Alt 19.10.2006, 19:13
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Kaltstart nur mit pumpen möglich!
Guten Tag Leute
Mein Motor (Mercruiser V8/ 5,0LX) springt im kalten Zustand nur an wenn ich am Gashebel pumpe, ist das normal?
Frage ? würde eine Elektrische Benzinpumpe abhilfe schaffen?
wenn Ja: wo und wie wird diese angeschlossen?
Alt 19.10.2006, 19:20
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Normal ist das nicht, würde aber eherauf einen nicht funktionierenden Choker tippen.
Wenn du ein Problem mit der Benzinversorgung hast besteht das immer und nicht nur bei kaltem Motor.
Grüße aus Niederösterreich Ingo
Alt 19.10.2006, 19:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Kaltstart nur mit pumpen möglich!
Zitat von michi 23
Guten Tag Leute
Ja,
steht sogar in der Betriebsanleitung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.10.2006, 20:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Kommt drauf an, wie oft er pumpen muß, 1-2 mal Pumpen, dann Gashebel auf 1/8 Gas, Schlüssel rumdrehen, dann sollte er laufen.
Ich verfluche zwar meinen blöden Volvo, aber ohne Vorpumpen, ohne Gas Schlüssel rumdrehen und läuft sofort rund
Gruß Jörg
Alt 19.10.2006, 20:32
Tag Cyrus
habe leider keine Betriebsanleitung
Frage: womit hängt das zusammen, ist das ein Benzinproblem beim Mercruiser?
kann man da was umbautechnisch ändern um ohne zu pumpen zu starten?
Alt 19.10.2006, 20:37
Boot: Cranchi 50 HT
Das liegt daran das der Mercruiser keinen automatischen Choke hat, deshalb vorpumpen und ca 1min mit Gas laufen lassen, das ist konstruktionsbedingt.
Anderen Vergaser draufbauen mit Startautomatik, aber für das Geld kannst du lange pumpen
Gruß Jörg
Alt 19.10.2006, 20:51
Die Vergaser haben sehrwohl einen automatischen Choke.
Der ist aber nicht fett genug.
Die V6 und V8 Volvos springen mit den Holley Vergasern wirklich besser an. Verbrauchen aber auch 35% mehr Sprit.
Dann lieber pumpen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.10.2006, 20:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Wie recht du hast
STIMMT NET!!!!
Sind nur knappe 15%
UWE
Alt 19.10.2006, 21:01
Zitat von Cooky-Crew
STIMMT NET!!!!
Sind nur knappe 15%
UWE
300 L plus 35% sind 404 L
200 L plus 35% sind 270 L
Die Rede war immer von 1/3 Mehrverbrauch.
Wer hatte den nun immer 100 Liter mehr getankt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.10.2006, 21:05
Boot: Cranchi 50 HT
15-35% mehr Sprit? Ist das erwiesen oder nur ein Argument der Mercruiser Fraktion?
Dann Bau ich mir doch nen Edelbrock drauf und kann dann Sprit abschöpfen
Gruß Jörg
Alt 19.10.2006, 21:06
STIMMT NET!!!!
Sind nur knappe 15%
UWE
Schreib doch lieber 0,6 l/km zu 0,75 l/km
sieht doch besser aus
Alt 19.10.2006, 21:08
ich brauch einen Liter/km...ist einfacher zu rechnen...
Alt 19.10.2006, 21:11
Jörg,
stimmt schon was Cyrus schreibt
Haben das mit zwei gleiche Boote (29 ziger) getestet,
gleiche Strecke, ungefähr gleich beladen!!
Dieter, ich hatte 2 Maschinen, der Wert ist für eine
gruß
UWE
Alt 19.10.2006, 21:18
Gucks Du hier!
Aber alles lesen!
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=15289
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2006, 15:17
Michi an Cyrus
Bitte was bewirkt das pumpen am Gashebel eigendlich??
Danke!!
Alt 20.10.2006, 15:19
Benutzerbild von divefreak
Key Start kann ab Baujashr 199x (7?)nachgerüstet werden.
MFG René
MFG René
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Zusätzliches Einspritzen von Kraftstoff
Alt 20.10.2006, 18:58
MFG René
Hast über das "Turn Key Start" System Unterlagen oder eine Bestellnummer?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2006, 19:18
Zitat von Cyrus
MFG René
Nö, ich hab nur im Zusammenhang mit Jnem neuen Motor gelesen das es sich nachrüsten läßt und es stand ein Baujahr ab Mitte der 90er dabei.
Also muß wohl einer von uns beiden Montag mal an der richtigen Stelle nachfragen.
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2006, 19:19
Habe ich schon mal versucht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2006, 19:23
Boot: Cranchi 50 HT
Gucks Du hier!
Aber alles lesen!
Habe ich gelesen, nur ob man von nur einem Direktvergleich auf alle Volvos schließen kann? Immerhin hab ich ja einen 5,0V8 und nicht 2x 4,3l, da könnte es vielleicht anders aussehen?
Vielleicht kann ich ja nächstes Jahr mal einen Vergleich machen und mir einen Edelbrock draufbauen, dann ist vielleicht mein Ruckeln bei Vollgasstellung endlich weg
Gruß Jörg
Alt 20.10.2006, 19:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gucks Du hier!
Aber alles lesen!
Glaube kaum,daß das am Vergaser liegt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.10.2006, 19:28
Ja nun.
Die von Volvo haben nun mal die performanten Holley Vergaser verbaut und das kostet Sprit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2006, 19:31
Boot: Cranchi 50 HT
Gucks Du hier!
Aber alles lesen!
Das kann langsam nur noch der Vergaser sein, sonst alles x mal überprüft, Zündung Kompression, Sprit usw. bis 90%Gashebelstellung schnurrt er wie ein Kätzchen und lege ich den Hebel ganz um ruckelt er etwas und hat leichten Leistungseinbruch
Gruß Jörg
Alt 20.10.2006, 19:33
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Cyrus
Ja nun.
Vielleicht hab ich dann auch etwas mehr Leistung wenn ich schon nen performanten Versager drauf hab
Hat der 5,0l Mercr. nicht nur 210PS? Mein Volvo 220
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
