Alt 18.08.2017, 21:26
Du kommst also in Gleitfahrt und nach weiteren 20sek fehlt der Vortrieb?
Dann hast du eindeutig ein Spritproblem.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.08.2017, 21:38
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Toni,
mach mal die Spritleitung vor dem Spritfilter ab....evtl. bekommst du ein Stück Spritschlauch..aber auf den Durchmesser innen achten;nicht kleiner werden!
Kanister mit Sprit holen und dann den Benzinschlauch rein.
Schau mal ob es da einen Unterschied gibt zum jetzigen Zustand!
Evtl funktioniert es damit gut dann liegt der Fehler im vordersten Stück der Tank Leitung...könnte sein das dort ein Rückschlagventil /Dreck drin ist das den Ärger macht
Georg
Alt 18.08.2017, 21:58
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Gruß Mani
Ja genau so ist es
Lg
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Toni,
Georg
Schlauch hab ich, kann ich morgen mal testen!
Danke
Lg
Alt 19.08.2017, 14:20
Nachdem sie mir bei phoebus in Sibenik nicht helfen konnten, weil "Chartertag" ist, hab ich mal selber begonnen zu suchen.
Kam sehr wenig sprit aus der pumpe, aber wenn an kanister angeschlossen kam massig.
Tankleitung verfolgt und den fehler beim benzinhahn gefunden. Der ist manuell und hat ein magnetventil aber auch (wahrscheinlich zur abschaltung wenn motor aus ist) das maxhte aber scheinbar gar nicht mehr (ganz) auf.
Habs mit einem Filter überbrückt, im Moment läufts 1A!
Danke allen fürvdie Unterstützung!!
Lg, Toni
Alt 19.08.2017, 16:44
Hauptsache jetzt ist alles gut!
Gruß Georg
5.0 HO OMC macht immernoch Probleme bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2017 22:13
Zwei Probleme, wieder OMC MrHoo Motoren und Antriebstechnik 2 14.07.2010 11:09
Wieder mal Probleme mit Quicksilver Anzeige Steffen21m Technik-Talk 5 02.04.2005 21:35
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 10.01.2004 00:17
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
