Alt 19.10.2006, 17:55
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard und noch einmal: Einwinterung vom Motor
Hallo.. bevor alle über mich herfallen: Ich habe nach dieser Möglichkeit gesucht und nichts gefunden.. evtl. mit falschen begriffen.
Ich hatte vor meinen Motor wie üblich einzuwintern. Alles Wasser raus usw usw..
Nun sagte mir ein Kunde warum ich mir das Leben denn so schwer mache wolle ??
Er habe immer seinen Z Antrieb in ein Fass mit Frostschutz gesteck und warmlaufen lassen. Dann Fass wieder weg und gut ist. Nichts mehr mit Wasser überall raus usw.. Im Frühjahr dann mit Spülanschluß anständig laufenlassen und dann ins Wasser mit dem Boot.
Ich würde nun noch Konservierungsöl in die Zylinder Sprühen usw ..
Was sagt Ihr denn dazu?? Erfahrungen ??
Danke
By Karsten
Alt 19.10.2006, 18:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Mann hat recht!
Nur die Bütt ist mir zu groß.
Eine kleine Wanne und 20L Frostschutz unverdünnt sind genug.
Mit der Hilfe einer kleinen Bilgenpumpe wird das Frostschutzmittel im Kreis gepumpt.
Aber bitte vorher gut mit Frischwasser spülen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.10.2006, 18:05
und eine Bilgenpumpe recht?? die hätte ich sogar noch
Stimmt mit der Größe habe ich mich verschätzt
so eine große Tonne habe ich auch nicht das der Z-Antrieb da reinpasst.
By Karsten
Alt 19.10.2006, 18:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: und noch einmal: Einwinterung vom Motor
Folgendes eingeben:
Begriff---einwintern
Autor--*
Forum --Motorboot Technik
Kategorie-- Dies und das
Ergebnisse ---Beiträge
macht 269 Beiträge
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.10.2006, 18:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.004 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Don P
Folgendes eingeben:
Autor--*
macht 269 Beiträge
unter Autor kann man, wenn man möchte Cyrus eingeben
Alt 19.10.2006, 18:10
jaaa so klappt es auch .. wenn ich das gewußt hätte
Hatte es nicht hinbekommen ... Sorry.. bin halt schon über 40
By Karsten
Alt 19.10.2006, 18:11
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von Don P
Folgendes eingeben:
Autor--*
macht 269 Beiträge
Meinste,er hat eh zu jedem seinen Senf dazu gegeben?
Don P
Benutzerbild von divefreak
Danke
Wenn der Pott zu Flach ist, mußt du zusätzlich nen Spülanschluß benutzen sonst zersemmelst du dir den Impeller.
Und Wasserablassen, Frostschutz auffüllen geht IMHO schneller und einfacher.
MFG René
MFG René
Alt 19.10.2006, 18:13
Zitat von divefreak
Danke
MFG René
....und brauche mir keine Gedanken um das Thermostat zu machen.
Don P
Alt 19.10.2006, 20:04
Pappelapap.
Das ganze Prozedur dauert keine 15 Minuten und man muß keinen Stopfen, Schlauch oder das Thermostatgehäuse lösen.
Das Frostschutzmittel kommt in jede Ecke vom Motor und Antrieb.
Und wenn das Thermostat vor ein paar Stunden noch funktioniert hat,
dann funktioniert es auch beim Einwintern.
Ich pumpe das Zeug solange im Kreis bis die Maschine über 80° hat.
Dann ist das Thermostat mit Sicherheit offen.
Ein kurzer Griff an die Schläuche, an das Thermostatgehäuse und an die Brücke bestätigt mir das das Thermostat geöffnet hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.10.2006, 21:31
Mein Kunde macht das seit vielen Jahren und er hatte noch nie einen Frostschaden !!
Denke wenn ich etwas löse besteht doch ehe die Gefahr das es nachher undicht ist oder evtl. vergessen wird wieder anzuziehen.
Werde es mit der Cyrus Methode versuchen..
Ach Cyrus: wie viel Liter sollte denn die Bilgenpumpe schaffen ??
und ich habe ja nur eine Einkreiskühlung.. aber das sollte ja egal sein .. oder ??
By Karsten
Alt 19.10.2006, 21:55
Ich habe so eine ganz kleine Pumpe, 300 oder 500 GPH.
Wenn das Glykol erst mal beim Impeller ist, saugt dieser mit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.10.2006, 22:05
die Hausmeistermethode funktioniert bestens .... auch mit volvo
KLICK
Alt 20.10.2006, 07:23
Zitat von Cyrus
Pappelapap.
