Alt 22.08.2017, 20:59
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
Standard Leerlaufdrehzahl Mercruicer 5.0 MPI einstellen
heute hat mein Mechaniker die Leerlaufdrehzahl von meinen Mercruicer 5.0 MPI eingestellt...bisher haben mir alle gesagt wie kompliziert das ist.
Der Mechaniker hat neben der Drosselklappe eine Bleiplombe von einer Schraube weggekratzt. Mit der Schraube (roter Pfeil) kann man einfach die Drehzahl einstellen ...ich war überrascht.
Hits:	689
Größe:	150,8 KB
Grüsse Karl
Alt 22.08.2017, 22:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Super Mechaniker
Alt 23.08.2017, 06:00
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
...übernimmt das beim MPI nicht das IAC-Ventil???
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 23.08.2017, 15:31
alias Diesel
Genau, deswegen auch mein Spruch super Mechaniker. Fehler schön kaschiert
Alt 24.08.2017, 15:17
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Wie was das noch mit Karsten Rolltor statt Glastür
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 24.08.2017, 16:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Versteh nur Bahnhof
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.08.2017, 17:55
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Versteh nur Bahnhof
Bei Einspritzern wird die Drehzahl von der Motronik vorgegeben!
Nix zu drehen! Erstrecht nix zu kratzen!
Wenn ihr den besagten Karsten zum vergleich heranzieht, war der kratz-Typi eher einer mit ner Wolldecke vor der Tür.[emoji85]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Geändert von FunkelfeuerHB (25.08.2017 um 08:05 Uhr)
Alt 26.08.2017, 12:31
mein mpi hatte ca. 600 U/min Standgas. Bei Temperaturen unter 28 Grad lief er die ersten 30 sec. U rund. Danach völlig normal. Der IAC scheint zu funtionieren (ist zumindest nicht komplett kaputt). Durch die St andgaserhöhung auf 750-800U/min. lauft der Motor perfekt bei jeder Aussentemperatur.
Was wäre die richtige Fehlerbeseitigung gewesen ???
Grüsse Karl
Alt 26.08.2017, 12:59
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Den Fehler erstmal zu suchen!!
Vermute der tolle Mech hat nur die Drosselklappe etwas offen gestellt,was absoluter Pfusch ist. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 27.08.2017, 12:54
Hallo Michael,
Fehler suchen ist eine sehr pauschale Antwort. Die Nachregulierung über die Drosselklappe hat bewirkt, dass der Motor sofort bei 800 U/min. dreht und rund läuft.
Was wären den die möglichen Fehlerursachen...bzw. wird meine Motor von der Einstellung schaden nehmen?
Grüsse Karl
Alt 27.08.2017, 15:56
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Das Standgas ist definitiv zu hoch, das soll sich durch das IAC bei rund 650 Rpm einpendeln.
Besser den Fehler suchen (IAC, Zündanlage, Einspritzung, Kraftstoff,...).
Dem Motor wird das nichts ausmachen, aber vermutlich wird die Konuskupplung im Antrieb das auf Dauer nicht mögen.
Gruß Ingo
Alt 27.08.2017, 17:25
Hallo Ingo,
danke für die schnelle Antwort ...dann werde ich mal das IAC tauschen....wenn es das nicht war, dann habe ich es als Ersatzteil an Bord.
Grüsse Karl
Alt 27.08.2017, 18:17
…………………….Bleiplombe von einer Schraube weggekratzt. Mit der Schraube (roter Pfeil) kann man einfach die Drehzahl einstellen …..
……und die Bleiplombe: wieder draufklopfen..
Grüße von Herbert
Mercruiser Cummins 1.7l dti Leerlaufdrehzahl einstellen... SD77 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2016 19:51
Welches Öl für Mercruicer 5,0 und Alpha one? rocky_72 Motoren und Antriebstechnik 16 04.06.2012 19:15
Leerlaufdrehzahl an Mercury Ab einstellen Sibbel Motoren und Antriebstechnik 1 28.01.2011 10:40
Mercruicer 3.0 ltr. 125-145 PS ? falco Motoren und Antriebstechnik 10 28.03.2007 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
