanden zu haben. Beschleunigerpumpe war fest und überhaupt war der Vergaser verharzt.
Hab den Motor gestern erst gekauft.
Der Vergaser bekam heute ein Ultraschallbad. Jetzt springt er sofort an und läuft sonst super!
Geändert von rt1970 (25.08.2017 um 20:54 Uhr)
Alt 25.08.2017, 21:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Kann da was verstopfen? [...]
na, was meinst Du, wo die fehlenden 3 Flügel sind ?
...und Du wirst doch gesehen haben, wie dünn das Rohr ist, durch welches das Wasser in den Block geleitet wird.
...und nochmals ja, mit einiger Ungeschicklichkeit ist es auch möglich, das UWT so verdreht aufzusetzen, dass das Steigrohr nicht sauber in der Wasserpumpe sitzt
Gruss Konny
Alt 25.08.2017, 21:14
Ein bissl Zeuch hab ich hinter den Einlassgittern gefunden...
Genau das mach mir Sorgen...
Das macht mir wieder Hoffnung... Das wäre einfach zu beheben. Habe das UWT bei senkrechtem Motor wieder angebaut, da der Motor nur wackelig auf einer Sackkarre eingehangen war...
Alt 25.08.2017, 21:20
Boot: van Andern
Eine recht einfache Möglichkeit ist (wenn das UWT ab ist) einen Schlauch direkt auf das Steigrohr zu stecken und dabei zu beobachten, ob das Wasser seinen Weg findet.
Gruss Konny
Alt 25.08.2017, 21:43
Geht da ein Gartenschlauch? Oder ist das spezielle Größe?
Werde morgen mal die Spülohren drauf setzen und testen. Danach das UWT ab schrauben und mir das Steigrohr genauer anschauen ob es verrutscht war und den Schlauchtest machen!
Vielen Dank bis hier hin! Morgen geht´s weiter...
Alt 26.08.2017, 04:40
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Bei den meisten Aussenbordern bis 70 PS geht der Wasserschlauch bequem drüber, bei verstopfung rutscht er aber ab. Das ist dann schon ein Fingerzeig wo du weiter suchen mußt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.08.2017, 20:17
Also:
Heute UWT ab, Impeller geprüft, Zu- und Abgänge geprüft -> alles i.O.
Das Steigrohr sitzt tatsächlich recht locker im Schaft. Also beim Zusammenbau peinlichst genau auf´s Rohr geachtet und ---->>>> JAWOLL!!! Wasserstrahl mit Druck aus der Kontrolldüse!!!
VIELEN DANK an ALLE für Eure Tips!!!
AB Yamaha viertakt 4PS , kein Kühlwasserkontrollstrahl SVERIEG Motoren und Antriebstechnik 7 02.06.2016 22:51
Johnson 30 PS - Kein Kühlwasserkontrollstrahl shety Motoren und Antriebstechnik 6 13.01.2014 18:20
Frage zu Propeller Befestigung Honda BF20D und Butscher2011 Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2013 20:55
VERKAUFT! Honda BF20D LRTU E-Starter, Langschaft, Fernschaltung, Trimm Peterbru Werbeforum 4 14.03.2013 18:33
Ölwechsel Honda BF20D Schmitzi Allgemeines zum Boot 3 02.05.2006 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
