Hallo Gemeinde,
Wer hat am 2755er mit Geräteträger schon mal den Motor gewechselt? Nachdem ich nun auf 3 Zylindern Wasser hatte und die Köpfe runter sind ( Boot noch im Wasser) ist nach Begutachtung der Kolben die Entscheidung für einen neuen Motor gefallen. Einen Motor gewechselt habe ich schon öfter, das ist eigentlich keine große Sache. Allerdings stört jetzt der Geräteträger da ich den Flaschenzug nicht an diesem vorbeigekommen werden um senkrecht den Mittelpunkt für den Schlupf zu treffen. Der Motor muss ja praktisch hängen und dann wird das Boot auf dem Trailer nach vorne gezogen und der alte Motor wird auf der Erde gegen den neuen getauscht. Kann man den Geräteträger einfach abbauen? Oder hat jemand ne zündende Idee wie das geht? Grüße Ulf Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Gabelstapler mit langer Gabel.
Gibt extra lange runde Zinken für Teppichrollen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
...ja, die Idee hatte ich auch schon, habe bloß keinen zu hause rumstehen. Stahlträger und entsprechende Stützen habe ich aber keinen Stabler[emoji19]
Geräteträger demontieren ist kein großer Akt. - seitliche Verkleidung am Träger abmachen - in der Unterflurkabine sind oben an der Decke jeweils links und rechts Abdeckungen...aus dem Kopf raus müßten es jeweils 3-4 Schrauben sein. - wenn das alles ab ist, die Verbindungsschrauben lösen / trennen - halt vorher noch die Kabel für Funk und Beleuchtung abmachen
Gruß Frank
Habe mir das heute in der Unterflur schon mal angesehen und die 3 Schrauben gesehen. Das sollte also klappen. Wer hat das genau schon gemacht, wie ist das mit dem Scheibenrahmen? Ist der an den Träger angeschraubt und müssen entsprechend die Scheiben vorher abgebaut werden? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Also falls es jemanden interessiert, man bekommt den Motor doch raus ohne den Träger abzubauen, das war vorher nicht ganz erkennbar
![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
| Themen-Optionen | |
| Eure Meinung zum Bayliner 2755 | Uli N | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.06.2010 08:01 |
| Solaranlage auf einem Bayliner 2755 | Peter Baer | Technik-Talk | 12 | 05.10.2009 21:13 |
| Propellerauswahl bayliner 2755 | markus-radolfzell | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 25.07.2006 14:04 |
| Dachluke Bayliner 2755 orginal oder Ersatzempfehlung | stormy | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.07.2005 17:35 |
| Bugpolster für Bayliner 2755 cs | stormy | Allgemeines zum Boot | 1 | 19.02.2005 22:32 |
