Alt 19.10.2006, 15:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard OMC 400 E geschaltet Kontrollstrahl!?
Hallo an alle,
habe gerade meinen Motor zum leben erweckt.
Ich wollte vor dem Einwintern noch wissen ob er läuft, und ob der Antrieb funktioniert. Schalten bei 550 1/min klappt prima und geräuschfrei
Doch nun zu meinem problem.
Wo kommt der Kontrollstrahl bei dem guten Stück raus.
Hat er überhaupt einen?
Wann kommt er? Das ding ist 3 Jahre nicht gelaufen muss da erst mal die Luft Raus?
(dauerts vielleicht ne Minute).
Ist das Auswechseln eine grosse Sache?
Wo sitzt der Impeller beim OMC 400?
Ich weiss viele Fragen!
Aber danke schon im Vorraus für die Beantwortung
Gruss Micha
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.10.2006, 20:39
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Micha,Kontrollstrahl->Nein. Wasser läuft aber zwischen Heck und Antrieb und oberhalb des Propellers raus.
Impeller sitzt im Oberteil,siehe Bild.
Gruß Harald
Hits:	224
Größe:	49,2 KB
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 19.10.2006, 22:43
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Impellerwechsel ist sehr langwirig, da das Oberteil auseinander genommen werden muß. Der Schwierigkeitsgrad ist hierbei allerdings nicht allzu hoch. Ein geübter Bastler kann das selbst durchführen.
Um zu kontrollieren, ob der Impeller funktioniert, kann man als einfache erste Methode den Kühlwasserschlauch zwischen Transom und Thermostatgehäuse nach Motorstart anfassen. Wird der Schlauch deutlich kälter, fließt Wasser hindurch, der Impeller funktioniert.
Alt 20.10.2006, 06:44
Boot: Keines Mehr
Grüsse euch Harald und Nico,
Vielen Dank!!
Ich habe mal den Schlauch von der Wasserpumpe (Motor) genommen und den zur Krümmerkühlung da ist alles Trocken wie die Wüste Gobi.
Und leider auch alles ganz schon angegammelt. Der Vorbesitzer hat wohl nicht viel von Frostschutz als Korrosionsschutz gehalten.
Der Motor müsste doch sofort mit Wasser umspült sein, oder ?
Ich werde mir mal so ein do it yourself Buch zulegen!
Gruss Micha
Alt 20.10.2006, 10:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Harald
In der Mitte des Schaftes befindet sich der Nebenaufpuff.
Da muß es Wasser raus "spucken".
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.10.2006, 14:13
Boot: Keines Mehr
Hallo Don P
so wird ein Schuh draus!
Ich habe mich schon gefragt warum da Abgas rausgeblasen wird und habe so an die Kutter gedacht die über das Abgasrohr auch Wasser mit rausspucken.
Ist in meinem Fall aber leider trocken geblieben.
Das heist wohl oder übel Impeller wechseln.
Herzlichen Dank für die Aufklärung
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
