Alt 07.07.2006, 09:39
Arvika Arvika ist offline
Standard Vergasereinstellung Yamaha Außenborder
wie wird bei einem älteren Yamaha Außenborder (2Zyl. 2-Takt, 28PS) der Vergaser eingestellt. Was macht eigentlich diese runde Platte unter dem Schwungrad/Seilzugstarter, die vom Gaszug bewegt wird und dann mittels Exzenter das Gestänge an der Vergaserdrosselklappe bewegt. Wenn ich nämlich das Vergasergestänge aushänge, also Drosselklappe zu und dann den Gasgriff öffne und somit nur diese Platte verschiebe, steigt auch die Drehzahl an???. Wie bekomme ich bei diesem Motor eine Grundeinstellung hin, damit er schön rund läuft und nicht qualmt??
Viele Dank für Eure hoffentlich vielen Beiträge
Rainer
Alt 07.07.2006, 09:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Zündung wird durch das Gestänge synchron zur Drosselklappen-
stellung verstellt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.07.2006, 10:18
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Arvika!
Also die Grundeinstellung für den Vergaser deines Yamaha 28 ist folgende:
Gemischschraube vorsichtig!!! (damit die Spitze der Schraube nicht abbricht) ganz hineindrehen, dann 1,5 - 2 Umdrehungen wieder herausdrehen. Am besten aber die Umdrehúngen beim reindrehen mitzählen. Dann kann man immer wieder in die Ursprungseinstellung zurück. (Falls der Motor aus irgendeinem Grund nicht mehr laufen sollte.)
Gruss Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 09.07.2006, 01:31
Standard Re: Vergasereinstellung Yamaha Außenborder
Hallo Arvika,
wenn ich dich richtig verstanden habe meinst du den Triggerplate, damit wird die Zündung verstellt von spät beim Start bis früh bei Vollgas
Alt 25.08.2006, 08:04
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Arvika,
hab für den 15A ein Werkstatthandbuch.
Da steht schön beschrieben wie die Einstellung zu machen ist.
Wenn dü möchtest vscann ich dir den Teil.
Schick mir ne PN
@DonP: Kann es sein, dass ich mit nem Digital-Multimeter den Zündzeitpunkt nicht einstellen kann (Durchgangsprüfung)? Wegen dem Kondensator vielleicht? Original Testgerät bei Jamaha ist Analog.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 25.08.2006, 09:17
Ob Digi oder Analog ist egal.
Die Anzeige wird nur nicht unendlich.
Don P
Alt 27.05.2015, 06:01
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Entschuldigt, dass ich dieses alte Thema wieder heraushole. Ich hab mal eine Frage zu der Gemischschraube. Ich lese überall die Gemischschraube muss ganz rein und dann wieder 1 3/8 Umdrehungen raus. Soweit ist alles klar, aber wie weit ist ganz rein? An der Schraube ist eine Feder, muss die Feder so weit es geht gequetscht werden oder nur soweit dass die Windungen zusammenkommen? Wen ich die Gemischschraube bei meinem 15C ganz hinein drehe läuft er erst wieder rund, wenn ich sie 2 1/2 statt 1 3/8 (Grundeinstellung) wieder herausdrehe.
Grüße Andy
Alt 21.08.2017, 23:35
mx6-26gd mx6-26gd ist offline
Boot: Wax V-Sprint
ich hab ne 40PS Yamaha mit Getrenntschmierung - hat der auch ne Gemischschraube ?
2. ist ja nen 3 Zylinder - wie könnte ich den untersten Vergaser etwas mehr aufdrehen ?
im leerlauf hab ich ab und zu nen metallisches Geräusch - machmal geht er davon aus
Alt 22.08.2017, 05:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
ganz rein bedeutet nur bis zur Berührung der Schraubenspitze mit dem Bohrungsende und somit der Düse im Vergaser, keinesfalls mehr !
I.d.R. haben alle Zweitakter diese federbelastete Leerlaufgemischschraube, Zweitakter der letzten Produktionsjahre haben immer öfter statt der Leerlaufgemischschraube, eine Leerlaufluftschraube.
Während bei der Leerlaufgemischschraube ein Herausschrauben das Gemisch fetter wird, ist es bei der leerlaufluftschraube genau umgekehrt.
Eingestellt wird nur bei Betriebswamem Motor.
Die zweite federbelastete ist i.d.E. die Drosselklappen Anstellschraube, mit ihr wird die Standgasdrehzahl reguliert, mit der anderen die Standgas(Leerlauf) Qualität, die auch den Übergang von Standgasdrehzahl bis ca. Halbgas beeinflußt.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2017, 17:23
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
kannst du mal ein paar Beispiele für ältere bzw. neuere Modelle geben, und vielleicht auch einen Tipp wie oder woran man das eine oder andere Einstellungsprinzip erkennt?
-the mechanic-
Alt 22.08.2017, 18:00
Da es vom jeweiligem Vergasertyp abhängt, kann ich das nur am Vergasermodell das ich dann in der Hand habe sehen bzw. aus dem Rep.handbuch entnehmen.
Bis zum Baujahr 85 meine ich haben die Zweitakter i.d.R. Leerlaufgemischschrauben die zwischen einer und zwei Umdrehungen offen sind, die Feinjustierung sollte dann bei Betriebswarmer Maschine erfolgen, die Abweichung von der Grundeinstellung liegen dann i.d.R. meißt bei einer halben Drehung, denn qualitativen Laufunterschied merkt man dann schon bei einer viertel Drehung.
Voraussetzung dabei, sauberer Vergaser, gleiche Kompression (bei Mehrzylindermotoren), abdichtende Simmeringe im Kurbelraum und saubere (neue) Zündkerzen.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2017, 19:52
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
Diese Angaben der Gemischschrauben in den Handbüchern sind Grundeinstellungen! Damit laufen die Motoren zwar meistens, aber es stellt kein Optimum dar. Die Schraubenstellung ist bei jedem Motor etwas anders, auch bei baugleichen Modellen. Eigentlich muss man diese Schraube jedesmal justieren wenn sich das Klima ändert. Optimalerweise passt man sogar Neben- und Hauptdüse dann an.
Alt 03.07.2021, 07:27
SteDi93 SteDi93 ist offline
Zitat von gugeltreiber Beitrag anzeigen
Hallo Arvika,
Schick mir ne PN
Bei unserem F15a läuft am Vergaser das Benzin heraus und müsste richtig eingestellt werden. Könnte ich bitte den Teil zur Einstellung aus dem Werkstatthandbuch bekommen?
Vielen Dank
Alt 03.07.2021, 09:57
Vergaser ausbauen, zerlegen, gründlich ultraschallreinigen, Schwimmernadelventil prüfen, Schwimmer einstellen (parallel zu Gehäusekante...), Leerlaufgemischregulierschraube 2-1/2 Umdrehungen raus - fertig. Sollte in 1h vollbracht sein...
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
