Alt 22.08.2017, 21:25
Geismar79 Geismar79 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Mercruiser 5,7 Alpha One gen. 2
Standard Abgasgeweih mercruiser 5,7 Bj. 96
Hallo, leider habe ich in meiner Bayliner Wasser in der Bilge ! Habe auch schon gefunden wo es herkommt . Wenn ich unter dem abgsageweih backbord seitig fasse, tropft es bei laufender Maschine ! Wenn die Maschine aus ist, läuft kein Wasser in die bilge ! Habt ihr sowas schonmal gehabt ?
Lg Kevin
Alt 23.08.2017, 06:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Kevin,
falls Du das Y-Stück meinst, was von beiden Krümmern zum Transom geht, .... könnte der untere Gummiring innen defekt sein, ... oder es ist durchgegammelt, .... das gab es auch schon.
Ist das Boot im Wasser, ... dann müsste auch ohne laufenden Motor Wasser kommen, ... da das je nach Boot ca. bis Mitte Geweih steht.
Gruß Alex
Alt 23.08.2017, 07:57
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Kevin,
schau mal bei den dicken Auspuffgummis ...hat sich da etwas verändert?!
Wenn die zu heiß werden verbrennen die von innen her...werden hart und brüchig.
Oder eine Schlauchschelle hat ihre Spannung verloren...
Einfach mal nachsehen...am besten mit Taschenlampe, oder wenn unsicher ein Bild einstellen.
Viel Erfolg, Georg
Abgasgeweih 7.4 Mercruiser Tom0707 Technik-Talk 1 09.10.2015 10:12
Abgasgeweih beim Volvo 280 passt nicht zu der Motorglocke. olli869 Motoren und Antriebstechnik 20 03.05.2015 09:21
Mercruiser 5,7 wie wichtig ist die rückstauklappe im abgasgeweih Walle77 Motoren und Antriebstechnik 11 25.04.2014 07:27
V6 Abgasgeweih Innenkontur oblume Motoren und Antriebstechnik 1 22.10.2011 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
