Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 20.10.2006, 12:32
sea ray micha sea ray micha ist offline
Zitat von Don P
Zitat von sea ray micha
Wäre das eine Alternative zur Doppelmotorisierung?
Gruß Micha
Wo soll das Boot gefahren werden?
Auf dem Rhein
Da würde ich mit dem Boot nicht mit einer Maschine fahren.
Wegen der Sicherheit bei Doppelmotorisierung oder wegen des "Gegen den Strom" Fahrens.
Gruß Micha
Alt 20.10.2006, 12:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Micha
Auf dem Rhein
Gruß Micha
Wegen der Sicherheit.
Außerdem waren auch zwei motoren drin,d.h. die Motorfundamente
werden noch vorhanden sein.
Sind denn Schaltung und Instrumente noch vorhanden?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.10.2006, 12:36
Benutzerbild von divefreak
Hallo René,
das Boot hat 2 Spiegelausschnitte!
Gruß Micha
Dann hör auf über einen Motor nachzudenken.
1. Verliesrt du die Sicherheit des 2.Mots
2. Verleirst du die Manöveriervorteile
3. mußt du den Spiegel umbasteln
4. Ärgerst du dich im Nachhinein Schwarz das du wegen x-Euro die schlechtere Version gewählt hast.
MFG René
MFG René
Motorfundamente sind in vorhanden und in Ordnung.
Die Steuerung und die Instrumente sind nicht mehr vorhanden.
Gruß Micha
Alt 20.10.2006, 12:38
Hallo René,
Gruß Micha
MFG René
Und die Fundamente.
Don P
Alt 20.10.2006, 12:40
Zitat von Don P
Und die Fundamente.
Hat Sea Ray nicht immer den durchgehenden Träger?
Ich würd eher den Antrieb verlängern, als den Motor mit 5-10inch Risern zu fahren.
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2006, 12:42
Gruß Micha
Ok, also brauchst du zusätzlich zu den Motoren ne Teleflexlenkung und ne Schaltung. Wenn du DTS-Motoren nimmst ist die gleich dabei.
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2006, 12:44
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Und die Fundamente.
MFG René
Bin ich gerade am überlegen,weiß ich nicht mehr so genau.
So oder so ist der Umbau auf single ein Riesenaufwand.
Hier mal ein Bild einer Fjord mit Twin.
Hits:	177
Größe:	50,7 KB
Don P
Alt 20.10.2006, 12:50
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.635 Danke in 2.565 Beiträgen
2 Diesel in einer 28er benötigen etwas mehr Platz . Die neuen D3 sind aber wohl schlanker .
Hits:	161
Größe:	38,2 KB
ID:	32859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	43,4 KB
Gruß Olli
Alt 20.10.2006, 12:51
Die Fjord ist breiter als die Sealine.
Don P
Alt 20.10.2006, 12:53
Ich denke auch nicht, daß ich durch den Einbau eines großen Motors 496 Magnum die enormen Einsparungen beim Verbrauch und der Pflege.
Mal ganz abgesehen von den Nachteilen eines Umbaus im Hinblick auf Fahreigenschaften und manövrierfähigkeit.
Don P.,
das Trocken-Gewicht liegt laut Sea ray bei 2980 kg. Sind deswegen die AB wieder eine Alternative?
Meine Tendenz geht hin zur Doppelmotorisierung und wenn 2 x 4,3l dann wegen den Antrieben 2 Volvo mit DP.
Ist das eine vernünftige Tendenz?
Als Cadet im forum trau ich mich noch zu fragen: was sind DTS Motoren?
Gruß Micha
Alt 20.10.2006, 12:58
Sind gebrauchte Diesel eine Alternative.
Mein Kenntnisstand:
-nicht zu haben erst recht bei Doppelmot.
-nicht rentabel weil der Antrieb und die instrumente fehlen
Seht ihr das auch so?
Gruß Micha
Alt 20.10.2006, 12:59
Mein Kenntnisstand:
Gruß Micha
JA
Gruß Olli
Alt 20.10.2006, 13:00
Don P.,
Gruß Micha
Ich glaube nciht das die Volvo Antriebe ohne weiteres in deine MERC bzw OMC Spiegelausschnitte passen.
Expertenmeinung dazu ??
Gruß Olli
Alt 20.10.2006, 13:01
Schade das ich von dem Umbau von 2x AQ145 auf 2x TAMD22/SX keine Bilder habe. Danach erkennst du die Fjord nicht wieder.
MFG René
MFG René
breiter als 3,05 Meter ?
Gruß Olli
Alt 20.10.2006, 13:05
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.604 Danke in 4.370 Beiträgen
Ich verstehe nur nicht, warum gerade Duoprop?
Der Wirkungsgrad von Bravo 1 in der Midrange sollte wohl ausreichen, um ins Gleiten zu kommen (mit einem vernünftigen Prop).
Und ab dann hat der Single die Nase vorn.
Die Bravo 3 kosten doch ne gute Ecke mehr (incl. Props).
Nachdem was ich so in den letzten Jahren gelesen habe:
2x 4.3 MPI mit Bravo1 ist mein Tip.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 20.10.2006, 13:10
Gruß Micha
Bravo 3 hat auch gegenläufige Props!
DTS ist das Mercruiser Gegenpart zu Volvos EVC.
DTS= Digital Throttle and Shift
EgC = Electronic Gasoline Control
= Elektronische Schaltung via Can BUS.
Von der Instrumentierung würde ich an deiner Stelle beim Mercuiser die beiden Smartcraft Drehzahlmesser + Speed drinlassen (Der normale Lieferungfang eben) + Tankanzeige(n) dann einen Seekartenplotter oder SC5000 für die restlichen Motordaten.
Volvo mit den entsprechenden Counterparts. dh Drehzahlmesser + EVC Display + Tankanzeigen.
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2006, 13:11
Don P.,
Gruß Micha
2980 kg sind ja nicht wenig.
Die angestrebten AB´s haben einen Hubraum von ca. 2,5 l,da kommt von unten nichts.
Außerdem käme nur eine Bracketmontage in Frage,
geht schöne Badeplattform auch noch verloren.
Don P
Alt 20.10.2006, 13:12
3,20 m.
Don P
Alt 20.10.2006, 13:13
Da es sich um DP-S handelt ist das kein Problem, weil kleine Platte. beim DP-H (Diesel) könnte es Probleme geben. Für die alten 290er braucht man nur ne Stichsäge aber die Platten sind ja raus aus der Produktion.
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2006, 13:23
Ihr habt mir für heute schon ziemlich weitergeholfen, DANKE. Muß jetzt außer Haus und werde mir heut abend oder am Wochenende eure Beiträge weiter anschaun.
Gruß Micha
Die Frage zwei oder ein Probeller ist auch noch spannend und natürlich Eure Erfahrung mit Kundendienst, Einwintern, Ersatzteile usw. ist das wesentlich teuer als beim AB?
Alt 20.10.2006, 13:55
Emotion Emotion ist offline
29.304 Danke in 11.723 Beiträgen
Vergiss endlich die AB´s, die bringen nicht die Leistung, sind grotten häßlich und du verlierts die Badeplattform! AB´s sind was für Spielzeug!
Alt 20.10.2006, 14:05
No!
Ne anständige 25er oder 27er Guardian macht mit 2x 225 oder 2x 275 PS Aubo richtig Spaß.
Oder ist sowas für dich Spielzeug?
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2006, 14:16
Zitat von divefreak
No!
MFG René
ich sach ja Spielzeug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
