Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 27.10.2016, 05:14
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Guten Morgen.....
Kann ich ohne weiteres einen 4bbl Vergaser anstatt 2bbl Vergaser tauschen, oder brauche ich dann auch eine andere Ansaugbrücke?.....
würde das die Leistung steigern oder eher dem Motor Schäden?....
wie gesagt meiner ist 4.3LX Gen+ die 205PS an der Kurbelwelle....
Hits:	236
Größe:	92,4 KB
ID:	726291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	98,6 KB
ID:	726292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	93,8 KB
Hits:	297
Größe:	65,9 KB
Alt 27.10.2016, 23:04
Zitat von beimaik Beitrag anzeigen
Wow! Das ist ja cool. Geht das auch mit meinen alten Seriennummern?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
das geht nur wenn die Nummern Online registriert wurde, was leider nicht immer der Fall ist
Alt 28.10.2016, 06:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Guten Morgen.....
Brauchst eine andere Brücke, ... und zwar Vortec.
Dem Motor schadet das nicht.
Verbrauchst sogar bei gleicher Leistungsabgabe weniger Sprit.
Gruß Alex
Alt 07.08.2017, 21:12
Benutzerbild von Uli_bayliner
Uli_bayliner Uli_bayliner ist offline
Boot: RINKER Captiva 212
Welchen vergaser braucht man dann?
Oder wo bekomme ich den am besten her?
Brücke habe ich schon.
Lg
Alt 15.08.2017, 18:43
xpro-style xpro-style ist offline
Boot: Bayliner Ciera
meine Name ist Markus, bin neu hier und ich habe mir vor kurzem ein Boot gekauft mit einem Mercruiser 4,3l Austauschmotor. Angeblich wurde dieser 2009 getauscht - leider gibt es keine Unterlagen hierfür. Im Internet finde ich leider nichts über das Baujahr etc. Könnt ihr mir verraten wo ich dies nachprüfen kann?
Die Seriennummer vom Motor lautet OM370XXX. Gerne schicke ich Sie per PN, falls jemand damit etwas anfangen kann.
Laut meinen recherchen müsste es sich zumindest schon mam um den MPI handeln - korrekt?
Danke für eure Hilfe.
Alt 15.08.2017, 20:51
Hallo Markus,
herzlich Willkommen im
Stell mal Fotos vom Motor ein, ... das ist am Besten.
Gruß Alex
Alt 17.08.2017, 06:54
Anbei die Fotos. Es handelt sich um einen Austauschmotor.
Alt 17.08.2017, 08:00
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Markus,
das ist ein 4.3LX mit Vortec Köpfen und 2bbl Vergaser, Baujahr 96 oder neuer, ist leider kein MPI.
Gruss Egbert
Alt 17.08.2017, 12:00
Zitat von sherco Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Gruss Egbert
Danke für die Info. Also ist es der Motor mit 205PS - richtig?
Geändert von xpro-style (17.08.2017 um 12:08 Uhr)
Alt 17.08.2017, 12:38
190 PS glaube ich.
Als Vergaser hätte nur der 4BBL 205 PS.
Gruß Alex
Alt 17.08.2017, 14:19
Hallo Markus,
der Vortec mit 2 bbl Vergaser hat 190 PS am Propeller, der heisst 4.3 LX und später 4.3L.
Der Vortec mit 4 bbl Vergaser hat 205 PS am Propeller, der heisst dann 4.3 LXH und später 4.3 LH.
Der spätere 4.3 TKS ( Turn key Start, soll ohne vorpumpen starten ... ) ist auch ein 2 bbl Vergaser mit 190 PS.
Also ist das ein 4.3 LX oder 4.3 L, da mit 2 bbl Vergaser und kein TKS.
Gruss Egbert
Alt 17.08.2017, 22:13
schraube mal die Abdeckung über dem Vergaser ab und nimm den Luftfilter runter, dann könnte man erkennen was das für ein Vergaser ist
so könnte ich nicht erkennen was das genau für ein Motor ist,
auser Vortec, das kann man ja lesen
Alt 18.08.2017, 08:42
Hallo Markus
Es gibt da schon einige Merkmale die so erkennbar sind, z.B. Position der Benzinleitung, Verschraubung der Ansaugbrücke etc.
Nur weil da auf den Kunststoff Ventildeckeln Vortec steht ist das noch lange kein Vortec, diese Ventildeckel gab es schon ab ca 93 auf den non Vortec Motoren.
Eingebaut kann man da am besten an der Verschraubung der Ansaugbrücke erkennen : Schrauben im rechten Winkel zur Dichtfläche und 12 Schrauben = Non Vortec. 8 Schrauben und die Schrauben senkrecht noch oben = Vortec.
Gruß Egbert
Alt 18.08.2017, 21:06
Jetzt bin ich richtig verwirrt😳
Ist es normal das Öl am Luftfilter ist?
Alt 19.08.2017, 07:01
Hallo Markus,
das ist ein 4.3 L mit Vortec Zylinderköpfen und mit 2 bbl Vergaser, also 190 PS am Propeller. Die Seriennummer 0M3xxxxx gab es 1998, hatte Ralf aber auch schon geschrieben. Wie oben schon geschrieben, Mercruiser hat die Bezeichnungen mehrfach gewechselt.
Gruss Egbert
Alt 19.08.2017, 08:54
Etwas Öl am Luftfilter ist normal.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
