Alt 20.08.2017, 20:29
Jörn84 Jörn84 ist offline
Standard Schaltung von manuell auf elektrisch umbauen
ich bin neu hier im Forum, deshalb möchte ich mich kurz vorstellen. Ich begeisterter Sportbootfahrer aus Hamburg, habe seit knapp 10 Jahren den Sportbootführerschein und seit kurzem mein erstes eigenes Boot.
Dieses habe ich gebraucht gekauft mit einem Evinrude 50 PS 2-Takter AB von 1972 mit elektrischer Schaltung. Der Motor lief beim Kauf nicht, nur der Anlasser drehte. Da ich handwerklich nicht unbegabt bin, habe ich den Motor abmontiert und wollt ihn mir genauer anschauen. Dabei habe ich einen Riss im Motorblock entdeckt. Also habe ich mir kurzer Hand einen gebrauchten Johnson 50 PS von 1972 geholt in der Hoffnung ich kann ihn einfach an's Boot hängen und gut. Leider habe ich erst jetzt bemerkt, dass dieser eine manuelle Schaltung hat.
Kann man diese auf elektrische Schaltung umbauen? Und wenn ja, wie?
Danke schon mal im Vorraus.
Jörn
Alt 20.08.2017, 20:45
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.315 Danke in 2.015 Beiträgen
Hallo ,
schon mal hier geschaut?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41695&page=1
Teile für einen 45 Jahre alten Motor sind zu finden wird schwer.
Ob man das Umbauen kann? Keine Ahnung.
Grüße Frank
Alt 20.08.2017, 20:52
Moin Frank,
danke für die schnelle Antwort. Leider war der Link nicht hilfreich, trotzdem danke.
Die Teile könnte ich ggf. aus dem alten defekten Motor ausbauen. Doch bevor ich den schlachte wollt ich wissen ob es überhaupt möglich ist.
Gruß Jörn
Alt 20.08.2017, 22:30
sei doch froh, das du jetzt eine mechanische Schaltung hast,
ist doch funktionssicherer
Alt 21.08.2017, 06:18
Dann müsst ich mir ne neue Fernsteuerung kaufen und auch noch n Gestänge durch's Boot legen. Ich find die Lösung mit der elektrischen Schaltung eleganter.
Alt 21.08.2017, 16:47
die Elektrische Schaltung hat sich aber nicht durchgesetzt, weil sie anfällig und teure Reparaturen nach sich gezogen hatte,
für den Umbau brauchst du eine Schaltbox und 2 Schaltzüge das ist nun mal so
evtl könnte man auch die Getriebe untereinander tauschen wenn die sonst gleich sind und dein Herz dran hängt
Alt 21.08.2017, 18:24
Okay, dann muss ich wohl auf manuelle Schaltung umsteigen. Weißt du zufällig, ob ich die Evinrude Schaltbox von elektrische Schaltung auf manuelle umbauen kann? Dann bräucht ich nur einen Bowdenzug nachrüsten.
Gruß Jörn
Alt 22.08.2017, 06:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Ich kann es dir nur von der OMC Schaltbox sagen, dort ist es nicht möglich, da von der Mechanik her keine Möglichkeit besteht, einen Schaltzug zu betätigen.
Bei der Evinrude Box wird es nicht anders sein da zum betätigen der Schaltung nur ein Schalter eingebaut ist.
Bernhard
Alt 22.08.2017, 07:25
Kann ich dann eine universelle Einhebel-Schaltbox verbauen?
Gruß Jörn
Alt 23.08.2017, 15:22
universelle geht auch, am Preis tut sich da aber nicht viel
Alt 23.08.2017, 18:50
Gut zu wissen. Vielen Dank.
Gruß Jörn
Schaltzug Alpha manuell kaum zu bewegen bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2012 12:03
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 18:13
Eltrim Automatik/Manuell Schalter tauschen rammidammi Technik-Talk 10 28.02.2011 19:34
Hebevorrichtung manuell bedienen? Seb Technik-Talk 3 31.10.2007 15:30
Will umbauen auf elektr. Schaltung, wer hats mal gemacht? hoppi09 Technik-Talk 6 20.05.2005 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