Haben deine Motoren noch kein Ablaßsystem? Bequemer wie bei den aktuellen Mercs geht es ja nun wirklich nicht mehr.
MFG REné
MFG René
Alt 20.10.2006, 08:19
Der 502 hat keine Zentralentwässerung und beim 3.0L habe ich Diese ausgebaut,
als ich eine 2-Kreiskühlung eingebaut habe.
Aber was nützt das wenn nur das Wasser raus ist?
Ich möchte Glykol zur Konservierung im Motor, Krümmer, Knie, Kühler, Geweih und Antrieb usw haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2006, 08:27
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Ist ja meine Methode...
jetzt interessiert mich dieses Thema aber auch, zumal ich auch durch Ansaugung von Frostschutzmittel winterfest mache (Innenborder Diesel, Zweikreis). Habe dazu einen zweiten Anschluß in der ansaugenden Leitung, welchen ich per Hahn öffne (Leitung von draußen, Seewasser dann geschlossen). Am Auspuff fange ich die ganze Sache wieder auf. Ich jage jedoch nur 6 - 7 Liter durch und das nur einmal (nur ein Schalldämpfer / Wassersammler im Auspuff).
Frage
Ist doch dann egal ob das Thermostat offen oder geschlossen ist??? Ich nehme doch an, dass es sich im inneren Kreislauf befindet, welcher ohnehin mit Frostschutz aufgefüllt ist. Achso: Volvo Penta MD 21
Ich bin mir deshalb noch etwas unsicher, da es die erste Einwinterung ist.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 20.10.2006, 08:29
Bei einer Zweikreiskühl spielt das Thermostat keine Rolle.
Der Motor darf gerne eiskalt sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2006, 08:30
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Ich wintere auch nach Cyrus Methode ein , habe jedoch zwischen Bilgepumpe und Spülanschluss ein Ventil angebracht . mit dem ich die Menge des zugeführten Frostschutzmittels regulieren kann .
Ich würde im Leben nicht mehr auf die Idee kommen nach der altertümlichen Methode ( ablassen , Pumpe andrehen etc.) vorzugehen , weil umständlich und unbefriedigend , da Geweih und alles andere was über Flüssigkeitsspiegel liegt nicht korrosionsgeschützt ist !!!
Alt 20.10.2006, 08:46
KLICK
sorry, hab jetzt erst bemerkt, dass der link nur bei mir (wenn eingeloggt) funktioniert.. ich hoffe, jetzt geht er
KLICK
Alt 20.10.2006, 09:22
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Hat mein Volvo AQ130 auch einen Thermostat? Pumpt der nicht einfach alles Wasser durch, unabhängig von der Temperatur?
Bei mir wurde das Wasser im Eimer nach 1-2 Minuten warm. Temp Anzeige hat nichts angezeigt und die funktioniert normalerweise.
Habe dann trotzdem noch ne Weile laufengelassen.
Anschliessend habe ich das restliche Frostschutz-Wasser-Gemisch in ein Fass gefüllt in der Hoffnung es nächstes Jahr wieder brauchen zu können. Geht das? Wie lange ist das haltbar?
Marc
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Cyrus,
Dein Schalldämpfer schaut ein wenig raus, da mußt Du im Winter mal ran .
Hits:	360
Größe:	71,6 KB
Philip
Alt 20.10.2006, 09:34
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Ok so mache ich es auch seid jahren und immer ohne probleme.
So aber jetzt habe ich auch mal eine frage dazu , bei einer zweikreiskühlung vollsystem mercruiser V6 .
Muß ich dann immer noch einwintern (Z-Antrieb) ???
Weil irgendwo steht ja sicher noch wasser ohne frostschutz (Wärmetauscher)?
Alt 20.10.2006, 10:12
.....mit Frostschutz auffüllen,schrieb Réne.
Wer lesen kann.....
Don P
Alt 20.10.2006, 11:45
Zitat von Bomber
Cyrus,
Die Schwämme darf ich morgen nicht vergessen!
Die sind dafür das das Glykol nicht so weit spritzt.
@Don,
mit Trichter und Kanister im Motorraum rumpanschen finden ich totall bescheuert.
@ mister x
Du winterst die Wärmetauscher, den Ölkühler und die Knie ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2006, 12:05
Zitat von Cyrus
@Don,
Ich benutze dazu eine kleine Gießkanne.
Besser als Gummistiefel tragen zu müssen.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
